Заголовок сообщения: Переключение с последовательного на параллельный режим
Добавлено: Ср май 23, 2018 02:27:15
Рейтинг сообщения:0
Есть двойные вентиляторы охлаждения, двигатели по 20А каждый (сеть 12В), нужно чтоб они переключались с последовательного режима в параллельный при появлении второго плюса на ноге ЭБУ(первая нога включает в принципе вентиляторы, вторая - переключает режим их работы при включенной первой) Как можно оптимально реализовать такую схему?
или так, чтобы отделить силу и управление и иметь 4 уровня мощности (с учетом выкл. состояния)Спойлер
Добавлено after 2 minutes 56 seconds: У1, У2 - результат 0,0 - выкл 1,0 - последовательно (оба на слабую) 0,1 - параллельно оба (оба на полную) 1,1 - только один на полную (второй выкл)
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
