Добрый вечер, друзья мои! Тема не совсем электронная, скорее к оптике, но здесь народ опытный, надеюсь разберёмся совместными усилиями. Вопрос следующий. Попался мне в одной лавке прожектор светодиодный. Там его дальним светом называют. На одном кристалле, ватт 10 со сферической линзой, питание 12 В постоянки. Линза диаметром около 4 см. Каюсь, не сфотографировал. Приложил очень похожую из интернета. Направленный в стену луч на расстоянии 4 метров давал идеальное диск света диаметром сантиметров в 50-60. Светотеневая граница изумительная. И стоила эта безымянная поделка китайских мастеров 1,5 тыс.руб. за 1 экземпляр. Я хотел её на одно техническое средство приспособить, для этого мне надо было подрезать световой луч по хорде сверху (попробовал изобразить на вложенной картинке). Но перед покупкой прикрыл я часть линзы рукой, хотел посмотреть, как требуемая мне граница появится, а её нет. По мере закрывания линзы освещённость снижается, но форма пятна почти не меняется. Как это может быть, и как мне добиться требуемого результата? З.Ы. Был вполне трезв...
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 3478
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49 Сообщений: 17511 Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей
Рейтинг сообщения:0
Так это же линзованный светильник, со сферической линзой.
А из школьного курса физики следует, что световой поток в такой системе в каждой точке луча образуется из суммы всех испускаемых лучей. Тень здесь можно получить двумя путями:
Либо экранировать часть самого излучателя света, либо ставить заслонку на расстояниях, по памяти, что-то большим 5 диаметрам линзы.
линза, это весьма шикарнейшая штука для светодиода, а если она ещё и передвигается как у меня то вообще супер, при меньшей мощности он собирет весь свет в точку, что достигает дальность светового потока.
есть фонарики с тем что ты хочешь изобразить, это называется сделать второе световое пятно.
я о своём скажу, если его налоб надеть или на лесипед, то световой поток мешает, типа наверное этого хочешь удалить, что бы при поездке не слепило тебе же. так вот я из жести сделал козырёк как у светофора, весьма полезной штукой оказалось.
Оберни жестью свой фонарить и сделай у него скос как у светофорного козырька.
пилиь стекло, это неблагодарное дело как и вешать перед ним ещё какой то стекло с той же насечкой.
Муркиз, спасибо. Не знал. Значит, если закрыть часть диода, может получиться? M.ix, в том то и дело, что попытка срезать часть светового пучка в непосредственной близости от линзы успехом не увенчалась.
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
Проблемма в том, что диод, используемый в подобных прожекторах, состоит из нескольких кристаллов. Поэтому, скорее всего, придётся закрывать часть каждого кристалла. Задача та ещё. Надо поэксперементировать на чём то попроще для начала...
Оптика для светодиоднов не одно и тоже что для лампешек Спойлер
Чёрный советский фонарик на лесипед кто то видел? ТАм лампешки стоят Если светодиод поставить, то он там не будет нормально светить. А если поставить светодиод с обратной линзой, тогда будет толк.
кому делать не чего как мне только что пришла мысля посветить лазером через светорассеиватели ЖК веьсма интересно особенно если перевертывать их с одной на иную сторону.
В таком случае остаётся только так ... Спойлер Именно так пришлось изголяться когда потребовалось срочно и не было времени на ожидание посылки из китая Спойлер
_________________ Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели …... плохо кончится дядя Вова
Теперь по существу. Фару я ту в лавке не купил, озадачившись результатами её проверки. Поэтому и разобрать/сфотографировать пока нечего. Но, для проведения эксперементов были по случаю прикуплены монокристаллический диод на 5 Вт, плата к нему и несколько линз на 8 градусов. Добавлю к этому питание, радиатор и буду эксперементировать. Так как шторки за линзой эффекта должного не дают, попробую закрыть часть луча между светодиодом и линзой. Самый простой вариант - покрасить линзу изнутри. Рассматриваю штрих, нитрокраску и что то смываемое, типа гуаши. Если есть идеи по этому поводу - буду признателен!
