Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
управление доп. оборудованием. вопрос. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=152059 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Mahadev [ Пт янв 26, 2018 22:43:08 ] | ||
Заголовок сообщения: | управление доп. оборудованием. вопрос. | ||
Здравствуйте. Имеется отрицательный импульс 1 секунда, из него надо сделать 2 отр. импульса, сначала в 5 секунд первый, затем через 3 секунды под конец первого должен появится второй на 2 секунды с последующим отключением обоих. Вобщем вопрос весь в картинке.
Автор: | Feruz [ Сб янв 27, 2018 01:18:53 ] |
Заголовок сообщения: | Re: управление доп. оборудованием. вопрос. |
Если нет возможности сделать на микроконтроллере, то, возможно, сделать комбинацию 555 таймеров. Первый канал как Вы и нарисовали на 5 с. А второй канал в виде двух последовательных 555, первый на 3,5 с, второй на 1,5; при этом первый запускает второй. |
Автор: | apanas [ Чт фев 01, 2018 22:37:47 ] |
Здравствуйте. Имеется отрицательный импульс 1 секунда, из него надо сделать 2 отр. импульса, сначала в 5 секунд первый, затем через 3 секунды под конец первого должен появится второй на 2 секунды с последующим отключением обоих. Вобщем вопрос весь в картинке. я в свое время на одной 561 делал 5 таймеров взаимозависимых - люк на х-трейле закрывать надо было, схему забыл. ну типа так. на входе инвертора имеешь заряженный электролит, на выходе у него земля, твой входной имульс кондер разряжает, заряжается он через резюк 5 сек ( номиналы подсчитаешь), выход инвертируестся, и далее аналогично - вариантов масса - таймеры либо параллельно, либо последовательно-параллельно, ведь каждый инвертор - готовый таймер, дифферинциальная цепь - сброс, интегрирующая - длительность. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
