Заголовок сообщения: Как правильно заряжать несколько брикетов LI-po.
Добавлено: Вт апр 03, 2018 22:10:27
Зарегистрирован: Вс мар 15, 2015 12:11:57 Сообщений: 25 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
Доброго всем времени суток. Столкнулся с проблемой, имеются 6 LI-PO брикетов 22.2V(6S) 3700MAH 30C, работают они параллельно, дабы запитать очень мощный мотор на 7кв (SKYRC rc TORO beast X528 2Y 780kv). Задача придумать зарядное устройство для всего этого добра…
Планирую использовать 700W ATX БП с выходом по 12 вольтам на 50А и использовать DC-DC 600W повышающий преобразователь с ограничением по току, дабы поднять 12 до 25.2 вольт.
Мне ещё не доводилось работать с подобными батареями и с подобными токами заряда-разряда… так-что я не совсем понимаю, как мне быть с балансировкой банок. Как я понял, у Li-Po и у Li-ion, разные напряжения заряда? Остановился на мысли, использовать балансировочную плату на каждый брикет (если у кого есть схема, буду признателен).
Поделитесь опытом, правильно-ли я думаю??? Заранее, спасибо!!!
Неправильно - в природе(продаже) НЕТ таких аккумуляторов, как "Li-Po"! они ВСЕ Li-ion! Только с возможно с разными катодами. Вот для "просвящения" статейки: https://geektimes.ru/post/280558/https://geektimes.ru/post/223955/ Говоря проще - сейчас на рынке представлены ионки с "максимальным" напряжением 4.2в. Если поискать - можно найти "старые" на 4.0в. если у вас "ЛиФерум" - там напруга 3.6в. А "балансир" нужен по любому. Или зарядник со встроенным балансиром. Вообще, для питания от "кучки" нужно делать общий балансир для всех батареек скопом. Дорого, но на будущее экономия на банках.
Заголовок сообщения: Re: Как правильно заряжать несколько брикетов LI-po.
Добавлено: Чт апр 05, 2018 21:06:37
Рейтинг сообщения:0
IMAX B6 у меня есть. Задача, сделать ЗУ без всяких кнопок кроме включения. Я планирую подключить все 6 брикетов параллельно и DC-DC преобразователю к общим выводам, и подключить к каждой банке балансировочную плату (https://ru.aliexpress.com/item/6S-4-2v- ... 262.p2XuxN).
Последний раз редактировалось Nuklid Пт апр 06, 2018 07:51:02, всего редактировалось 1 раз.
нет паралелить надо и секции а балансир общий это уменшит разбег и нагрух на балансиры..
Перефразируя прошлого отписавшегося: имеющиеся "брикеты" типа 6S1P(последовательно 6 банок по одной штуке) превращаем в 1S6P("последовательно" одна банка из шести параллельно), из полученных банок собираем ОБЩУЮ батарею 6S6P с одним балансиром на всю батарею скопом! Балансир нужен для выравнивания потенциала на последовательно соединённых "банках", При параллельном соединении потенциал одинаков на всех соединённых в параллель банках. Собственно так делают "батареи" для электромобилей - параллелят до полученя нужной ёмкости/токоотдачи, и потом из получившихся собирают последовательную цепочку, "догоняя" выходное напряжение до нужной величины.
Нет. Эта платка пропускает через себя весь ток/напряжение. Вам нужен просто балансир. НО - если у вас уже есть аймакс - к чему колхозинг? Аймакс сам разрядит, выровняет(сбалансирует) и зарядит всю батарею без лишних телодвижений!
Добавлено: Пн апр 09, 2018 07:06:22
Рейтинг сообщения:0
Дело в том, что это всё делается для электро-лесапеда, и заказчик хочет просто воткнуть штекер ЗУ и всё. Буду использовать DC-DC как ограничитель по току\напряжению и как вы написали, балансировочную плату (https://ru.aliexpress.com/item/6S-4-2v- ... 2a983ce14f) на 6S6P.
дык всё равно без правильного ЗАРЯДНОГО с "профилем" толку от балансира и "ограничителя" мало. И да - имакс имеет профиля - сохранили профиль и вперёд - будет как вы желаете и совсем без телодвижений вообще. Про "лисапед" - выбор движка неудачный в принципе! Это "автомобильный" двиг имеющий малый вращающий момент! КПД у них ниже "самолётных" и "вертолётных" по умолчанию. Лучше для лисапеда брать нечто, похожее на "ротомакс" 180-200кВ и питать от 14-16 банок! Плюс будет меньше проблем с редуктором
