Форум РадиоКот • Просмотр темы - Разработка схемы синхронного включения ключей
Текущее время: Вт янв 26, 2021 09:54:07
 Заголовок сообщения: Разработка схемы синхронного включения ключей
СообщениеДобавлено: Сб фев 22, 2020 09:58:15
Уважаемые форумчане помогите дедушке в разработке практической схемы управления ключами.
Схема для определения управления ключами.JPG [80.37 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Разработка схемы синхронного включения ключей
СообщениеДобавлено: Сб фев 22, 2020 10:41:19
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 231
Рейтинг сообщения: -1
Дедушкам помогать должны дети или социальные службы....
Тех. форум не для этого. Лампочки включаются более простыми схемами.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Сб фев 22, 2020 13:08:15
Что, слабо составить схему, хватает только на то, что бы умничать, а я думал что на этом форуме технари, а не советчики,
Вопрос стоит о транзисторах , а не о лампочках
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2020 07:31:15
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 406
https://www.youtube.com/watch?v=VMAo5hlIgMo
Вебинар "Новый BlueNRG-LP с Bluetooth 5.2 и Long Range — волшебная палочка разработчика IoT" (04/02/2021)
Приглашаем 4 февраля на бесплатный вебинар о BlueNRG-LP - новой системе-на-кристалле (SoC) STMicroelectronics. На вебинаре будут детально рассмотрены функциональные блоки, особенности подключения, аппаратные и программные средства для разработки, настройка сценариев с помощью BlueNRG-GUI, практические примеры работы с микросхемой, а также примеры применения BlueNRG-LP в устройствах интернета вещей.
Зарегистрироваться>>
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2020 14:35:01
Может кто подправит схему управления
Схема вариант №1.JPG [97.31 KiB]
Когда имеет смысл менять кремниевые транзисторы на карбид-кремниевые?
В связи с ростом привлекательности карбид-кремниевой технологии для более низковольтных приложений разработчики должны хорошо понимать, в каких случаях классические кремниевые MOSFET следует заменять транзисторами, изготавливаемыми по новой технологии.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2020 14:45:27
Карма: 41
Рейтинг сообщений: 1706
добавь каждому транзистору резистор между базой и эмиттером около 1 кОм, (можно меньше)... защитит от наводок в закрытом состоянии
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2020 17:47:23
Литература говорит что этот резистор должен быть = примерно 10R базы , или врут ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2020 18:09:35
Карма: 41
нагло!
на переходе Э-Б падает всего около 0,6 В
ток притекающий из транзистора базы делится на 2 ветки, одна уходит в резистор, вторая - в баз
у тебя ток это (питание - падения)/сопротивление... допустим питание 12 В, падения 3*0,6=1,8 В ток будет (12-1,8)/1200=8,5 мА
из них при резисторе 1к уйдет мимо транзистора 0,6/1000=0,6 мА, остальные 7,9 мА по прежнему в базу...
как видим, даже при таком маленьком сопротивлении ток базы упал незначительно...
кстати, резисторы в базах скорее всего придётся пересчитать... а то в Т2 идет ток, в 2 раза больше, чем в Т1... (8,5 мА из Т1 и 8,5 мА из Т3...)
да и нужен ли Т3 вообще? может оптопару прямо вместо него воткнуть?
какой у тебя ток нагрузки? какой коэффициент передачи транзисторов?
кстати, зачем там конденсаторы? как поведёт себя заряд, в них накопленный, при резком открытии ключей?
Последний раз редактировалось Ivanoff-iv Пн фев 24, 2020 18:19:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2020 18:18:08
Карма: 117
Рейтинг сообщений: 6752
не рабочая у вас схема от слова савсем
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2020 22:43:17
Это установка Клесова В. высокоэффективный индукционный нагрев и не только , может кто нибудь решиться воспроизвести.Если есть интерес могу скинуть в личку полный объем информации. У меня движется к завершению
Все ребята , спасибо, пара заработала.
Последний раз редактировалось ЮП2810 Вт фев 25, 2020 09:14:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2020 09:02:18
Да, действительно , Вам не поможет и Альберт...........
СообщениеДобавлено: Вт фев 25, 2020 10:27:11
Карма: 87
Рейтинг сообщений: 1019
Зачем трансформатор через ДВА ключа запускать-то?
:shock:
Другое дело ежли б катушка со средним выводом - но то уже иная схема.
(Довольно часто в преобразователях напряжения встречается).
:roll:
Ну или как вариант - мост с катушайкой - там выигрыш в размахе напряжения на катушке...
:roll:
СообщениеДобавлено: Сб фев 29, 2020 20:33:01
Есть. так называемый не резонансный смешанный колебательный контур Клесова ВА, который при такой схеме включения позволяет использовать энергию импульса разряда конденсатора на контур, чем вызывается сильное эл .магнитное поле контура, которое можно использовать на свое усмотрение.
СообщениеДобавлено: Сб фев 29, 2020 20:54:17
Рейтинг сообщений: 114
А 2 ключа зачем? Почему нельзя коммутировать одним? Ведь это ничего не меняет
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
СообщениеДобавлено: Сб фев 29, 2020 23:10:26
Карма: 87
Два ключа против одного это уже удвоенные переходные процессы...
Как вариант - скоростной полевик и(или) IGBT "пирожок"...
:roll:
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2020 07:12:43
Карма: 41
врядли... они в этой схеме всёравно несинхронно переключвются...
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2020 09:30:28
Карма: 87
Имелся ввиду ОДИН JGBT против двух биполярников.
8)
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2020 22:47:49
А 2 ключа зачем? Почему нельзя коммутировать одним? Ведь это ничего не меняет[/uquote]
Ответы на эти вопросы в работах Канарева Ф.М (Тайна КК) и Клесова В.А. (Парадоксы3)
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2020 07:05:12
Рейтинг сообщений: 60
Ну вот всё и прояснилось.
На Рен-ТВ ещё есть много интересного. Невиданные досель коммутации с Тау-Кита, дающие магическую энергию, например.
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2020 09:55:26
Карма: 117
но почему все Тесла строители и ОХОТНИКИ ЗА СВОБОДНЫМ ЭФИРОМ
"кончают" всегда одинакова
варианn1 -на кладбище(типовой)
вариант2 -дурка DS шизоидная эмболия....
