Форум РадиоКот • Просмотр темы - Термооптимизированный регулятор напряжения на автогенератор
Текущее время: Ср июл 17, 2019 22:04:46
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]    , , 3, ,
 Заголовок сообщения: Re: Термооптимизированный регулятор напряжения на автогенера
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2017 19:50:00
подскажите, для ключевого транзистора нужен теплоотвод?
по видео видно, что присутствует светодиод. Подключен к кт.7?
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2017 12:12:44
Рейтинг сообщений: 7
На схеме стоит IRL2505 в открытом состоянии сопротивление 0.008 мом,
при токе 5ампер на транзисторе будет выделятся мощность 5х5х0.008 т.е. 0.1вт теплоотвод не нужен.
Светодиод подключаю через резистор 330ом к затвору транзистора
Remember Who the Real Enemy is
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт апр 14, 2017 15:56:24, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение п 2.7 правил форума. Предупрежден.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Вс апр 16, 2017 08:06:39
в оригинальной схеме говорится о 40,5мВ/гр. Тут же разбег температуры 50гр и 1,1в. Получаем всего лишь 22мВ/гр!!!
Это экспериментально такой коэффициент подобран?
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2017 12:44:25
в оригинальной схеме сделана блокировка работы стабилизатора при отсутствии импульсов катушки зажигания. Почему данная функция не реализована здесь? Это же серьёзное упущение!
Плавкие предохранители LittelFuse. Грамотный подбор
Выбор оптимального плавкого предохранителя требует учета многих параметров. Для упрощения выбора оптимального предохранителя и автоматизации расчетов Littelfuse предлагает онлайн-утилиту. Подробнее>>
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2017 12:28:27
Карма: 119
Рейтинг сообщений: 2129
ffilin писал(а):
...Во первых: в салоне температура 20+-5 градусов.
И для того чтобы перенести аккумулятор в салон нужно только удлинить провода идущие к аккумулятору.
Во вторых: нагрев при термостабилизации будет требовать затрат на электричество, это нагрузка на генератир (и)или аккумулятор. Реле регулятор в этом смысле ни чего не потребляет и не нагружает.
Ставить АКБ в салон - не всегда возможно, просто может не быть свободного места... Дальше, для запуска двигателя, вроде, греть батарею не обязательно - полностью заряженная, она стартерный ток выдаст, только в течении несколько меньшего времени (если долго "мослать" на сильном морозе, образующаяся в порах пластин вода может замёрзнуть...). А вот для оптимального заряда нужно бы батарею подогревать, проще всего делать это при работающем генераторе (двигатель уже запущен...), греть нужно до температуры выше нуля, но не более 25 градусов, более высокая сокращает срок службы. Тепловая инерция батареи очень велика, при простейшем утеплении можно будет более суток не беспокоиться об переохлаждении, даже при сибирских морозах, тем более, что полностью заряженная батарея способна выдерживать довольно сильный мороз без последствий... Может, это и сложнее, чем регулировать напряжение бортовой сети, но более логично и заметно эффективнее. Опять же, кроме АКБ, генератор питает и многочисленные нагрузки - в том числе, лампочки! Т.к. по требованиям ПДД, ближний свет при движении должен быть всегда включен, лампочки фар становятся расходным материалом, а они не дёшевы! И искусственное снижение их срока службы повышением напряжения бортовой сети, да ещё именно тогда, когда это наиболее критично (в сильный мороз, нить и так имеет минимальное сопротивление - бросок пускового тока может быть опасен для ламп!)... В общем, каждый должен решать сам... Я бы начал борьбу с причиной, борьба со следствиями малопродуктивна... :roll: :)
Немногим дороже дискретного решения: новое поколение импульсных стабилизаторов Mornsun
Практически во всех радиоэлектронных устройствах массово применяются линейные понижающие стабилизаторы напряжения типа КРЕН в корпусе TO220 (другое обозначение – 78хх) и им подобные для формирования основного напряжения питания схемы.
