Форум РадиоКот • Просмотр темы - Заменить НЗ реле
Текущее время: Вт апр 16, 2024 20:40:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Заменить НЗ реле
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2016 10:54:08
Добрый день. В электронике я не силен, спаять по схеме могу. У Гугла спрашивал, но ответить он мне толком не смог. Суть проблемы: имеется "минус" от концевика двери, необходимо разрывать этот "минус" при появлении 12+. На НЗ реле могу сделать, но хочется бесшумной работы.
 Заголовок сообщения: Re: Заменить НЗ реле
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2016 08:00:28
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 94
Что-то вроде этого ?
ll.png [1.39 KiB]
Невозможно починить то, что не сломалось.
Последний раз редактировалось kotpalych Сб авг 06, 2016 19:04:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2016 14:02:03
Я так понимаю, мне просто надо было знать, что такое pnp биполярный транзистор.
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2016 16:42:45
Карма: 20
Верно , вот только те кто рисовал вашу картинку оказались слишком ленивыми , им следовало поменять направление всех стрелок , а не только эмиттера . Надеюсь вы поняли , что "плюс" в моей схеме наверху .
bipolyarnyj-tranzisto_p-n-p.png [8.54 KiB]
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2016 18:33:19
kotpalych писал(а):
Надеюсь вы поняли , что "плюс" в моей схеме наверху.
Не совсем.
Последний раз редактировалось daemon-rm Сб авг 06, 2016 20:43:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2016 20:42:43
Что-то я совсем запутался...
Как можно реализовать это?
схем.jpg [26.16 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2016 18:14:26
Карма: 20
Тогда так :
В базу транзистора вместо кнопки ваш "плюс" , эмиттер к устройству , коллектор к концевику .
klu.png [1.4 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2016 06:23:14
Рейтинг сообщений: 13
А что за "устройство, к-е срабатывает при появлении массы". Ток какой? Может достаточно резистора и пары диодов?
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2016 07:14:52
Контроллер салонного света. У этого контроллера есть вход "Sensor", к которому надо подключать концевик двери. Цитата из инструкции: "Ток управления по входу «Sensor» (мах), А - 0,0003".
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2016 18:11:25
Карма: 20
Тогда действительно хватит резистора и диода :
klu2.png [1.31 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2016 12:40:35
Спасибо, попробую все это реализовать на практике.
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2018 00:21:05
Извиняюсь, что поднимаю старую тему... Проверил все предложенные схемы и сейчас у меня все работает так:
Компоненты использовал какие были дома:
1) Транзистор КТ626А
2) Резистор МЛТ 0,25
3) Диод 1N4007
Кое-как спаял и в синюю изоленту. Мне давно хочется навести в этом месте порядок, а друг как раз заказывает фабричные платы.
Так-как опыта у меня мало, возникли сомнения правильно ли я подобрал SMD компоненты:
1) Транзистор BC807-16
2) Резистор 0603
3) Диод BAS321.115
Будут нормально работать данные компоненты в условиях авто?
klu.png [2.96 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2018 00:54:28
Карма: 41
Рейтинг сообщений: 1209
Вполне. Единственное стоит ли ставить такой мелкий резистор? По параметрам то он подходит, но размеры паять может быть неудобно, особенно если нет опыта.
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2018 22:50:54
Буду учиться :)
