Форум РадиоКот • Просмотр темы - Коллекторный электромотор на инвалидную коляску
Текущее время: Пт июл 19, 2019 15:00:32
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 360 ]     ... , , , , 18
 Заголовок сообщения: Re: Коллекторный электромотор на инвалидную коляску
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2018 21:21:29
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 37
это ж хороший диаметр
Диаметр то хороший, да дороги так-себе. В поликлинику, например, к центральному входу не подъехать, ступенек дофига, пандус раздолбан, а к заднему крыльцу нужно через несколько поребриков перепрыгивать. Так и ездим. Уже о полном приводе задумываюсь :shock:
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2018 12:08:45
Карма: 9
Поставил 12 аккумуляторов. Откатался сезон. Скорость выше 45 км/ч набирает мгновенно. Очень страшно после 33-35 км/ч. Зато на горку машины на пониженную переключаются - а я чуть газку... и сделал! Надо видеть глаза автовладельцев, когда инвалидная коляска с моторчиком 370 Вт справа на горку обгоняет... :shock: :shock: :shock:
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2018 12:15:16
Карма: 110
Рейтинг сообщений: 5312
на малых скоростях двс сливает сериесным моторам это давно поняли строители электрокарофи погрузчикоф
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2018 12:35:07
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 17
Думаю они бы прифигели сильнее, обгоняй их погрузчик))
Плавкие предохранители LittelFuse. Грамотный подбор
Выбор оптимального плавкого предохранителя требует учета многих параметров. Для упрощения выбора оптимального предохранителя и автоматизации расчетов Littelfuse предлагает онлайн-утилиту. Подробнее>>
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2018 12:44:08
Карма: 9
Я тоже. Но погрузчик ведь хоть немного на технику похож. А моё чудище с инвалидом за рулём вводит в бешенство женщин. Когда я вижу бабу, орущую на мужа за рулём Мерса, которого инвалидная коляска обгоняет в гору - это кайф!!!
Немногим дороже дискретного решения: новое поколение импульсных стабилизаторов Mornsun
Практически во всех радиоэлектронных устройствах массово применяются линейные понижающие стабилизаторы напряжения типа КРЕН в корпусе TO220 (другое обозначение – 78хх) и им подобные для формирования основного напряжения питания схемы.
Данные стабилизаторы позволяют без особых затрат получить нужное для каскада или узла схемы напряжение, если устройство питается от внешнего источника с более высоким напряжением. Для этого требуются… Подробнее>>
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2018 06:28:09
Карма: 44
Рейтинг сообщений: 244
да, сочувствую :cry:
ТБ - штука важная :(
я пробовал разные движки мучать - ШИМ хорошо идёт на статор, ротор его переваривает плохо (ему постоянку подавай) вот и думаю - как правильно реализовать мысль которую Бубарат подкинул (питать 1м-2мя аккумами), мне кажется это возможно.
Ещё мучал коллекторник с магнитами в статоре - тот кроме постоянки вообще плохо чтото воспринимает, то токи бешеные, то дергается... зато на постоянке почти линейная зависимость скорости от напряжения, а тока от момента.
А для безопасности может ремень сделать и чтобы при его отстегивании сила блокировалась? а то ведь не первый раз уже привод из под контроля выходит
Что за коллекторник с магнитами? только с магнитами или с катушками одновременно? где там магниты стоят?
естесна такой движок никак не работает на переменке
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2018 10:56:35
Карма: 44
Рейтинг сообщений: 994
Игорь негода на своем канале хвастается моторчиком 15 квт, вот такой бы тебе поставить
Вообще всех обгонять будешь)))
Даже 150кг если веса это 7,5 кг на лс, у меня на машине и то больше, хотя разгон за 3 секунды
Женюсь на очень богатой и красивой глухонемой блондинке с квадратной головой
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2018 11:51:34
Карма: 44
отсюда видно обмотки полупустые, статор хилый, обороты огромные. КМ соответственно никакой, фигня этот движок.
