Форум РадиоКот • Просмотр темы - Термооптимизированный регулятор напряжения на автогенератор
Текущее время: Чт июл 18, 2019 18:35:39
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]    , , , , 5
 Заголовок сообщения: Re: Термооптимизированный регулятор напряжения на автогенера
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2018 01:27:23
Рейтинг сообщений: 7
Добавлено after 16 minutes 18 seconds:
Re: Термооптимизированный регулятор напряжения на автогенератор
как собирается термодатчик
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Добавлено after 5 minutes 25 seconds:
плата рр в сборе
монтажная схема
рр в сборе
Добавлено after 2 minutes 28 seconds:
для связи fedorisa (at) mail.ru или fedorisa (at) gmail.com страничка https://vk.com/id6807678
regulator_v3.pcb [96 KiB]
sensor_v2.pcb [32 KiB]
Remember Who the Real Enemy is
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2018 09:36:50
Как изменить схему под гену ВАЗ 2101-2106.
Может кто делал, поделитесь.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2018 15:17:25
Зачем в этой схеме делать изменения. Она и так пойдёт на ВАЗ.
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2018 17:10:04
Потому что в ВАЗ 2101-2106 обмотка возбуждения присоединена к земле а возбуждение подается по "+".
Плавкие предохранители LittelFuse. Грамотный подбор
Выбор оптимального плавкого предохранителя требует учета многих параметров. Для упрощения выбора оптимального предохранителя и автоматизации расчетов Littelfuse предлагает онлайн-утилиту. Подробнее>>
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2018 06:10:49
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 17
График реле регуляторов Энергомаш, чисто для сравнения.
Немногим дороже дискретного решения: новое поколение импульсных стабилизаторов Mornsun
Практически во всех радиоэлектронных устройствах массово применяются линейные понижающие стабилизаторы напряжения типа КРЕН в корпусе TO220 (другое обозначение – 78хх) и им подобные для формирования основного напряжения питания схемы.
Данные стабилизаторы позволяют без особых затрат получить нужное для каскада или узла схемы напряжение, если устройство питается от внешнего источника с более высоким напряжением. Для этого требуются… Подробнее>>
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2018 09:44:41
Рейтинг сообщений: 218
Всё красиво, а с фарными лампами-то что делать?
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2018 09:55:45
Карма: 110
Рейтинг сообщений: 5312
ваз с генкой первых выпускоф где РР был выносным целесоборазне доработать отсоединиф 2 счетку от земли ии вывеля на ножевую клемуили проводок это не вызовет слжности достаточно отогнуть шинку идушую под винт и пропаять к ней проводок можно ии обточить конец по нодевую клему чтобы эта ламель не болталась капните туда немного клеяили герметика(не допуская их зтекания в щетку)- то простой путь есть и другой подбор другого цеткодердателя но там надо смотреть по месту...
12943 а что с лампами не так?
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2018 10:00:24
Карма: 119
Рейтинг сообщений: 2129
При повышенном напряжении в бортовой сети ресурс ламп многократно сократится - зато светить будут заметно ярче! :))
Prist.ru предлагает скидку всем частным лицам при покупке приборов АКИП, GW Instek, APPA (кроме осциллографов АКИП-4115/1А, GDS-71102)!
Интересные новинки уже на складе:
Осциллограф АКИП-4126Е
Многоканальные источники питания серии GPP
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2018 10:14:28
Карма: 110
повышени напряжения там невелико и врядли влияет на ресурс бролше чем тряска в движени...
а на счет ярче ...вспомним "машину"
"...ты былне прав-
ты все спалил за час,
и через час твой огонь угас,
но в этот час стало фсем типлей..."(с)
Купить электронные компоненты в LCSC
Отправка со склада через 4 часа после заказа!
900 000 пользователей, 3000+ заказов в день!
Зарегистрируйтесь сегодня и получите скидку 8 долларов на первый заказ!
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2018 13:01:17
Карма: 11
Если через плавный росжиг то ничего страшного не происходит.
В проводах и контактах около одного вольта обычно теряется.
Ну и охлаждение лампочки в минус сорок гораздо эффективнее.
Напряжение +7%, в теплое время года сократило бы ресурс вдвое.
Главное не нарываться на лампочки +50%...+100500% яркости.
Они там изначально с перекаленой вусмерть спиралью.
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2018 15:43:37
Карма: 119
...И всё же, с точки зрения здравого смысла - гораздо эффективнее работает термостат для АКБ! Там и конструкция-то простейшая: нагревательный элемент - из простого медного обмоточного провода, намотанного вокруг батареи по её боковым стенкам с шагом, два-три термодатчика (минимум один - разрывающий цепь термовыключатель, работающий при аварии электроники), простая схема с парой компараторов (нагрев включается, если температура батареи менее заданной, скажем, 20 градусов Цельсия и напряжение в бортовой сети выше 13 вольт, т.е. генератор работает). Снаружи вся конструкция утепляется, например, вспененным полиэтиленом, сантиметровый слой которого позволит сохранить батарею тёплой всю ночь даже в сильный мороз...
