Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите переделать схему ограничения зарядного тока
Текущее время: Пт июл 19, 2019 10:35:31
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Помогите переделать схему ограничения зарядного тока
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2019 16:01:22
Собрал приставку ограничения зарядного тока для аккумулятора, сама приставка работает исправно, но меня не устраивает подключение аккумулятора на общий плюс схемы. Нужно переделать на общий минус, т.е. минус аккумулятора должен быть соединён с землёй. Можно было бы присоединить аккумулятор между шунтом-резистором R3 и полевым транзистором, но при разряде через R3 будет идти значительный ток, потребуется ставить дорогой измерительный шунт на большой ток, да и лишнее сопротивление в цепи разряда- не желательно.
Схема взята отсюда http://ostabilizatore.ru/stabilizator-t ... atora.html
Переделал схему по своему разумению, подскажите, так будет работать?
Комментарий к файлу: Исходная схема.
стабилизатор-тока-для-зарядки-аккумулятора.jpg [27.94 KiB]
Комментарий к файлу: Так будет работать?
стабилизатор-тока-для-зарядки-аккумулятора v2.jpg [43.15 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Помогите переделать схему ограничения зарядного тока
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2019 17:28:02
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 874
чтобы постапить ключ в плюс надо найти подходящий п-канальный мосфет, а у тебя н-канальный (его тоже можно в плюс поставить, но схема будет ощутимо сложнее)
Добавлено after 3 minutes 47 seconds:
хотя можно обойтись и биполярным нпн.
на счет резистора - у тебя через него всёравно весь ток зарядки идёт (а иначе как его измерить?)
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2019 17:42:57
Карма: 61
Рейтинг сообщений: 1181
Всё это давно придумано....
только операционный усилитель не любой, а что написан или аналогичный....
Стабилизатор напряжения с ограничением тока (3А, если напряжение более 10 В, и 1,5 А, если меньше 10 В)
Обратного тока с аккума нет, кроме пары мА (куча диодов стоит)...На радиаторе не экономить...)))))))
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2019 18:05:08
Есть IRF4905PBF, его должно хватить, но как нужно переделать схему? Резистор-шунт, если через него идёт только зарядный ток - не проблема, ток разряда аккумулятора значительно выше, и на разряде резистор начинает мешать , в том числе и из-за требуемой мощности, которая теряется зря. Подключение нагрузки к аккумулятору - минус на землю, плюс - на клемму аккумулятора.
О, уже прислали пару схем для изучения! Спасибо!
Простой вариант с заменой КТ815Д на N-канальный полевик будет работать или я ошибаюсь и там нужен P-канальный? Это из-за конденсаторов нельзя заменить К553УД2 на, например LM2904N (они уже есть), или причины другие?
Плавкие предохранители LittelFuse. Грамотный подбор
Выбор оптимального плавкого предохранителя требует учета многих параметров. Для упрощения выбора оптимального предохранителя и автоматизации расчетов Littelfuse предлагает онлайн-утилиту. Подробнее>>
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2019 18:15:46
Карма: 61
Да, Р-канальный подошёл бы на выход операционника....
2904 не аналогичны 553УД2 (проблема во входном напряжении, висящем на питании)...= LM301 с учётом ног
Не думайте, что один транзистор просто охладить даже при 30 Вт....
(полевик или обычные транзисторы - тепла одинаково много...)
Немногим дороже дискретного решения: новое поколение импульсных стабилизаторов Mornsun
Практически во всех радиоэлектронных устройствах массово применяются линейные понижающие стабилизаторы напряжения типа КРЕН в корпусе TO220 (другое обозначение – 78хх) и им подобные для формирования основного напряжения питания схемы.
Данные стабилизаторы позволяют без особых затрат получить нужное для каскада или узла схемы напряжение, если устройство питается от внешнего источника с более высоким напряжением. Для этого требуются… Подробнее>>
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2019 23:38:13
Подскажите пожалуйста, в случае замены КТ825Д на Р-канальный IRF4905, нужны ли 2 резистора 2,2 кОм, один между плюсом и затвором, второй- на выходе операционного усилителя?
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2019 07:50:09
Карма: 61
я бы оставил резисторы...( З-И поставить 4К7 вместо 2К2)...
