Форум РадиоКот • Просмотр темы - Термооптимизированный регулятор напряжения на автогенератор
Текущее время: Пн июл 15, 2019 23:00:43
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]    , , , 4,
 Заголовок сообщения: Re: Термооптимизированный регулятор напряжения на автогенера
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2017 22:14:00
А на ВАЗ 2106 с родным генератором такое можно приделать?
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2017 14:19:23
Конечно можно и нужно ставить на ВАЗ 2106. Изучил я это устройство, нарисовал плату и столкнулся с не-стыковкой платы и схемы. На схеме 3 вывод LM311 идёт на R4 и ползунок RV1 а вывод 2 на резистор R3 1к и на датчик. На плате 3 вывод идёт на датчик а 2 на RV1 ползунок. Так где правильно на схеме или на плате?
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2017 23:13:29
Рейтинг сообщений: 7
Valeriy L я не знаю кто рисовал плату. Схема рабочая. При превышении напряжения компаратор отключает транзисторный ключ.
Remember Who the Real Enemy is
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2017 23:40:08
Рейтинг сообщений: 17
У меня в Гольфе штатный РР зимой держит повышенное напряжение,при -46 градусах намерил 15,3 вольта , при - 18 было 14,6, , при +32 напряжение 13,7. Аккумулятор с 2002 года третий стоит, крутит всегда, но зимой питаю потребители через 200 амперный диод, достало лампочки в фарах менять.
Материалы вебинара: "Литиевые ХИТы FANSO или что нужно знать инженеру о батарейках"
На сайте Компэл доступны материалы вебинара, посвященного литиевым батарейкам FANSO. На мероприятии говорилось о том, на какие параметры следует обращать внимание, выбирая литиевый ХИТ, и как избежать некоторых проблем, затрагивались вопросы тестирования и пассивации батареек, и мн. др.
Вы можете посмотреть видеозапись вебинара, ознакомиться с презентацией и ответами на вопросы.
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2018 03:48:58
Конденсаторы Panasonic. Часть 1. Алюминий
Известная своими инновациями компания Panasonic даже в столь традиционные изделия как алюминиевые электролитические конденсаторы ухитряется вносить оригинальные и полезные конструктивные дополнения.
Отдельно можно выделить инновационное направление Panasonic, занимающееся разработкой и производством решений по отводу тепла, основу которого составляют специальные графитовые листы (семейство PGS). Емкостное направление Panasonic выпускает полимерные, пленочные и классические электролитические конденсаторы, о которых пойдет речь.
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2018 05:26:47
Карма: 110
Рейтинг сообщений: 5290
Рейтинг сообщения: 4
некоторое время взад былп допилена Я112 штатная с заменой в ней кт829 на N-MOSFET взятый с разобраной мамки 100n03l (пробовал и другие но этот сел по месту 1 в 1
в этом варианте Я112 был SMD монгтаж и кт829(to-220) бвл запраян по типу D2PAC напряжени возбуждени сразу стало полным работа ключа по быстродейстьвию не ухудшилась-цепи сравнително низкомны штатной Пос достаточно напряжение чуть поднято зимой задествованием доп резистора и свободного 4 контакта Я112 путем его замыкания зимой на корпус просто проводком с лепестком под нож ИЩЕ летом я делал эту переделку выставив зимний режим на 14,7в но в запарке проблем...забыл про это и ездил на 14в(лето) после силных морозов(-30-37) авто не пускалось инае ка с АКБ ночевавшим дома на от UPS включив это режим полусил чт теперь при -20 легко заводится не снимая акб с машины еслми перед глушениеи дать поработать движку не мене 10мин
это конечно не заменит ваш РР но ...тоже комуто пригодится
фоток переделки не делал
-причиной вскрытия Я112 тогда был неисправн. штатного кт829 утечка в сотню ом (в резултате рост напряга при работе ДВига и разряд при откл двиг -но попутно я решил его НЕ починть :wink: а ДОРАБОТАТЬ :))) :wink: :beer:
апнул смежну тему
кстати схемы этих я112 бывают разные ка и конструкции(с платой, навесные, с керамиккой-микросборка) их но силовой ключ в любом случае комутирует ОВ на корпус так что подобная доработка возможна и в них правда как закрепить транзюк придется думать посколку он(В ОТЛИЧИЕ ОТ СНЯТОГО БИПОЛЯРА ) почти не грется болшой нужды в хорошем теплотводе нету была мысл впаять светодиод но передумал его все равно не видно под крышкой генератор
так что в 90% доработка штатного РР заменой 1 транзистора и допайкой резистора может решить проблемку
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2018 17:08:13
Карма: -1
Рейтинг сообщений: -7
Был у меня когда-то зюзик....
И приспичило мне с чего-то исправить его реле-регулятор, благо он был большой и железный.
А т.к. в те времена даже слова такого - MOSFET еще не было, я изгалился и сотворил чудо - у меня КТ805 дублировался через задержку
герконом со станка olivetti. Ну то есть когда в мороз после прогрева картера паяльной лампой выезжаешь, то акку сразу заряжается в полную силу.
