Форум РадиоКот • Просмотр темы - Термооптимизированный регулятор напряжения на автогенератор
Текущее время: Сб июл 20, 2019 18:45:59
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]    , 2, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Термооптимизированный регулятор напряжения на автогенера
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2016 03:45:57
Рейтинг сообщений: 7
ART_ME писал(а):
ffilin писал(а):
Тем не менее полевой транзистор сдвигает порог начала работы генератора примерно 10% и на столько же увеличивает ток на определённых оборотах, по сравнению в биполярным.
Полевик в реле-регуляторе дает преимущество только в очень короткий период - сразу после запуска двигателя, т.е. когда транзистор открыт постоянно. Но как только транзистор переходит в регулирующий режим, преимущества полевика для авто сводятся к нулю - с ним время открытого состояния транзистора будет всего лишь немного меньше, чем время его закрытого состояния.
И да, As прав - генератор не обязан заряжать аккумулятор на хх, его задача - не допустить разряда аккумулятора на всех без исключения режимах работы авто, в т.ч. и на хх. А для этого он должен кормить энергией всех ёё потребителей в авто самостоятельно. Если это не обеспечивается, то авто подлежит ремонту.
не собираюсь ни кому не чего доказывать, хотите ставьте релюху в паралель биполярному транзистору... я поствил полевик...
Каждый по схеме может самостоятельно повторить устройство, настройка сводится к установке 14.2 в при 0 градусов датчика как получить 14.2 вольта и 0 градусов объяснять думаю не нужно
Для тех у кого плечевая и берцовая кости совмещены могу спаять, за дополнительную плату, более того даже дешевле получится чем самим паять, т.к. закупаю комплектующие мелким оптом.
видео как настраивать https://www.youtube.com/watch?v=BH0CQsGeflk
видео как держит напряжение под нагрузкой https://www.youtube.com/watch?v=GX0V_AaAvg8
Remember Who the Real Enemy is
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2017 03:11:25
видео человека установившего мой регулятор
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2017 06:51:24
Карма: 119
Рейтинг сообщений: 2129
У большинства автомобилей АКБ стоит под капотом, а это значит, что даже зимой температура там будет положительной - мотор-то ведь горячий! Если Вам кажется, что нагрев маловат - утеплите моторный отсек... :dont_know: Нужно бороться с причинами, а не со следствиями. Если плохо заряжается холодная АКБ - лучше подогреть её, чем сокращать срок службы дорогущих ламп фар (которые, между прочим, должны быть включены при движении!), подавая на них завышенное напряжение... У меня автомобилю 4 года, АКБ ниразу не обслуживал, и в -37 завёлся без проблем... :dont_know:
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2017 10:40:53
А какая характеристика изменения напряжения?По некоторым данным в том числе и в журнале радио есть цифра -40,5 мВ/град.С,но по отзывам некоторых пользователей эта цифра завышена,тоесть летом приходится увеличивать напряжение ,зимой уменьшать,-20-25мВ/град то тем же отзывам это самая лучшая характеристика.Хотелось бы узнать харакетристику изменения вашей схемы.Схема хорошая ,но учитывая количество помех в бортсети я бы 7805 не рискнул ставить,или как нибудь защитить её по входу от импульсных помех.
Плавкие предохранители LittelFuse. Грамотный подбор
Выбор оптимального плавкого предохранителя требует учета многих параметров. Для упрощения выбора оптимального предохранителя и автоматизации расчетов Littelfuse предлагает онлайн-утилиту. Подробнее>>
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2017 17:53:57
То же интересует вопрос термокомпенсации. Схема в начале темы плохо читается.
По схеме.
Какая модель микросхемы DD1? Если использовать типа К561, то стабилизатор не нужен. Ну или , на крайняк, стабилитрон поставить - проще и надежней. Ну и наконец, зачем нужна DD1? Это повторитель с умощнением выхода? - зачем? У Вас же "половик" на выходе.
Ну и не плохо бы предусмотреть, хотя бы как аварийный вариант, работу без АКБ. (Обрыв цепи).
Немногим дороже дискретного решения: новое поколение импульсных стабилизаторов Mornsun
Практически во всех радиоэлектронных устройствах массово применяются линейные понижающие стабилизаторы напряжения типа КРЕН в корпусе TO220 (другое обозначение – 78хх) и им подобные для формирования основного напряжения питания схемы.
Данные стабилизаторы позволяют без особых затрат получить нужное для каскада или узла схемы напряжение, если устройство питается от внешнего источника с более высоким напряжением. Для этого требуются… Подробнее>>
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2017 18:22:16
Насколько я понимаю ,к сожалению даташит не посмотрел ,lm 311 микруха с открытым колектором,а кто мешает нам поставить лм358,так выход практически почти драйвер управления полевиком,да и полевичёк есть IRF1405 разработаный для автомобилей,В протеусе вроде всё получается.Но только сейчас попалась мне схемка с датчиком температуры lm335.Попробовал симулировать работает,но при обрыве лм335 напряжение падает до недопустимой величины в пределах 10 вольт.А на схеме этогоавтора вроде не должно так падать,
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2017 19:27:08
Судя по резюку межу первой ногой DD1.1 и плюсом - это МОП элемент(полевик на входе). То есть, условия для управления полевиком уже выполнены, зачем плодить лишние каскады?
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2017 20:14:53
так само может быть и в 311 выход с открытым колектором,мне кажется выбор не совсем удачный.
