сгорели два nf75 75.заменил.и тишина .питание в норме на кварце нет генерации.думаю сгорел пик,есть программатор пикпрог 3.0 возьмет он пик16ф72?и где взять прошивку для него?подскажите если не трудно,а то дачный сезон кончается.хочется покататься.
Чем вы измеряли частоту на кварце, только выносной малоемкостный пробник с усилителем возьмет, микротоки. Программатор возьмет. Прошивку..., нигде, она залочена на 100%. Смотрите драйвера.
_________________ Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
спасибо за ответы.частоту мерил частотомером ,брал здесь на форуме у sx386.если прошивку не найти,придется брать контроллер ,он недорогой ,но его ждать месяц два.пику больше 10 лет ,он что военная тайна?
Каким, вы просто остановили генерацию, мерял такими http://rx-30.narod.ru/frec_counter/freq_count.html пробниками, и то просаживал или поднимал частоту, там вх. емкость несколько пик. ПИК бесполезен без прошивки, повторюсь, он залочен от считывания, можете обратится к друзьям нашим китайским за прошивкой, но боюсь не поймут . Но еще все не потеряно МК камни крепкие, и на кой дьявол вы с головы начали искать неисправность, с выходов на драйвера, что там, без осциллографа вам вообще его трудно будет запустить. Озвучьте элементную базу, драйвера и т. д., ваши nf75 контролер и рядом не потянет.
Более четкая схема https://yadi.sk/i/YoqsupdjGxBvcg До МК трудно добраться через буфера, может аварийный сигнал где висит и не дает ему запуститься, надо карту напряжений на ногах МК сделать, и потом проанализировать. Может "Бах" фуганул сначала цепи защиты, а остальное вторичная неисправность.
забыл отписаться .на авито нашел контроллер за 1400 р новый китай.скутер летает как новый .но 350 ватт для скутера маловато если что.электроколёса меня заитересовали .если позволят финансы на следующий год буду осваивать дальше.тема интересная...
