Ребят подскажите пожалуйста. Есть автомагнитола без встроенного gps модуля. Возможно ли его туда вмонтировать отдельно для подключения к нему антенны? И как это сделать?
Просто есть магнитола, прошил ее и стало типо планшета, но она без gps. Установил туда навител, но спутники взять неоткуда. Вот поэтому и вопрос такой. Я просто слышал что возможно отдельно модуль туда вмонтировать и будет полноценный gps на ней.
Вы какой-то странный. Ни марки, ни фотки, ни описания, ничего не рассказали о своей чудо-магнитоле, а хотите каких-то конкретных советов. Выкиньте её нафиг и купите готовую магнитолу с андроидом - в ней из коробки все есть.
_________________ если рассматривать человека снизу, покажется, что мозг у него глубоко в жопе при взгляде на многих сверху ничего не меняется...
Ну для начала стоит вскрыть магнитолу, может в ней есть UART для подключнения GPS. Вот например к старлайну универсальный модуль приделали https://www.drive2.ru/b/484749114114834870/. У меня такой трюк с сигналкой тоже сработал.
