Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Сделать AUX в магнитоле с TM2313 (TDA7313 и PT2313 SC2313) https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=161476 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | musor [ Пт мар 15, 2019 17:50:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Сделать AUX в магнитоле с TM2313 (TDA7313 и PT2313 SC231 |
нетли не факт ...и про конфигурационые вывода не стоило забывать процики там масочные 1 прошива на 100версий каито ноги на 1 какито на 0 какито через диоды на сканирования клава, выбор прошивок-часто в виде таблиццы шелкрографией кароче спаяйте вначале полностью обвязку входа дале думать на плате вокруг процика искать конфигурационые поля |
Автор: | Дмитрий М [ Пт мар 15, 2019 18:00:59 ] |
Да делать больше производителю нечего как автодетект схемы реализовывать в копеечной магнитоле.... Когда процессоры были дорогими и сложно переконфигурируемыми в производстве, тогда делали перемычки и считывал проц конфигурационное слово с перемычек (диодов). Сейчас просто выпустили партию процов с маской, так как серии постоянно обновляются то у проца жизнь недолга и в следующей магнитоле будет другой проц с другими функциями. |
Автор: | musor [ Пт мар 15, 2019 18:12:28 ] |
пока мы не увидим назвние процика и его обвязку можно долго гадать в несколких правтоприемниках я активировал этот режим впаяв горстку деталек было это давно и делали стерлись кстати средин них был и этот бренд...т в 1 было автопереключени при появлени уровня в пределах2-3в на входах аух |
Автор: | vlasovzloy [ Чт мар 21, 2019 03:32:10 ] |
Слабак, сдался ))) |
Автор: | Wladimir.RU [ Чт мар 21, 2019 07:22:20 ] |
Слабак, сдался ))) Самое ценное у человека - это время. В старости ощущаешь это особенно остро. P.S. И таки да! Проект не закончен. Жду ИБП 12V 10A. Скрещу с ним магнитолу, чтобы можно было громкость на максимум выкручивать. Может быть добавлю мощный Usb-порт для питания смартфона, а то порт в магнитоле питание не тянет. |
Автор: | musor [ Чт мар 21, 2019 08:44:43 ] |
да это ясно было сразу в Раше есть пословица "СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ" но в Азии добавляют "... А ЖАдНЫЙ 3-жДЫ" ныне лучше сразу брать то что надо со фсеми фишками...вообше экономия на пулте тоже глупость читай выше!!! скоро ты это поймешь... насчет питала возми АТХ версий 2.х и не прарься там по 12в болше 10аи вертушка есть бонусом пара доп источникоф если надо... если не надо просто опкусать и заизолировать ненужные провода для гаража дачи лучше брать то что на выброс с мусорки и востановить можно за самовывоз и пиво стац музцентр с колонками вять сонку или гнусююю |
Автор: | Wladimir.RU [ Чт мар 21, 2019 09:18:16 ] |
насчет питала возми АТХ версий 2.х и не прарься там по 12в болше 10аи вертушка есть АТХ на своем горизонте не вижу и ИБП для светодиодов компактнее, как раз в габаритах магнитолы. и там есть регулировка напряжения, можно до 14 Вольт выкрутить. Халява - не самоцель. Поэтому будет так. Но оцените дизайн колонок! Это же настоящий орто-кич! |
Автор: | As [ Чт мар 21, 2019 11:16:22 ] |
"Орто" - пример неправильного объяснения простых физических явлений, никому пока не удалось заставить АС этой системы нормально работать... А вот если подумать - то можно эту конструкцию довести до ТЛ - что позволит получить нижнюю границу ниже резонансной частоты динамиков... |
Автор: | Wladimir.RU [ Чт мар 21, 2019 12:00:01 ] |
А вот если подумать - то можно эту конструкцию довести до ТЛ - что позволит получить нижнюю границу ниже резонансной частоты динамиков... А давайте подумаем. Трубы стоят недорого, пилятся легко. Могу попробовать. |
Автор: | Improver [ Чт мар 21, 2019 12:16:49 ] |
ИБП для светодиодов компактнее Вы хотите использовать БП для светодиодов? Хм... Там же стабилизация по току, а не по напряжению. Для автомобильного майфуна не критично, если напряжение будет плавать в пределах 12-15В, но, боюсь, с этим БП при изменении нагрузки напряжение может скакнуть в гораздо больших пределах и спалит майфун... Ищите лучше БП от компа, как посоветовали.
Автор: | Ivanoff-iv [ Чт мар 21, 2019 12:19:47 ] |
думаю, что подразумевался БП для лед лент - там какраз всё правильно (по напряжению) |
Автор: | Wladimir.RU [ Чт мар 21, 2019 12:29:44 ] |
Да, БП для LED лент. Держит напряжение, с защитой по току. |
Автор: | benniebiply [ Ср апр 24, 2019 21:55:48 ] |
Заголовок сообщения: | Сделать AUX в магнитоле с TM2313 TDA7313 и PT2313 SC2313 |
Есть Pioneer DEH-2800MP. Проигрыватель дисков не нужен, вместо CD-проигрывателя возможно сделать AUX? Сервис мануал во вложение. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