Данные стабилизаторы позволяют без особых затрат получить нужное для каскада или узла схемы напряжение, если устройство питается от внешнего источника с более высоким напряжением. Для этого требуются… Подробнее>>
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2017 21:52:11
А печатную плату можете выложить?
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2017 20:50:16
Питание обмотки возбуждения осуществляется через доп диодный мост, пока генератор не крутится аккумулятор не заряжается, не разряжается, по крайней мере не из-за регулятора.
СообщениеДобавлено: Вс май 21, 2017 20:27:46
Ещё одно хорошее видео про мой реле регулятор.
На видео сравнение с штатным, хорошо показано как мой регулятор держит напряжение.
https://youtu.be/qq_aPRXi5Lk
Prist.ru предлагает скидку всем частным лицам при покупке приборов АКИП, GW Instek, APPA (кроме осциллографов АКИП-4115/1А, GDS-71102)!
Интересные новинки уже на складе:
Осциллограф АКИП-4126Е
Многоканальные источники питания серии GPP
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2017 13:45:18
А эту схему моьно на класику применить 2101-2107?
Купить электронные компоненты в LCSC
Отправка со склада через 4 часа после заказа!
900 000 пользователей, 3000+ заказов в день!
Зарегистрируйтесь сегодня и получите скидку 8 долларов на первый заказ!
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2017 20:32:50
да, везде где можно поставить трёх уровневый р.р. можно поставить и мой.
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2017 22:39:14
Карма: 61
Рейтинг сообщений: 1181
Выход надо переделывать под ключевой каскад от плюса (Обмотка Возбуждения в классике одним концом
на массе).
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2017 03:27:23
на массе).
да у класики управление плюсом,а схематично как это будет
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт июл 18, 2017 09:25:50, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение п2.7 правил форума. Предупрежден.
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2017 05:28:57
Карма: 61
Не нарушая концепцию автора, то как-то так
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2017 16:25:18
Вот что получилось у меня с авторской схемой, плата на DipTrace, печатать все как есть, пока на железе не делал, мне нужно для классики переделать
Добавлено after 14 minutes 34 seconds:
Re: Термооптимизированный регулятор напряжения на автогенератор
А вот так для классики будет работать или есть ошибка?
Термооптимизированный регулятор напряжения - классика.jpg [189.99 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2017 21:01:56
Карма: 61
Да, так нельзя закрыть выходной полевик: на выходе микросхемы (на затворе) - до 6 В, а на истоке - 14 В....
В схеме мне не нравится переход с LM311 на 6 В-й буфер...
или вообще не ставить стабилизатор на 6 В....
Последний раз редактировалось Enman Ср июл 19, 2017 05:25:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 19, 2017 05:15:55
Карма: 119
А всё же, замена шкива на генераторе (на несколько меньший диаметр, можно многоручьевый, как на современных машинах, под плоский ремень...) даёт много больше эффекта в плане срока службы АКБ, чем извращения с повышенным напряжением...
СообщениеДобавлено: Ср июл 19, 2017 05:38:26
Карма: 61
"Классику" это не касается (кроме толщины проводов, качества контактов), а на авто, где в генераторе
стабилизируется напряжение на отдельных трёх диодах выпрямителя, ситуация ещё хуже: напряжение
при нагрузке 20-30 А падает и до 13 В....
Недавно на одной "десятке" было установлено внешнее РР (самодельное на UC2843), так напряжение
оставалось 14,0 (падало на 0,07 В) даже на ХХ двигателя при 50 А нагрузки (примерно)....
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2017 14:37:22
Enman, рад что ты проверил, повторил и модифицировал мой регулятор. Можешь сравнить. Можешь снять коротенькое видео с работой на авто. Если не сложно выложи ссылку сюда.
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2017 21:01:32
СообщениеДобавлено: Вс окт 08, 2017 22:12:13
Как такое новшество поставить на 2106.
