Форум РадиоКот • Просмотр темы - Плата мотор-редуктора стеклоочистителя - какой принцип ?
Текущее время: Чт июл 18, 2019 02:14:33
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
 Заголовок сообщения: Плата мотор-редуктора стеклоочистителя - какой принцип ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2019 01:27:24
Есть мотор-редуктора стеклоочистителя от отечественной машины, там на входе 3 контакта, а на моторе два. Независимо от направления вращения двигателя редуктор обеспечивает возвратно-поступательное движение. Соответственно, дополнительная плата нужна только чтобы задать какие-то циклы работы.
При подаче напряжения на минус и плюс на ближайший контакт он работает постоянно (причем скорость не больше 1 взмаха в секунду, что похоже на медленную скорость), если плюс на дальний контакт - то только дергается немного (возможно там конденсатор за 20 лет подсел). При переплюсовке постоянно он работает, но уже не дергается. Плата запаяна в пластмассу, там термопредохранитель, видна наверное какая-то катушка. В общем, пока выпаивать не хотел бы, т.к. вряд ли обратно запаяю.
Вопрос - а какой там принцип работы/управления ? На машине было две скорости работы стеклоочистителя (и вторая была явно быстрее наблюдаемого постоянного режима работы) и разовый взмах, но возможно это обеспечивалось реле. Мне нужно понять, можно ли, не выпаивая платы, управлять этим устройством так, чтобы работал постоянно, но была возможность менять направление вращения ?
Последний раз редактировалось SergeyNS Пн фев 25, 2019 09:39:04, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Плата мотор-редуктора стеклоподъемника - какой принцип ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2019 01:48:58
Карма: 140
Рейтинг сообщений: 5871
Есть мотор-редуктора стеклоподъемника от отечественной машины,
Так "стеклоподъёмника" или "стеклоочистителя"??
И вы не забывайте, что третьим контактом у ОТЕЧЕСТВЕННОГО моторчика может быть сам корпус мотора.
Да и не мешало бы написать, от какой машины- схемы подключения стеклоочистителя у "прямых жигулей", у "переднеприводных жигулей" и у "412 москвича" отличаются, и существенно..
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2019 09:41:13
Стеклоочистителя !!! В сообщении исправил. От Москвича.
[uquote="SergeyNS",url="/forum/viewtopic.php?p=3577409#p3577409"]Есть мотор-редуктора стеклоподъемника от отечественной машины,
Померил - это не корпус, да и зачем корпус пускать через плату - сделали бы прямо на моторе болтик.
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
 Заголовок сообщения: Re: Плата мотор-редуктора стеклоочистителя - какой принцип ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2019 09:52:22
Карма: 110
Рейтинг сообщений: 5312
в москвичах вроде нен было режима таймер -молотил непрерывно но скоростей вроде 2 было у соседа был 412 ...хотя мож в позних ии ввели скорости в таких моторах меняют меня поле возбуддения переключая обмотки статора..
в наши жигах был 1 режим напрямую непрерывно 2 режим разовый полный взмах раз в несколко сенкунд там концевики и таймерное реле в раних схемах тепловое тупо в позних стояло электроное в редукторе было 2 концевика нижний исходного положения счеток отключал питание мотора и включал таймер задержки...
верхний проверял работу КШМ
после переполюсофки электроника уже вся сгорела хотя в мосвичах ее моглои не быть
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
Плавкие предохранители LittelFuse. Грамотный подбор
Выбор оптимального плавкого предохранителя требует учета многих параметров. Для упрощения выбора оптимального предохранителя и автоматизации расчетов Littelfuse предлагает онлайн-утилиту. Подробнее>>
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2019 10:22:34
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 872
там у самого блока должен быть вывод конечника парковочного положения - если собрать схему неправильно он и будет только: дернулся, а потом сработал конечник и замкнул мотор...
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Немногим дороже дискретного решения: новое поколение импульсных стабилизаторов Mornsun
Практически во всех радиоэлектронных устройствах массово применяются линейные понижающие стабилизаторы напряжения типа КРЕН в корпусе TO220 (другое обозначение – 78хх) и им подобные для формирования основного напряжения питания схемы.
Данные стабилизаторы позволяют без особых затрат получить нужное для каскада или узла схемы напряжение, если устройство питается от внешнего источника с более высоким напряжением. Для этого требуются… Подробнее>>
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2019 10:37:37
Карма: 70
Рейтинг сообщений: 1170
Сами БУС-1 (блок управления стеклоочестителя) на москвичах были с одним разьёмом и двумя:
Глобализму - нет!!!
Глобализация - это смерть суверенных народов!!!
Независимым может считаться только то государство, против которого пиндосы и их холопы ввели санкции...
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2019 12:40:26
Никаких концевиков там внутри нет. После переполюсовки моторчик все равно работал как изначально: либо непрерывно, либо дерганье/попытка взмаха.
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2019 13:03:39
Карма: 140
Ага.. "чудная" штучка, донельзя.. У моего отца был 412-ый, и там такое "чудо" стояло.. Едешь, на кочке подпрыгнул- начинали щетка махать и вода брызгать.. Отключил нафиг, хорошо ещё, что его отключение просто превело работу стеклоочистителей в "родной" режим, который был ДО вкорячивания в систему этого блока....