Добавлено after 8 minutes 48 seconds:
Re: Термооптимизированный регулятор напряжения на автогенератор
Я всё же склоняюсь к этой схеме,датчике температуры LM335,только на выход ставим IRF1405.ну и защитный диод
Вот упрощенный вариант первой схемы.doc [123 KiB]
Prist.ru предлагает скидку всем частным лицам при покупке приборов АКИП, GW Instek, APPA (кроме осциллографов АКИП-4115/1А, GDS-71102)!
Интересные новинки уже на складе:
Осциллограф АКИП-4126Е
Многоканальные источники питания серии GPP
СообщениеДобавлено: Вс апр 02, 2017 16:47:02
Видео как разработанный мною регулятор держит напряжение на холостых оборотах при включении нагрузок.
https://www.youtube.com/watch?v=Ah2GndCyRDE
Купить электронные компоненты в LCSC
Отправка со склада через 4 часа после заказа!
900 000 пользователей, 3000+ заказов в день!
Зарегистрируйтесь сегодня и получите скидку 8 долларов на первый заказ!
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2017 10:32:38
мыслестранник Датчик температуры это три диода 1N4148 в прямом включении и стабилитрон BZX55C2V7
Микросхема DD1 это логика SN74АС14N. кормится через стабилизатор 7806 !
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2017 13:42:15
В условиях бортовых помех не лучше было бы придумать что то понадёжнее?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн апр 03, 2017 13:44:50, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение п 2.7 правил форума. Предупрежден.
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2017 20:44:48
Надёжность прежде всего зависит от надёжности комплектующих. Ставьте качественные комплектующие и схема будет работать надёжно в любых условиях.
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2017 11:40:16
Вот ещё одно видео, работы моего регулятора.
https://www.youtube.com/watch?v=HRCYZwAILoc
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2017 02:16:11
Кому интересно 24 Вольтовый вариант термооптимизированного реле регулятора.
https://www.youtube.com/watch?v=W36ieD5fwZc
Последний раз редактировалось ffilin Пт апр 07, 2017 13:13:33, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2017 10:34:27
Электрический кот
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 116
ffilin писал(а):
как сделать авто растягивание рисунка?
Загрузить рисунок на http://img.radiokot.ru/ и дать его ссылку.
А этот хотя бы под спойлер спрячьте, если редактирование сообщения пока доступно.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2017 13:09:35
по схеме термодатчик на 24в РР такой же как на 12в РР. подключается к КТ1...КТ3 щётки красный к КТ4 чёрный к КТ5, земля к КТ6
СообщениеДобавлено: Вс апр 09, 2017 08:24:08
Карма: 119
Вот всё бы правильно, только ещё правильней - делать наоборот... Не напряжение подгонять к погоде на северном полюсе, а привести температуру батареи к оптимальной. У холодной батареи ёмкость и стартерный ток будут меньше, сколько бы микропроцессоров Вы не затолкнули в реле-регулятор! Опять же, увеличение температуры батареи на каждые пять градусов выше рабочих двадцати пяти - снижает срок службы батареи вдвое, при термокомпенсированном регуляторе, а повышение напряжения в бортовой сети на один процент сокращает срок службы лампочек на три процента... Выводы, по-моему, очевидны. Сделать теплоизолирующий кожух на батарею, с подогревателем, работающим при заведенном двигателе и стабилизировать температуру корпуса поближе к оптимальным 25 градусов по Цельсию - тогда и термокомпенсация в реле не понадобится, и срок службы батареи подрастёт, и стартерный ток она выдаст побольше... Масса батареи и её теплоёмкость довольно велика, так что за ночь она сильно не переохладится, а после запуска двигателя будет подогрета до рабочей температуры...
СообщениеДобавлено: Вс апр 09, 2017 13:17:04
По этому на многих иномарках, аккумулятор переносят в салон, трубочкой соединяют дренаж с улицей..
Специально стабилизирововать температуру аккумулятора это дорого не рационально.
Делаю свои регуляторы на заказ практически по цене комплектующих. Считают дорого, когда у меня в схеме полевой транзистор стоит как самые дешёвые щётки с РР в сборе. Сравнивают не с ценой на новый аккумулятор, а с аналогичными реле регуляторами.
Те кто уже попробовали, естественно, за ведомо худшее ставить себе не будут. Т.К. хорошему быстро привыкаешь.
СообщениеДобавлено: Вс апр 09, 2017 20:52:35
Карма: 119
Не сказал бы, что теплоизоляционный контейнер для батареи получается дорогим - они применяются даже в блоках бесперебойного питания "красных" таксофонов, и не содержат дорогих элементов - несколько датчиков (резервирование!), компаратор, мощный ключ, нагреватель из медной проволоки и теплоизоляция из вспененного полиэтилена... Эту схему можно прямо без переделки на автомобиль переносить! :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2017 14:28:23
As всё очень просто.
от макетируй схему, собери изделие, опробуй его для начала у себя на машине.
Если будут покупать, молодец.
Сейчас ни кому ни чего доказывать не нужно. Только делай по заказу и после получения 100% пред оплаты.
Может ты прав и за твоим изделием будут очереди стоять, и оплаченых пред заказов будет на 2 года вперёд.
Но почему то думаю что нет.
Во первых: в салоне температура 20+-5 градусов.
И для того чтобы перенести аккумулятор в салон нужно только удлинить провода идущие к аккумулятору.
Во вторых: нагрев при термостабилизации будет требовать затрат на электричество, это нагрузка на генератир (и)или аккумулятор. Реле регулятор в этом смысле ни чего не потребляет и не нагружает.