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2018 15:47:52
В старых книжках про реле регуляторы был написан технологический разброс реле регуляторов 12в аккумуляторов от 13,7В до 14,7В (14.2 +-0.5в) мой рр как раз попадает в этот разброс. только если обычные реле регуляторы имеют хаотические значения напряжений с максимумом нормального распределения в районе 14.2 ... 14.5 в то мои прецизионные настраиваются по 14.2в при 0градусов. теплее напряжение будет меньше холоднее выше. Но за безопасный диапазон, для работы штатной электрики эти напряжения выходят.
согласен тёплый гараж и проблем с запуском и зарядом не будет. На некоторый иномарках аккумулятор переносят в салон под кресло пассажира. Чем не термостат?
ThePhobius
Энергомаш со своими регуляторами РЕНАТО опоганили идею автоматической термокомпенсации.
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2018 17:06:04
Карма: 110
As идеи с подогревомна морозе ВРОДЕ ИНТЕРЕСНЫЯ НО чем питать подогреф? самим еле дышашим ОТ ХОЛОДА акб? ВНАДЕЖДЕ ЧТО САМ ОТОГРЕТ СЕБЯ И ТАКИ ЗАПУСТИМСЯ А ЕСЛИ НЕТ? ТО АКУМ ПОСАЖН ДО ПРЕДЕЛА ЕГО НАДО ДЕРГАТЬ И ТАШИТЬ НА ЗАРЯДКУ В ТЕПЛО
ffilin NT РЕГУЛЯТОРЫ ВРЕМЕН МЕХАНИКИ РР350 РР380 ИТ ЕЩЕ БОЛЕЕ РАНИЕ ВРЯДЛИ МОЖНО БРАТЬ В ПРИМЕР ИХ ТОЧНОСТЬ БЫЛА В РАЙОНЕ ПОЛВОЛТА И КСТАТИ "ТЕРМОКОМПЕНСАЦИЯ" ЕСЛИ МОЖНО ЕЕ ТАК НАЗВАТЬ БЫЛА С - ТОЕСТЬ УБАВЛЯЛА ЗАРЯД В НЕКОТОРЫХ РР БЫЛ ВИНТ ДЛЯ ПЕРЕВОДА ЗИМОЙ НА 14,8 ПРИМЕРНО
КРОМЕ ТОГО ТОГДА БЫЛИ В ОСНОВНОМ СУРЬМЯНОСВИНЦОВЫЕ БАТАРЕЙКИ...
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2018 17:20:57
Генератор спокойно переделывается под любой вариант выхода реле-регулятора. Нужно только найти неисправный реле-регулятор. Прилагаю фото моего варианта переделки.
РРН_контакты.gif [79.29 KiB]
РРН_Выводы.gif [71.06 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2018 04:39:01
As ни чего утеплять и греть не нужно. Токо отдача аккумулятора снижается из-за того что электролит замерзает, из жидкой фазы переходит в твёрдую. при чём теипература этого фазового перехода меняется в зависимости от состава. -60 для плотного зимнего электролита. Но когда аккумулятор разряжен в электролите кислота заменяется сульфатом свинца, у которого температура замерзания -7гр. но если аккумклятор заряжен на 100% соли в электролите нет и он не замерзает.
смотри первые посты.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2018 11:54:36
Карма: 110
сулфат свинца это сол при разряде растет масовая доля воды а кислоты падает...
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
вот изза вады замержий акум и портится иво дует и рвет а также может ваазникать кз банкф
Добавлено after 1 second:
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2018 18:52:46
Карма: 119
Утеплённая батарея довольно долго держит тепло - масса-то порядочная! :) Подогрев работает только после возрастания напряжения в бортовой сети (т.е., когда двигатель работает и АКБ уже взяла первый заряд, позволив напряжению на клеммах подняться почти до номинального... Потребление системы подогрева не будет слишком большим - корпус батареи не слишком теплопроводен, нагреватель слишком большой мощности может его подплавить...
А вообще, смысл подогрева батареи тот же, что и поднятие напряжения в бортсети - облегчается заряд... Только термокомпенсация ТОЛЬКО заряжает мёрзлую батарею, а термостат, нагрев АКБ до нормы, в течении нескольких часов обеспечит более лёгкий запуск двигателя... Конечно, для тех, кто ездит не каждый день - метод бесполезен, тут только таскать АКБ домой, в тепло... Для тех, у кого малый суточный пробег - тоже большой разницы не будет... Ну, а при достаточно большом времени работы мотора - подкапотное пространство прогревается до достаточно высокой температуры - батарея нагреется и без дополнительных устройств... :)
Ладно, закончу оффтопик... Смысл моих здесь высказывании не в конкретном техническом решении, а в том, что борясь с неким явлением - нужно ликвидировать его причину, а не бороться с последствиями, подобно Дон Кихоту - с ветряными мельницами... Борьба с последствиями - стиль барыги-ремонтника, инженер должен смотреть глубже... (хотя вообще - идея термокомпенсации здравая, она будет спасать АКБ летом, когда температура под капотом гораздо выше рекомендуемых 25 градусов! :) )
