Там винт был- ну, наверное, 12~15 мм в диаметре, а поднимал он- полтонны (500 кг).. Правда, ручку надо было долго крутить, но усилие "на ручке" было не такое уж и большое.. Если к этому же домкрату, вместо ручки, приделать мотор с редуктором от стеклоочистителя, например, то, я думаю, что машину этот "электрический домкрат" поднимет..
у мя есть моторчик размерос с ААА-батарейку,(не.. чуток потолще, но не больше чем АА-батарейка) с планетаркой того же диаметра 4кН 4000 Ньютонов
О братан явился по карме У меня меньше. Я у тебя учусь
Был бы упорный подшипник, зло трение, даже 100 кг, уже дофига. Чем располагаем, из клавы с моником ничего не пригодится. КПП от паровоза говориш, и все.
_________________ Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Немножко велтковат и дороговат. Я пока выбрал себе такой
То, что Вы выбрали не обеспечит заявленных характеристик ~3-х ватный мотор у Вас и 30вт – готовом изделии с заявленными характеристиками, снабжённый винтовой парой и концевыми выключателями в три стоимости просто мотора с пластмассовыми шестернями...(который, кстати там (на али) стоит в три раза меньше.. (200р)- https://ru.aliexpress.com/item/12/32856 ... 3c00cGWReD поверьте, цена там вполне адекватная...