Выводов делать намеренно не буду, кто умный - сам поймет. 8)
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня,и победят за счет опыта.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2018 06:04:26
монтажная схема датчика
по шаговая сборка сдесь
https://vk.com/album6807678_258439000
Добавлено after 11 minutes 11 seconds:
Re: Термооптимизированный регулятор напряжения на автогенератор
монтажная схема рр
SENS.JPG [44.25 KiB]
Prist.ru предлагает скидку всем частным лицам при покупке приборов АКИП, GW Instek, APPA (кроме осциллографов АКИП-4115/1А, GDS-71102)!
Интересные новинки уже на складе:
Осциллограф АКИП-4126Е
Многоканальные источники питания серии GPP
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2018 22:36:07
Опубликовали мою статью в журнале радио
Купить электронные компоненты в LCSC
Отправка со склада через 4 часа после заказа!
900 000 пользователей, 3000+ заказов в день!
Зарегистрируйтесь сегодня и получите скидку 8 долларов на первый заказ!
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2018 08:29:59
Карма: 119
Рейтинг сообщений: 2131
...А всё же, термостат для АКБ даст во много раз бОльший эффект... :) (и лампочки не будут перегорать! :))) )
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2018 00:56:00
Да, полностью согласен стабилизировав температуру аккумулятора можно решить проблему. Для этого даже не нужен термостат, достаточно перенести аккумулятор в салон, климат контроль сделает всё остальное. Во многих иномарках так и делают.
И, конечно, гараж должен быть тёплый и отапливаемый, это позволит запускать машину при любом морозе на улице без всяких хитрых реле регуляторов. Однако не все могут позволить себе такую роскошь, как просто гараж.
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2018 06:22:54
Рейтинг сообщений: 218
Подавляющее большинство легковушек в мире - японские, китайские и корейские и ни в одной аккум в салон не тащат.
В Хабаровске мороз нормальный, на подходящем масле, с нормальным аккумулятором, на улице двигатель пускается. Откуда у вас эти проблемы?
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2018 08:21:19
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 849
какраз Хабаровск экстремальными температурами не хвастает, за 2 года я не помню бывало ли там -30, (влажность - да, ветер - да, по ощущениям - холодней чем наши 40, но сильно низких температур по градуснику не помню), для сравнения - у нас в Пермском крае (те же широты) ниже -40 бывает неделями держится.
пс: хотя может мне просто повезло...
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2018 09:02:25
Не, за 5 лет табло на автовокзале вечером теплее -33 не показывало, -37 в порядке вещей, несколько раз -45, утром холоднее.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2018 08:27:57
Карма: 119
Тема не про запуск двигателя - однако, для абсолютного большинства современных автомобилей запуск гарантирован только до -20! Думаю, эта цифра выбрана не просто так - при более низких температурах двигатель перед запуском нужно греть... Про недозаряд - есть ещё пара неучитываемых факторов. Во-первых, время заряда - его ни в коем случае не нужно сокращать, увеличивая ток! Вероятность испортить пластины возрастает многократно! Для зарядки АКБ в штатной схеме нужно проехать примерно 15 км... Ну, и про обороты холостого хода - многие накручивают карбюратор так, чтобы обороты были "минимально-устойчивые", но исправный двигатель может держать холостой ход гораздо ниже рекомендованных 800 об/мин! Генератор в таких условиях не работает - вот вам и разряд батареи...
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2018 12:07:59
Карма: 110
[/img][/url]
:beer: :)) ПОЗДРАВЛЯЮ! и 2 года не прошло...
Добавлено after 30 minutes 20 seconds:
попутно замечание по ходу vt2 следует заменить Р-канальным мосфитом это для фэйншуйности чттоб было по китайски
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2018 12:50:01
Вопрос к автору. По какой причине используется МХ 74АС14N, можно её заменить транзистором. Мне кажется она здесь не очень нужна.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2018 13:07:48
Карма: 110
почитай топик там ей нет замены хроме аналогоф 74НС 74НСТ серий иначе ка спецдрайвером мосфета.... можно например применить 2842-2845 в режиме толко драйвера (ШИМ БЛОКИРОВАН)
хотя....никто не мешает вам исползуя концепцию разработать свою схемку в том числе и продвинутую с ШИМрегуляцией на тойже 2843
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2018 13:56:43
Микросхема стоит как надёжный низковольтный драйвер, который позволяет переключать транзистор с высокой скоростью. Выделяемая мощность на ключе не превышает 0,2вт. Транзистор при этом не нужно ставить на радиатор.
из-за проблем со здоровьем изделия больше не паяю. но могу выслать набор подробности в лс vk
https://vk.com/id6807678
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2018 06:00:51
В социальных сетях я не блуждаю и не зарегистрирован. Если выложите печатную плату в ЛАЙ, попробую повторить. Если не хотите на форуме в личку можно.