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2019 09:15:30
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 14
Операционник LM358 не может работать, если входные напряжения подтянуты к плюсу питания, а если к минусу, то это чень распространенный режим.
Звание - сила
Prist.ru предлагает скидку всем частным лицам при покупке приборов АКИП, GW Instek, APPA (кроме осциллографов АКИП-4115/1А, GDS-71102)!
Интересные новинки уже на складе:
Осциллограф АКИП-4126Е
Многоканальные источники питания серии GPP
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2019 10:19:28
Карма: 110
Рейтинг сообщений: 5312
тамже сказано 301 или наши 152уд2 553уд2 может еще каки надо изучать
из забугорных годятся толко те что умеют от питала до питала по входам но они дорогие суки
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
Купить электронные компоненты в LCSC
Отправка со склада через 4 часа после заказа!
900 000 пользователей, 3000+ заказов в день!
Зарегистрируйтесь сегодня и получите скидку 8 долларов на первый заказ!
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2019 22:06:45
Собрал, работает, но ограничение тока срабатывает с очень большой задержкой - десятки секунд. Заменил конденсатор частотной коррекции С1 100 микрофарад на 3,3 мкФ - задержка значительно уменьшилась, на 47 пФ - задержка почти исчезла.
С 47 пФ (53 по факту) сразу при включении есть игольчатый выброс на 2/3 питающего напряжения, длительностью 10 миллисекунд с падением до нескольких вольт, потом - плавный рост напряжения по гиперболе до требуемого за 0,5с. Можно ли оставить такой маленький конденсатор, или возможна генерация колебаний?
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2019 23:15:14
Карма: 61
На схеме 100 пФ изначально указано (100 мкФ - это ваши фантазии)....Вы, наверное, ПЕРВЫЙ, кому пришло в голову поставить 100 мкФ на ноги коррекции операционного усилителя, с чем и поздравляю... :)
а импульс аккуму что может сделать ?
Параметры опер. усилителя даются при нормальном питании, а режим включения нигде ничего не гарантирует...
Тогда надо сначала подать питание на опер. ус, а потом силовое....Короче, переходной режим, если вам не нравится, устраняйте соответствующим усложнением жизни себе...Задержки можно придумывать, реле, схемы измерения выбросов и т.д., на сколько фантазии хватит...
Может, конденсатор параллельно З-+Uвх чем-то поможет срезать выброс....стабилитрон электролитом зашунтировать
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2019 18:03:13
ИзображениеС конденсатором 47 пФ работа схемы вполне устраивает, с выбросом, если что, тоже разберёмся. Питает всю схему солнечная батарея. Выяснилась особенность работы DC-DC преобразователя: без нагрузки запуск нормальный, но при запуске под нагрузкой 21 Вт, до тех пор, пока ток не вырастет до 3,8 А, напряжение держится до 8,4 В. На 3,9 А - резкий рост до номинальных 17 В от солнечной батареи. Самым простым решением было бы реле с диодной развязкой после DC-DC, но на диоде потеряется напряжение, а его и так мало- 13,7 В.
Думаю, ограничивать ток нагрузки, измерив ток на входном R1 и связав всё это через оптрон типа TLP627, вот только со схемотехникой проблемы. Подскажите, как лучше это сделать.
СообщениеДобавлено: Вс апр 07, 2019 22:56:37
Mod_sh_ogr_toka.jpg [175.96 KiB]
Основной вопрос - куда подключить эмиттер-коллектор оптопары, дополнительный - как её правильно обвесить.
[img]url=http://img.radiokot.ru/files/134447/medium/1u03zpohyc.jpg[/img]
Что-то не соображу, почему файл не вставился картинкой.
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2019 01:51:55
DC-DC при недостатке мощности на входе просаживает входное напряжение до 8.8 В, а ток после этого требует вдвое больший, чем отдаваемый, пока нагрузку с него не сбросишь. Связал ограничитель через оптопару с входным током DC-DC, чем меньше входной ток- тем сильнее ограничивается выходной, но при росте входного напряжения ток начинает падать и душить выход DC-DC. Как добавить обратную связь по напряжению от 9 до 30 В на вход оптопары? У неё на входе падение 1,2 В, стабилитрон с резистором ей нужно ставить в параллель по входу ?
