Форум РадиоКот • Просмотр темы - Установка доп. АКБ в моноколесо.
Текущее время: Сб июл 20, 2019 19:04:47
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
 Заголовок сообщения: Установка доп. АКБ в моноколесо.
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2019 14:49:30
Имеется моноколесо простой версии.
Есть более дорогая версия, отличающаяся всего лишь большим пробегом и всё.
У меня даже предусмотрен отсек для установки доп АКБ.
Я хочу докупить доп. акб, НО не ясно как его так подключить, что бы и заряжался правильно и само колесо его смогло распознать и использовать.
Разговор не идет о параллельном или последовательном подключении, а о электронике моноколеса. Как в ней разобраться, что бы понять можно ли добавить АКБ или же нет.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Установка доп. АКБ в моноколесо.
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2019 15:06:49
Электрический кот
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 256
Фанатов моноколес тут не много.
могли бы тип АКБ выложить, электырческую схему аппарата.
если конструкторы сделали все правильно, то контроллер разряда не допустить чтоб цепляли дополнительные АКБ и вывалиться в аварию.
схему смотреть нужно.
Всех благ вам
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2019 16:47:30
могли бы тип АКБ выложить, электрическую схему аппарата.
На этот аппарат никакой информации в интернете найти не смог, увы(((
А в РФ он вообще не распространенный.
FastWheel Eva Classic называется.
Тип АКБ Литий-ионный 132Wh, 2.2Ah
Вот, она https://ru.aliexpress.com/item/New-60v- ... 78630.html
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2019 08:03:58
Карма: -4
Рейтинг сообщений: 15
Рейтинг сообщения: 5
просто подключить в параллель к штатному.
это батарея с встроенным контроллером.
Плавкие предохранители LittelFuse. Грамотный подбор
Выбор оптимального плавкого предохранителя требует учета многих параметров. Для упрощения выбора оптимального предохранителя и автоматизации расчетов Littelfuse предлагает онлайн-утилиту. Подробнее>>
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2019 10:41:20
Вот, я так и думаю сделать, просто хотел узнать может ли существовать какое-то ограничение этому.
Немногим дороже дискретного решения: новое поколение импульсных стабилизаторов Mornsun
Практически во всех радиоэлектронных устройствах массово применяются линейные понижающие стабилизаторы напряжения типа КРЕН в корпусе TO220 (другое обозначение – 78хх) и им подобные для формирования основного напряжения питания схемы.
Данные стабилизаторы позволяют без особых затрат получить нужное для каскада или узла схемы напряжение, если устройство питается от внешнего источника с более высоким напряжением. Для этого требуются… Подробнее>>
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2019 11:34:09
Карма: 212
Рейтинг сообщений: 10404
Не должно существовать ограничение.
Единственное - будет подольше заряжаться по времени, т.к. зарядный ток останется тем же, что и был.
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2019 14:15:49
Это совсем не проблема, главное что бы работало!)))
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2019 15:08:24
Карма: 212
Будет работать.
Параллельное соединение Li-Ion в формате законченных батарей нигде не запрещено, а в данном случае у каждой батареи имеется свой балансир (BMS).
Поэтому я считаю что ничего страшного.
Prist.ru предлагает скидку всем частным лицам при покупке приборов АКИП, GW Instek, APPA (кроме осциллографов АКИП-4115/1А, GDS-71102)!
Интересные новинки уже на складе:
Осциллограф АКИП-4126Е
Многоканальные источники питания серии GPP
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2019 11:14:52
Будет работать.
Спасибо! Тогда докуплю батарею и поставлю)
Купить электронные компоненты в LCSC
Отправка со склада через 4 часа после заказа!
900 000 пользователей, 3000+ заказов в день!
Зарегистрируйтесь сегодня и получите скидку 8 долларов на первый заказ!
