Форум РадиоКот • Просмотр темы - Управление яркостью в мощных велосипедных фарах
Текущее время: Ср июл 24, 2019 10:06:01
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
 Заголовок сообщения: Управление яркостью в мощных велосипедных фарах
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2018 18:28:49
Привет всем. Хочу обсудить вот такую задачку.
Сейчас выпускается много фар на светодиодах Cree XM-L T6 и аналогичных. У всех примерно одинаковая электронная начинка. Я вскрывал два совершенно разных фонаря и у них была одинаковая схемотехника: драйвер светодиода с маркировкой leda даташит И управляющий МК. Мк занят тем, что измеряет напряжение с аккумуляторного блока и выводит данные на один или больше светодиодов. И он-же управляет яркостью методом PWM управления входом "Enable" драйвера светодиодов. Попростую он включает и выключает драйвер, и за счёт изменения длительности включения кажется что меняется яркость. Таким образом получается, что максимальный ток всегда одинаковый, в моём случае около 2х ампер (прикладываю осцилограмму, снятую с шунта на 75мОм, включённого в разрыв питания между АКБ и фонарём, на фонаре установлена минимальная яркость).
От переключения яркости меняется только средний ток, который зависит от коэффициента заполнения управляющего PWM сигнала. Теперь собссно в чём же дело: В том, что чем больше ток, тем сильнее проседает напряжение с аккумуляторного блока. А в данном случае получается, что минимальная яркость со средним током около 500 мА просаживает напряжение точно так-же как и максимальная с током 2А. И через некоторое время работы наступает такой момент, когда напряжение становится менее, чем 2,5в на банку и плата защиты отключает нагрузку, то есть фонарь. Хотя с меньшим максимальным током он смог бы ещё какое-то время проработать. Это особенно актуально с не новыми АКБ, у которых внутреннее сопротивление от старости выросло, и дельта падения стала ещё больше. Самый очевидный способ обойти эту проблему -отключить плату защиты, но это слишком топорно. Xочется модифицировать схему так, что б можно было управлять яркостью меняя именно ток через светодиоды. Вижу что акб садится - ставлю минимальную яркость(ток), и фара ещё долго светит и батарея протянет дольше до полной разрядки. Видимо нужен какой-то чип, который умеет менять ток. По моему популярный лед-драйвер pt4115 умеет, но он не подходит по параметрам, нужен ток хотя бы до 3 ампер и что-б работало от 5 до 8,5 вольт. Может кто знает подходящую микросхему или метод добиться желаемого? Или может я вообще глупости тут пишу, и никакого прироста в длительности работы не получу. В общем хочется мнений на эту тему..
 Заголовок сообщения: Re: Управление яркостью в мощных велосипедных фарах
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2018 20:07:31
Карма: 61
Рейтинг сообщений: 1184
Да, ничего ты не выиграешь...Менять батарею или использовать большей ёмкостью...Иметь второй аварийный фонарик без драйвера, там по яркости будет видно посадку аккума.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2018 20:51:54
Карма: 77
Рейтинг сообщений: 653
Рейтинг сообщения: 9
Медали: 5
Получил миской по аватаре (5)
конденсатор в помощь
2B OR NOT 2B = FF
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2018 00:30:29
Карма: 113
Рейтинг сообщений: 4546
Рейтинг сообщения: 4
Уточню место установки конденсатора - параллельно АКБ. :) Ёмкость не менее 1000мкФ. Low E.S.R., с материнской платы например. :roll:
Плавкие предохранители LittelFuse. Грамотный подбор
Выбор оптимального плавкого предохранителя требует учета многих параметров. Для упрощения выбора оптимального предохранителя и автоматизации расчетов Littelfuse предлагает онлайн-утилиту. Подробнее>>
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2018 07:03:26
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 880
да, параллельно акб, но поближе к фаре, чтобы сопротивление провода тоже как фильтр могло ркботать.
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Немногим дороже дискретного решения: новое поколение импульсных стабилизаторов Mornsun
Практически во всех радиоэлектронных устройствах массово применяются линейные понижающие стабилизаторы напряжения типа КРЕН в корпусе TO220 (другое обозначение – 78хх) и им подобные для формирования основного напряжения питания схемы.
Данные стабилизаторы позволяют без особых затрат получить нужное для каскада или узла схемы напряжение, если устройство питается от внешнего источника с более высоким напряжением. Для этого требуются… Подробнее>>
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2018 14:25:01
Соединил 4ш конденсатора 2200uF из мат платы паралельно. Соединял всё толстыми проводами, дабы не терять ток. Да, помогает. Спасибо за совет, . Прилагаю скриншоты осциллограмм уровня пульсации, снятых с разъёма проводка, идущего от аккумулятора. Закрытый вход.
Без конденсаторов:
С конденсаторами
Видно, что пульсации напряжения уменьшились с 1 вольта до 350 мВ. Конденсаторы стоят физически посередине провода, идущего между АКБ и Фарой.
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2018 17:35:58
Поставьте конденсаторы максимально близко к драйверу,
картинка будет ещё лучше
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2018 06:04:51
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 17
А если ещё и дроссели воткнуть последовательно с аккумом? Будет толк?
Prist.ru предлагает скидку всем частным лицам при покупке приборов АКИП, GW Instek, APPA (кроме осциллографов АКИП-4115/1А, GDS-71102)!
Интересные новинки уже на складе:
Осциллограф АКИП-4126Е
Многоканальные источники питания серии GPP
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2018 08:06:15
Карма: 77
Медали: 5
Будет но куда меньше чем от конденсаторов, частоты не те и энергоемкость не та
2B OR NOT 2B = FF
Купить электронные компоненты в LCSC
Отправка со склада через 4 часа после заказа!
900 000 пользователей, 3000+ заказов в день!
Зарегистрируйтесь сегодня и получите скидку 8 долларов на первый заказ!
