Форум РадиоКот • Просмотр темы - Зарядное устройство для АКБ
Текущее время: Вт июл 16, 2019 06:45:26
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Зарядное устройство для АКБ
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2019 10:23:45
Здравствуйте, давно увлекался электроникой, но по роду занятий пришлось забросить. Появилось желание снова начать, многое уже забыл, поэтому сильно не пинайте. Захотелось собрать вот такую зарядку. Работает в режиме заряд-пауза-разряд-пауза. Столкнулся с проблемой верхнего выходного плеча. Полевик vt1 не хочет полностью открываться (на выходе максимум 5 В, при этом на затворе до 9 В. Стал изучать вопрос и если правильно понял, то ключевым параметром для управления полевиком является напряжение затвор-исток. Если для нижнего плеча проблем с Uзи нет, то с верхним Uзи не преодолевает порогового минимума. Подскажите пожалуйста как можно исправить имеющуюся схему или может есть вариант другого выходного каскада верхнего плеча?
 Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство для АКБ
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2019 10:56:14
Рейтинг сообщений: 20
Вариант 1: заменить VT1 на полевой транзистор Р-типа. Тут потребуется добавить инвертор на выходы 2 и 3 микросхемы DD1.
Вариант 2: поднять напряжение на затворе VT1 больше питающего (18...24В) дополнительной схемой.
Вот информация для размышления.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2019 11:05:52
Рейтинг сообщений: 18
Первый раз вижу эту схему.Непонятно зачем паузы присутствуют.
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2019 12:07:59
О, спасибо, хорошая статья, более понятная, чем я читал когда разбирался. В сторону драйвера уже тоже смотрел, но так до конца и не понял: если на вход IN кину середину переменника будет ли плавная регулировка полевиком или он будет обеспечивать только работу "открыт-закрыт"?
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
Вот источник если интересно почитать, чем мотивиррваны паузы
http://istochnikpitania.ru/index.files/ ... xem229.htm
Материалы вебинара: "Литиевые ХИТы FANSO или что нужно знать инженеру о батарейках"
На сайте Компэл доступны материалы вебинара, посвященного литиевым батарейкам FANSO. На мероприятии говорилось о том, на какие параметры следует обращать внимание, выбирая литиевый ХИТ, и как избежать некоторых проблем, затрагивались вопросы тестирования и пассивации батареек, и мн. др.
Вы можете посмотреть видеозапись вебинара, ознакомиться с презентацией и ответами на вопросы.
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2019 13:17:01
Карма: 61
Рейтинг сообщений: 1181
если питание зу около 20-24 В, то можно изменить выход на верхний полевик
Конденсаторы Panasonic. Часть 1. Алюминий
Известная своими инновациями компания Panasonic даже в столь традиционные изделия как алюминиевые электролитические конденсаторы ухитряется вносить оригинальные и полезные конструктивные дополнения.
Отдельно можно выделить инновационное направление Panasonic, занимающееся разработкой и производством решений по отводу тепла, основу которого составляют специальные графитовые листы (семейство PGS). Емкостное направление Panasonic выпускает полимерные, пленочные и классические электролитические конденсаторы, о которых пойдет речь.
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2019 13:36:25
Да, 24 В есть, а сколько на выходе тогда получится?
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2019 13:40:38
Карма: 61
минус вольт 5....грубо - от 4 до 18....
Последний раз редактировалось Enman Вт мар 12, 2019 13:45:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2019 13:43:54
По даташиту на транзистор IRFP260 пороговое напряжение затвора от 2 до 4В относительно стока (Vgs th), т.е. если на затворе будет меньше Uакб+2..4В = 14,5...16,5В то он будет просто закрыт, а открываться начнёт при большем напряжении. Для полного открытия напряжение на затворе должно быть больше или равно напряжению блока питания, указанного на схеме как 18...24В (хотя я бы не стал на автомобильный аккумулятор подавать больше 16В).
Кстати, ещё вариант: К561ИЕ8 и 555 поддерживают напряжение питания до 15В, можно ещё попробовать поднять уровни, заменив в схеме DA2 78L09 на 78L15, это также поднимет напряжение на затворе VT1 до 15В (макс), может тогда транзистор начнёт открываться и зарядка АКБ пойдёт.
Prist.ru предлагает скидку всем частным лицам при покупке приборов АКИП, GW Instek, APPA (кроме осциллографов АКИП-4115/1А, GDS-71102)!
Интересные новинки уже на складе:
Осциллограф АКИП-4126Е
Многоканальные источники питания серии GPP
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2019 13:56:43
Схему и варианты что можно попробовать получил. Теперь бы для окончательного усвоения материала разобраться бы с драйвером.
Интересно потому, что дома какой-то точно был
Купить электронные компоненты в LCSC
Отправка со склада через 4 часа после заказа!
900 000 пользователей, 3000+ заказов в день!
Зарегистрируйтесь сегодня и получите скидку 8 долларов на первый заказ!
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2019 14:13:00
Вообще драйверы чаще всего предназначены для сопряжения логических схем с ключами полевиках, поэтому будет "открыт-закрыт". Но с драйвером можно сделать регулировку тока на ШИМ-генераторе... С другой стороны, можно ток заряда регулировать тем самым блоком питания 18...24В, а полевик использовать только в качестве ключа. :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2019 20:48:32
Всё понятно, сильно усложнять схему пока не хочется, начну с выше предложенной схемы
Добавлено after 6 hours 11 minutes 55 seconds:
Enman, спасибо, заработало))) Надо теперь к натурным испытаниям переходить)))
