Вы хорошо прочитали пост? Скажу так, когда сделал - разочаровался, так как разницы в работе между аналоговым ФУОЗ (там, где до хера транзисторов) и цифровым на ходу не увидел. Только на холостых лучше держит обороты, да и опустить их можно. Непринципиально...Но вот решение не возвращаться наступило после того, как поставил вакуум. Его никаким штатным коммутатором не сделаешь. ================== Так понятнее?
...пила повторяет квадратичную характеристику напряжения с датчика от оборотов, в то время как амплитуда помехи с генератора имеет линейный характер..
Так вот в чем фокус, сигнал pickup растет быстрее чем уровень помех, но снова таки, это индивидуально под "шумность" мотора
Toommm у Madi044 лучше с шумами и есть вакуум, мой вариант года два не менялся, типа устаревает, смотрите по схеме какой проще собирать, работать оба будут.
У мадди фигня. Одноразовая проверка. Надо цифровой, как у СН.
И тут оно припёрлось... Делайте как у СН... Можете применить помехоподавление в захвате - штатная опция... Доказательства хоть какие-то приведёте, а то мой мотор и не знает о них...
Вот это неправильно. Фуоз лучше держит выше холостых. А на холостых еще хуже. А вот то что можем сделать лучше если есть Фуоз, это отдельная тема.
Ну так купите коммутатор с 1 страницы (лучше 2, чтобы один разобрать), снимите характеристики, зарисуйте схему, смоделируйте в Протеусе, проверьте свои выкладки. А заодно прикупите диностенд, поскольку базовая схема на них отрабатывается. А потом поговорим. Я лично на холостых не езжу, минимум 25-30 км/час -по горам. Там работают 2 уже одинаково. Пост был не вам.
Последний раз редактировалось madi044 Вс май 16, 2021 19:11:06, всего редактировалось 1 раз.
У вас одноразовая проверка. Типа как - задержка, потом проверка. Все-таки лучше проверить 3-5 раза. Это называется цифровая. Это есть и описано как для ардуино. Но я не программно, и не могу сходу это сделать. Крапка Выше ссылка ...что такое помехи
То есть на свойстве кондёров накапливать заряд поставлен крест? Повстречаете Кулона - привет передадите от меня? Что-то такое про помехи я где-то слышал... А, вспомнил, на военном радиозаводе в подземке делали модули на локаторы с ФАР! Теперь всё срослось.. Приглашаю попиз..ть в мою ветку, там мало страниц. А то ФЛЕШ сейчас погонит..
Написал, что фигня. Так же как у меня , через время опять проверка кнопки. Правильно - проверить 3-4 раза, если да то гоу. А вообще-то помехи, их удаление, ,исключение и защита изучайте (выше ссылка). В Мк это последняя инстация
Вам надо, вы и изучайте... Мне оно и даром не нать... Завели бодягу на 5 лет, Флешу вон тоже надоело, изредка посты печатает. Но его-то можно понять - его коню надо чистую энергию, а не ископаемые углеводороды... Вы считаете, что вы умнее производителей, пусть даже и китайцев? Пребывайте и далее в этом заблуждении...
Такой стоит на моторе (заводской). (А не как на дыр дыр с одним диодом). И от него пляшу по улучшению и сравниванию ч с Фуоз. Да , все графики с него сняты. Далее куплен у китайцев такой же коммутатор (по принципу) для дыра (но с резистором). Интересно было сравнить с родным, изменяя резистор. Ну а далее занялись Фуозом с первого поста, и ...докатились до 100 страниц. Все версии работали от 1 до последней. Но идем дальше....
Флэшу уже это не нужно. Он на электро. Хотя .... обещал график на смартфон к лету через блютус. Но Мавр сделал свое дело.... И Флэш не рвал рубашку, когда были ошибки в программе. (А что у вас? ...Бред, тут листаем, тут пишем, тут залито маслом, переворачиваем, ... а как сделано... пишите в личку,........поэтому сидите в своей ветке и не вылазьте) ПС. Сейчас работаю как раз над прогой Флэша (последней) под индуктивный. И что интересно, добавляя в прогу "плюшки", вылезли не стыковки, которые скрыты в основной программе. Вот так. Все будет... (Без замусоленных листов с переворотом)
...И Флэш не рвал рубашку, когда были ошибки в программе. (А что у вас? ...Бред, тут листаем, тут пишем, тут залито маслом, переворачиваем, ... а как сделано... пишите в личку,........поэтому сидите в своей ветке и не вылазьте) ...
Положим, рубашку я не рвал, а брал и исправлял ошибки...Что Вы знаете об этих ошибках, если мне их указывали мимо форума (2. ошибки). Хню не пишите... А вы какого, мягко говоря, хера, ошиваетесь на чужой ветке? Вам тут мёдом намазано? Я между прочим, общался с ТС, потому и зашёл.. В личку? Да, тестерам уходит в личку. Сегодня еще +1. И что? Протестируют (нужно независимое тестирование)-появится. Нет - значит никому не надо, большой болт. Вам не предлагаю - утонете, потом отвечай за Вас..Ну или назовите что-ли "Титаник"- не так обидно будет...
У вас вроде "НОВЫЙ" проект? Никак не связанный программно с Флэш. И ветка у вас под свой проект. Зачем вы здесь? Общайтесь в личке со своими пациентами по разуму
Собрал я в очередной раз, в этот раз правда дип. Стробоскопа нет, а светодиод что идет на транзисторы какой то слишком длительный, на оборотах уже картинка мажется. или я не тот пин задействую? на ХХ периодически бывают пропуски, как будто угол сильно сматывается. стоит выносной инвертор(тумблер) входов с оптопар. результаты так себе. при углах на ХХ около 5, те самые ХХ почему то ниже и мопед то и дело пытается заглохнуть. Может какие элементы не те? все диоды 1N4007 фильтр 22 нан 400 вольт не нашел, поставил керамику около того. остальное строго по схеме.
...Стробоскопа нет, а светодиод что идет на транзисторы какой то слишком длительный, на оборотах уже картинка мажется....
Выход на LED не предназначен, длительность большая.. Стробоскоп? Балластник 560 Ом, 1Вт, диодный мост и светик на 1 Вт легко помещаются в зажигалку, собирается за пол-часа. Подключается к бобине и земле... Схема рабочая, но требования к настройке тока оптопар. Кстати, в 139FMA длина метки не 20 град, а 15..
1к на входах оптопар это очень много. 470 или может быть даже 200 вполне достаточно для китайских датчиков. Подтяжка к земле на выходе транзистора 10к многовато. 1-5к. И дальше электролит 10мкФ великоват. 5мкФ.
И всё заработает стабильно. (Начни с замены нагрузок по входам на 510 Ом например)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
