Здравствуйте , китай мапед , генератор переделан , регулятор на БТА 26 , вопрос - зачем замыкание переменки реализованно по чистой плюсовой стороне , мултметр сходит с ума при попытке померить что либо на мапеде , мне кажеться что переменка проходит в борт сеть , можно ли отвязать семистры от плюса ? у меня это устройство реализованно модульно - мост с семисторами на радиаторе отдельно , плата управления отдельно через разьём .
Просто ошибочно изображено. Вообще управление здесь "заточено" под симисторы, а симистора здесь достаточно одного. Обычно в таких регуляторах применяют встречно-параллельно включенные тиристоры до моста. Спойлер
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
А что страшного в замкнутых обмотках? В грамотно рассчитанном генераторе они не перегреются, и двигатель тормозят лишь незначительно... С другой стороны, мощность генератора полностью отдаётся в нагрузку на малых оборотах, когда она нужна более всего - потеря КПД в режимах, когда мощность генератора избыточна, не так страшна. Преобразователь (любой!) будет давать максимум потерь именно на малых оборотах, когда напряжение с генератора мало, и минимум потерь тогда, когда и так мощности хватает (на больших оборотах двигателя...)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
