Форум РадиоКот • Просмотр темы - Starline a92 брелок ключ не реагирует на нажатия
Текущее время: Пт июл 19, 2019 04:41:34
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Starline a92 брелок ключ не реагирует на нажатия
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2019 19:02:25
Сигнашка заблокировала и не снимается с охраны.
С брелке можно открыть багажник. Двери не открываются.
Нашёл ключ родной, который никак не робэт.
Открыл брелок, был немного окислен. Почистил ультра звуком, пролудил дорожки, которые подпорчены. К результату не пришёл. По питанию идёт через эту микруху. Кнопки все проверил.
Интернет не помог. Как проверить или чем заменить?
 Заголовок сообщения: Re: Starline a92 брелок ключ не реагирует на нажатия
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2019 19:45:46
Карма: 61
Рейтинг сообщений: 1181
Инструкция есть ?....сброс в заводские установки, "привязка" брелка....
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2019 19:54:08
Сигнашка стоит на охране и не снимается. Как будто не родной брелок.
Для этого и желаю починить ключ. Может с него снимится. Обращался на сайт производителя, говорят, что старая и документов у меня на неё нет.
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2019 20:01:24
Карма: 61
и в инете нет инструкции ???? (минута поиска..... :shock: )
"Если все методы испробованы, а устройство не работает, прочтите, наконец, инструкцию !!! ".... :)
снять блокировку кнопок брелка....
Плавкие предохранители LittelFuse. Грамотный подбор
Выбор оптимального плавкого предохранителя требует учета многих параметров. Для упрощения выбора оптимального предохранителя и автоматизации расчетов Littelfuse предлагает онлайн-утилиту. Подробнее>>
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2019 20:39:45
Сбросить до заводских можно в том случае если сигнализация снята с охраны. Не один из методов не работает.
Немногим дороже дискретного решения: новое поколение импульсных стабилизаторов Mornsun
Практически во всех радиоэлектронных устройствах массово применяются линейные понижающие стабилизаторы напряжения типа КРЕН в корпусе TO220 (другое обозначение – 78хх) и им подобные для формирования основного напряжения питания схемы.
Данные стабилизаторы позволяют без особых затрат получить нужное для каскада или узла схемы напряжение, если устройство питается от внешнего источника с более высоким напряжением. Для этого требуются… Подробнее>>
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2019 21:05:57
Карма: 61
В инстр. к В9 сброс так
к А92 :
Автосигнализации / StarLine / Автосигнализации StarLine A9 / Установка автосигнализаций StarLine A9
Сброс на заводскую установку сигнализации
Существует возможность сброса значений всех программируемых функций сигнализации Star Line A9 на заводскую установку автосигнализации. Для этого необходимо проделать следующую процедуру:
Включите зажигание и нажмите сервисную кнопку 10 раз.
Выключите зажигание. Прозвучат 10 сигналов сирены, индицирующих вход в режим сброса.
Нажмите сервисную кнопку 1 раз. Последует 1 сигнал сирены.
Нажмите кнопку 1 брелка автосигнализации Star Line Twage A9. Последует 1 короткий звуковой сигнал, подтверждающий сброс на заводскую установку сигнализации.
Для выхода из режима сброса перевключите зажигание или дождитесь автоматического выхода системы. В подтверждение последуют 5 вспышек габаритов и мелодичный сигнал брелка
Сброс настроек на заводские установки
Существует возможность сброса всех программируемых функций на
заводские установки, отмеченные в таблице серым цветом.
Внимание! Сброс на заводские установки уже установленной и
работающей сигнализации может привести к невозможности
дистанционного и автоматического запуска двигателя, а также
невозможности запуска двигателя в штатном режиме из-за
изменения типа блокировки с НР на НЗ.
Для этого необходимо:
1 При выключенном зажигании нажать сервисную кнопку
9 раз для сброса таблицы №1, или 10 раз - для сброса
таблицы №2
2 Включите зажигание
Прозвучат 9 или 10 сигналов сирены (в зависимости •• от номера
таблицы), индицирующих вход в режим сброса на заводские
установки.
автомобиль
3 Нажмите сервисную кнопку 1 раз
•• Прозвучит 1 сигнал сирены
4 Нажмите кнопку 1 брелка
•• Прозвучит 1 короткий звуковой сигнал,
подтверждающий сброс на заводские
установки.
5 Для выхода из режима сброса выключите зажигание
В подтверждение последуют 5 вспышек •• световых сигналов
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2019 22:01:48
Все что кроме картинки, все пробывал.
Проверю напишу.
Как быть с белком? Будет хорошо его починить.
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2019 22:06:03
Карма: 44
Рейтинг сообщений: 994
Закажи новый, по инструкции привяжешь к сигналке
Беру здесь, оригиналы https://433hz.ru/index.php?productID=427
Женюсь на очень богатой и красивой глухонемой блондинке с квадратной головой
Prist.ru предлагает скидку всем частным лицам при покупке приборов АКИП, GW Instek, APPA (кроме осциллографов АКИП-4115/1А, GDS-71102)!
Интересные новинки уже на складе:
Осциллограф АКИП-4126Е
Многоканальные источники питания серии GPP
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2019 09:24:10
Вот такой ключ брелок.
Ток торый в магазине есть у меня, право найти нужно. Давно лежит сигнашка.
Микруха, управляющая питанием, про которую я интересовался стоит с права у кнопки.
Купить электронные компоненты в LCSC
Отправка со склада через 4 часа после заказа!
900 000 пользователей, 3000+ заказов в день!
Зарегистрируйтесь сегодня и получите скидку 8 долларов на первый заказ!
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2019 20:10:55
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 17
Кнопки не контачат поди.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2019 20:39:54
Карма: -1
700 руб жалко новый на этот хлам купить ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2019 23:16:24
А это точно брелок от старлайна а не от штатной охранной системы авто? Выглядит как штатный ВАЗовский ключ.
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2019 09:42:47
Честно, не знаю. Это все в комплекте было.
700р не жалко, главное, чтобы работало.
Написал для того, чтобы починить, опыт ремонта таких устройств интересен.
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2019 10:16:27
Карма: 110
Рейтинг сообщений: 5312
ка правилно писали проверить кнопки на закисание...
ремонт залитых закородрованых бредкоф часто нецелесобразен имено изза возможности непрогнозируемого повторно отказа
например при прогревен в сьедной пайке или дорожке НА ВРЕМЯ востановится контакт а потом пропадет в пути где нет не сервиса не связи...
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2019 15:49:07
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 23
Кварц может не генерит, потому не работает. Брелок с ключами часто швыряют, от чего кварцу может поплохеть. ) Так что не лишне бы проверить, есть ли генерация.
"Никогда не боритесь со свиньей. Вы оба вываляетесь в грязи, но свинье это только нравится."
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2019 04:27:16
Рейтинг сообщений: 7
Разберись вначале, что у тебя: ключ или брелок. То, что на фотографиях, не является брелком от Starline a92
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2019 08:15:49
Карма: -4
Рейтинг сообщений: 15
на фотке обычный штатный ключ от тазиков, ясен пень он не снимает с охраны сигналку.
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2019 08:29:53
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 256
Честно, не знаю. Это все в комплекте.
Это волшебный тазоклюЧ бесполезный и беспощадный. Не стоило активировать штатную сигу, теперь ее просто так не отключить, да поверх её ещё другую ставить. Не туда жимешь в общем, найди брелок от старлайна, который вполне себе может работать. И вазовский ключ и брёл копейки стоят, заносятся в память за 5 мин по инструкшин мануалу. Так что не сношай себе моск.
Всех благ вам
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
