Всем привет! Понадобился это тут мне стробоскоп - чтобы проверить зажигание на мотоблоке. Нашел в инете простую схему. Прилагается. Но вот нету у меня подходящих транзисторов NPN. Есть только PNP, конкретно TIP125 и TIP147 - ток коллектора 5...10А, h=500...1000. Есть светодиоды по 1вт от сгоревшей светодиодной лампы. Вопрос - могу я переделать данный стробоскоп как я нарисовал, использовав 2 транзистора PNP ? Ежели так не получится, подскажите, плиз, как надо...
Но вот нету у меня подходящих транзисторов NPN. Есть только PNP, конкретно TIP125 и TIP147 - ток коллектора 5...10А, h=500...1000. Есть светодиоды по 1вт от сгоревшей светодиодной лампы. Вопрос - могу я переделать данный стробоскоп как я нарисовал, использовав 2 транзистора PNP ? .
Это, как я понял- вот так: Спойлер Зачем ДВА транзистора? TIP147 и так "дарлингтон"..
(имхо) вам и одного светодиода хватит- 1 ватт, это достаточно ярко.. Может, вот так получится?
смотря что за датчик.... если взят с прерывателя тополярность будет не таю...вообще что за проблема нет транзюля КУПИ или раскурочай донора
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Вот схема стробоскопа на таймере 555(КР1006ВИ1). Всё в одном устройстве, стробоскоп от контактов и тахометр. Тахометр для четырёх цилиндров, этот узел можно исключить.
Доброго времени суток, парни! Можно подниму тему? Возникла необходимость собрать стробоскоп для проверки угла зажигания. Мотор 6 цилиндровый, V образный. Катушек зажигания 3, каждая работает на 2 цилиндра. Так же имеется 2 датчика: коленвала и распредвала ( в виде пластин с 3 лепестками). Датчики имеют по 3 провода : + , сигнальный и —. Датчики холла. Нашел вот такую схему: Спойлер Но проблема в том, что намотать провод (сенсор) на броне провод первого цилиндра не реально, со стороны катушек не дает катушка, на второй голове подлезть сложно, но можно ( мешает дроссельная заслонка и глубокие свечные каналы). На катушку(ки) зажигания приходит 2 провода с силового транзистора. "Силовой транзистор" Спойлер Можно как нить прицепиться к блоку "силового транзистора", только так, что бы его не сжечь Заранее спасибо.
Мне в рекламе уже за 890р предлагают. Можно его разобрать и получится набор для сборки. Схему рисуем с заводской платы, заново разводим, на самодельную плату паяем детальки из набора, потом в готовый корпус и вуаля!
На алике недавно неплохие рубле по 500 видел. Есть и дешевле, конечно, но я говорю сейчас про "неплохие". Если кому надо, могу название магазина дать. Толко готовьтесь ждать пока приедет, а то никогда не угадаешь сроки доставки.
