Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите с переделкой З\У Кедр Авто
Текущее время: Вт апр 16, 2024 21:00:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Помогите с переделкой З\У Кедр Авто
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2016 09:33:52
Привет всем Котам ))) !!! Помогите пожалуйста с переделкой зарядного.
Суть такая: Можно ли добавить в данный девайс ручное управление зарядом.
Так как на автомате сильно разряженный аккум. не заряжается.
Заранее спасибо!!!
36.jpg [117.45 KiB]
38.jpg [231.95 KiB]
Не ошибается тот, кто ничего не делает!
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с переделкой З\У Кедр Авто
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2016 14:56:21
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 597
Так он же не стабилизирует ток заряда. А при сильно разряженном аккумуляторе будет слишком большой(для этого зарядного) ток заряда. Зарядник и отключается по перегрузке. Регулируется эта перегрузка R9. Если есть желание спалить зарядное - можно снизить порог. Если вводить стабилизацию/ограничение по току, это будет уже другое зарядное устройство.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2016 16:07:38
То есть из выше написанного можно сделать вывод что ничего не получится?
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2016 16:22:23
Есть вот такая схема примерно такого же кедра!!!
30.jpg [130.77 KiB]
28.jpg [147.74 KiB]
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2016 17:03:23
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
Есть трансформатор и амперметр, значит. всегда можно и аккум зарядить....Можно добавить два диода и лампочку (21-50 W) и через эту цепь привести аккум в нормальное состояние (поднять ему напряжение), а дальше - штатно...
Можно принудительно открыть тиристоры (закоротив КТ315) и также через лампочку подзарядить...
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2016 17:46:43
Вот за это спасибо!!! Сейчас испытаю, у меня как раз на зарядку аккум. разряженный есть. :))
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2016 17:49:27
Ах да.... при каком напряжении отсечка штатная должна сработать?
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2016 17:57:48
Карма: 68
....это вопрос без ответа...кому сколько нравится, какой ток заряда, какое состояние аккума, температура...14,5 в общем случае
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2016 18:29:55
Настроил на 14.8, ток 1.2 А, посмотрим что будет ))).
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2016 19:01:09
Рейтинг сообщений: 138
Многовато, нужно 13,7...13,8В. После ток должен спадать. Как только ток достигнет 10...30мА, аккум считается заряженным. При более высоком напряжении аккум будет "кипеть", что негативно скажется на положительных пластинах
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2016 19:22:17
14.8 это пиковое напряжение при котором отключится З/У. )))
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2016 21:05:36
Рейтинг сообщений: 4
Рядом ветка с ЗУ, которое подойдёт на замену Кедра.viewtopic.php?f=43&t=111414
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2016 21:42:59
Скважностью теристоров можно и в кедре управлять ничего не меняя, мне нужно принудительно поднять вольтаж батареи в разряженном состоянии на данной схеме.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2016 19:42:01
Зарядил аккумулятор с 9 вольт на ура! З/У отключилось на 14.8 Вольтах. Заряжался примерно 8 часов. Плотность поднялась до 1.29, до зарядки к сожалению не замерил. Спасибо всем кто помог!
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2016 11:24:54
Рейтинг сообщений: -1
Немного вдогонку, но может кому будет полезна информация.
В такой ситуации (глубоко разряженный аккум и зарядник-автомат, который не может начать заряд) можно начать с зарядки компьютерным блоком питания, перенастроенным на напряжение 13,6-13,8 В по шине 12 В. Через 2-3 часа зарядки от БП можно переходить на автоматическое ЗУ.
Козы в Бельгии съели капусту
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2016 19:02:31
Если колдовать с компьютерным Б/П то там переделывать много)))
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2018 21:27:01
Если для подобной ситуации, т.е., вывести из состояния, когда из-за перегрузки (большой ток в начале зарядки глубоко разряженного аккума) срабатывает защита - переделок немного. Нужно всего лишь заменить постоянный резистор на контроле напряжения (вывод 1 у TL494, у других - смотреть по схеме) на подстроечный и поднять им напряжение по линии 12 В до 13,6-13,8 В. Пара часов зарядки - и защита автоматического ЗУ перестает срабатывать.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2018 09:19:29
Карма: -20
Рейтинг сообщений: 64
Заменить КУ202, на Т122-25, даже резьба подойдет, и как писалось выше загрубить защиту.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