Prist.ru предлагает скидку всем частным лицам при покупке приборов АКИП, GW Instek, APPA (кроме осциллографов АКИП-4115/1А, GDS-71102)!
Интересные новинки уже на складе:
Осциллограф АКИП-4126Е
Многоканальные источники питания серии GPP
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2018 12:54:38
Карма: 9
Мне тоже верится с трудом, что там 15 кВт. Примерно такого размера неодимовые магниты у меня в жёстком диске стоят, но в нём, кажется, чуть меньше мощность :))
Купить электронные компоненты в LCSC
Отправка со склада через 4 часа после заказа!
900 000 пользователей, 3000+ заказов в день!
Зарегистрируйтесь сегодня и получите скидку 8 долларов на первый заказ!
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2018 15:42:49
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 874
какойто с автомобиля, в статоре только магниты, он не очень мощный, просто я экстраполировал его х-ки до нужной мощности и понял, что ШИМом кормить его не очень.. получается как постоянно пусковые токи через него идут, потом поднял частоту ШИМа, стало лучше, но за щетки я всеравно был не спокоен и отказался от той затеи, вернулся к сериеснику от стиралки, только питать его попробую так:
На выходе будет просто выпрямитель, мощность планирую регулировать, изменяя скважность импульсов (микросхема это позволяет)
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2018 10:02:27
Карма: 9
Я тоже хочу попробовать ШИМ на TL494. :solder:
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2018 10:37:57
Карма: 35
Мне только на этой схеме не нравится прямое подключение ТЛки к мосфетам - я драйвер из транзистора и диода добавлю
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2018 12:15:40
Карма: 9
Я драйвер делаю на комплиментарной паре транзисторов.
Пробовал китайские "двухамперники" А3120 - полведра сжег-такая гадость!
Правда силовая часть у меня на 1 мосфете, только нижнее плечо
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2018 14:07:06
Карма: 35
вот такой драйвер: (на просторах не нашел, пришлось рисовать самому)
кверху через диод неплохо тянет встроенный в ТЛку транзистор, а вниз ему помогает второй.
_____________
а как ты с одним плечом делаешь? обратноход чтоли? или dc-dc step-up? трансформатор из бп с одним плечом работать не будет - уйдет в насыщение и пожгет ключ. чтобы он заработал, его придется разобрать и между половинок проложить изолятор, тем самым обратив его в дроссель.
Добавлено after 5 minutes 51 second:
а если ты сразу крутишь мотор (безо всяких трансформаторов), то, может попробовать вместо мосфета НПН биполярник (например из того же БП)? при большом напряжении не так важно падение на ключе и мосфет уже не обязателен
dd.gif [5.55 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2018 17:42:03
Карма: 9
Кручу без трансформатора, диод ставлю, параллельно мотору, чтобы в насыщение не ушёл и чтобы полевик защитить.
А биполярником управлять сложнее, мне кажется.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2018 17:52:40
Карма: 110
схема выше http://payaem.ru/images/75140750.jpg абсолютно безграмотная ничево серьезное ей не запитать разве Харкиф=бритву с колекторником...
драйвера питания моторофи вобше силы на 494 не делают а если уж делать на ней нужно правила соблюсти ФСЕ!
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2018 07:19:53
Карма: 35
Вот, попалась подобная схемка, уже с драйверами:
звиняйте за размер... :oops:
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2019 19:39:48
Карма: 9
Поставил два моторчика. Здорово!
https://www.youtube.com/watch?v=oAYF6bNtREk
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2019 12:20:42
Карма: 35
Смотрю, от маленьких колесиков избавился...
Вообще байкер стал... :)) :)) :))
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2019 13:29:33
Карма: 9
Ага. Мешают через лежачих полицейских перепрыгивать.Все пломбы из зубов повылетали :))) Вот и снял!
