... И чот никто не вспомнил солнечные панели, как для подзарядки, так и для непосредственного питания.[/uquote] Солнечные панели - это вес, объем и самая уязвимая часть снаряжения. Когда вполне достаточно одной обычной литиевой батарейки, которая весит в 10-20 раз меньше. Поскольку к СБ нужен еще аккумулятор, плата БМС, ЗУ. И денег тыщ 10. Зачем все это? Лучше тогда вообще ничего, кроме газовой горелки и баллонов, не брать. Но у нас с женой в день уходит 1,5 баллона, каждый весом 300 г. 7 дней... Итого - 3,15 кг одного газа тащить на себе на высоту в пару километров, а потом обратно. Печка с вентилятором может уложиться в 1 кг. Щепки там есть везде. Дров для костра можно и не найти достаточное количество. Да, и костры разводить в ряде мест нельзя. Что касается крыльчатки и шкива, то специально покупать кулер ради крыльчатки смысла не вижу. Проще тогда из лазерного диска ее вырезать.
я думаю, что когда делаешь вещь, которая, возможно, тебе однажды жизнь спасёт стоит заморочиться (а тем более в пеший поход какашку брать - край нерациональности), к тому же, делаешь ты эту вертушку один раз, а пользоваться потом будешь много лет.
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Что, дома негодного куллера от компа не валяется? Зайдите в любую шарагу по ремонту компов, вам их там целое ведро насыпят за самовынос. Или распотрошите горелый фен для волос, спросите у знакомых подруг-знакомых баб, навярняка у какой дома поломанный валяется.
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Во-первых, существуют небольшие "компьютерные" кулеры с напряжением питания 5В. Сам видел такие (от северных мостов, старинных видеокарт), и вроде даже пара таких валяется где-то в хранилище.
Во-вторых, не вздумайте использовать низковольтные двигатели "от игрушек", а особенно от поделок из магазина Fix-Price! У них там на якоре обмотка 50 витков провода 0,8! Даже холостые токи - дикие. А жестяной коллектор сгорает за несколько десятков часов работы. Это я сам разбирал и убеждался.
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
Очень спорное утверждение. Я бы уточнил, что некоторые от 5 вольт вполне ещё крутятся, но значительное количество не сможет стронуться с места, тем более при питании от трёх (! - см. исходные) вольт. О каком-то серьёзном потоке воздуха, необходимом для наддува печки, говорить не приходится...
А если серьезно, то баловство это всё. Газовая печка и мощнее и легче окажется и времени на фотосъемку и отдых останется больше.
Газовая горелка? Да, конечно. А вот баллоны... Их не напасешься. Тяжесть в килограммы. Кроме того, столкнулся с тем, что, скажем, в Карелии эти баллоны не шибко так газ-то выдают даже летом при 10 С. Приходится их зажигалкой греть. Зимой вообще беда. Ребята, вопрос: на какое напряжение рассчитан двигатель привода втягивания кассет ВХС? Одну или 2 батарейки по 3,7 В использовать?
Именно VHS, не Video8? Там моторы в видиках жрут чуть ли не амперы и напруги там 14-24вольта.
Зачем эти мансы??? Сказано, есть кулеры 12в маленькие 60х60мм, ток 0.1А. Спокойно можно питать от двух банок 18650 (7.2-8.4в).
Да, VHS. Я и так, и так попробую. Дело в том, что автор печки использовал мотор для втягивания диска DVD. Ему 2 батарей общим напряжением 3В вдвое меньшей емкости, чем мои литиевые, хватало на месяц! У него конкретный опыт, его нельзя не учитывать. Думаю механизмы втягивания обеих систем жрут примерно одинаково. Моторы внешне одинаковые. Хайли лайкли мой моторчик достаточно питать одной литиевой. Но хотелось бы знать более точно.
в ДВД там ваще таблетки диаметром 20 и высотой 15 мм без вала. Они ещё стоят в дисковых приводах компов... токо не на 3 вольта...
А преимущество кулеров - это тихоходность, бесшумность. И самое главное крыльчатку не надо делать! Попробуйте сами изготовить её - или дуть не будет, или шуметь по страшному...
_________________ 90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Неверно. Двигатель "заправки" в видеомагнитофоне развивает гораздо большее усилие (сравнивают массу кассеты с массой лотка DVD). К тому-же, ему кроме загрузки кассеты ещё нужно произвести вытяжку и заправку ленты в ЛПМ. Хотя тут зависит от типа механизма. Есть и такие, у которых заправка ленты производится двигателем тонвала.
Андрей, покажи автору кулер 60х60, плизз а то мне неудобно искать с мобилы...
Да, есть у меня кулер, не проблема. На фото ВХС-мотора есть ссылка на 1 странице. Длина его 27 мм, диаметр 20. Посадил на него картонную крыльчатку, которую еще заставил за стол задевать, чтобы нагрузка больше была. Показал 0,04 А. При емкости батареи 2,6 А/ч это даст 65 часов. Вполне достаточно. Кулер при токе 0,1 А будет работать 26 час. Тоже неплохо...
Последний раз редактировалось meandr51 Вт окт 02, 2018 14:38:56, всего редактировалось 4 раз(а).
Найдите старый кассетный плеер, там движки маленькие, лёгкие, экономные и на 3 вольта.