А у 2141 схема электрооборудования- на 99% повторяет схему от "зубила".. основное отличие- нет реле стартера, из- за чего там возникают проблемы- ток от втягивающего реле идёт напрямую через контакты "стартер" замка зажигания, и они очень успешно быстренько обгорают.. :facepalm:
зы.. А контакты в стеклоочистителе стоят- в РЕДУКТОРЕ, точнее- на КРЫШКЕ редуктора, они обеспечивают остановку щёток в "нижнем" положении..
Prist.ru предлагает скидку всем частным лицам при покупке приборов АКИП, GW Instek, APPA (кроме осциллографов АКИП-4115/1А, GDS-71102)!
Интересные новинки уже на складе:
Осциллограф АКИП-4126Е
Многоканальные источники питания серии GPP
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2019 15:22:39
нет там никаких контактов (моторчик импортный, но отечественный потом туда встал на место без переделок)
https://yapx.ru/v/DdanV
Купить электронные компоненты в LCSC
Отправка со склада через 4 часа после заказа!
900 000 пользователей, 3000+ заказов в день!
Зарегистрируйтесь сегодня и получите скидку 8 долларов на первый заказ!
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2019 15:42:59
Карма: 212
Рейтинг сообщений: 10404
Не об этих ли речь:
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2019 21:19:42
Карма: 47
Рейтинг сообщений: 1845
Есть там контакты, по крайней мере - должны были быть. Без них 'дворники' останавливались бы в любом месте лобового стекла, а они обеспечивают останов в нижней точке. Контакты стоят на редукторе и срабатывают один раз за один оборот выходного вала. На моторе стоит только термопредохранитель, никаких катушек и кондеров там нет. Малые обороты обеспечивались включением через резистор ( огроменный фарфоровый), а прерывестый - через термореле ( которое постоянно подгорало).
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2019 22:58:39
Карма: 140
Это:
редуктор от ЗАДНЕЙ "щётки", на 412-м его просто "засововывать" :))) некуда, а на 2141 задний стеклоочиститель "с завода" не ставился в связи с отсутствием необходимости, в отличии от "жигулёвского зубила" 41-ый Москвич заднее стекло не "заплёвывал"..
Хотя место под стеклоочиститель на задней двери было предусмотрено.
Блин.. "секретчики"..
Ну, "господа вопрошальщики" - вы, когда вопросы задаёте, то дайте МАКСИМУМ сведений о том предмете, который вас интересует!!!
зы.. ЗАЧЕМ вам "реверс" мотора- он и без всякого "реверса" просто машет своей ЕДИНСТВЕННОЙ "щёткой"!
Для чего вы хотите этот редуктор использовать? (если это не "военная тайна", конечно..) :facepalm:
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2019 00:21:27
Я не помню, чтобы покупал редуктор на заднюю дверь (помню что читал какой именно моторчик нужен с отечественной маркировкой от 8-ки, чтобы влез на заднюю дверь - а этот импортный), но помню, как на переднем стеклоочистителе сразу сдох мотор и я его заменил - и этот похож на тот, что был снят 20 лет назад. К тому же у этого была оплавлена пластмасса на термопредохранительной пластине (которую двумя сообщениями выше представляли в виде возможных контактов концевиков и т.д.) и не было электрического контакта между пластиной и неподвижным контактом из-за этого пластикового бугорка. Так что однозначно - это передний стеклоочиститель Москвича Святогора, который 20 лет назад отказал (наверное щетки примерзли или я их неправильно поставил - такое бывало). Использовать хотел на швейной машине. Реверс нужен чтобы попытаться переделать редуктор на работу в одном направлении в механическом плане.
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2019 00:34:12
Карма: 140
Этот мотор- редуктор от ОДИНОЧНОЙ щётки, а у 2141 обычная "трапеция", в которой выход редуктора крутится "вкруговую", а не "машет"
http://www.belak.ru/catalog/elektrodvig ... okomplekt/
Там у вас, вроде, даже посадочное место под поводок щётки просматривается..
Ну, не суть важно.. А просто выкинуть эту плату, и подавать напряжение непосредственно на мотор вы не пробовали?
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2019 13:34:56
[uquote="SergeyNS",url="/forum/viewtopic.php?p=3578076#p3578076"] А просто выкинуть эту плату, и подавать напряжение непосредственно на мотор вы не пробовали?
подавал - он крутится, но не чаще 1 раза в секунду, а ведь на быстрой скорости он д. работать быстрее, вот и хочу понять, что делает эта плата
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2019 17:45:00
Карма: 140
А вы уверены? Вы посмотрите в автомобиле- сколько раз "взмахивает" щётка за СЕКУНДУ??
и что куда вы "подавали"?
Вы "обратную сторону" платы показать можете? На сколько я понимаю, там припаяны 2 или 3 контакта..
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2019 09:57:40
на плате три контакта сбоку - я писал, что если туда подавать напряжение то либо работает непрерывно (т.е. также как если подавать напрямую на мотор), то либо полувзмах
если я плату оттуда выпаю, то не факт что обратно впаяю, т.к. контакты термопластины идут через пластмассу; поэтому зря выпаивать не хотелось бы
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2019 14:07:34
Карма: 140
У вас от платы к мотору идёт разъём с проводами- подайте питание прямо на него, возможно, что питание надо подавать на корпус мотора и один из контактов этого разъёма..
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2019 17:40:20
Карма: 110
ниче выпаивать ненать питайте напрямую матор
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2019 11:45:10
Это:
Добрый день, мне нужен рейверс для сматывания и разматывания тросика, есть моторчик дворника газ 53, возможно ли это?
