Форум РадиоКот • Просмотр темы - регулятор напряжения генератора с термокомпенсацией
Текущее время: Ср апр 24, 2024 19:23:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 161 ]     ... , , , 6, , ,
 Заголовок сообщения: Re: регулятор напряжения генератора с термокомпенсацией
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2021 08:02:07
Карма: -5
Рейтинг сообщений: 40
кт819.....если бы было надо, то было бы нарисовано...
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2021 11:29:55
Рейтинг сообщений: 3
Для ВАЗ-2102 использовать оконечный каскад по основной схеме, или на дополнении?
(Термокомпенсированный регулятор напряжения)_files.gif [50.52 KiB]
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2021 12:21:51
Карма: -5
какое реле-регулятор стоит, такой каскад и использовать....
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2021 12:29:00
У меня стоит какое-то 2000-х годов. Но с него толку... Не прорисовывать же схему на просвет. А потом удивляться, как такое убожество вообще работает.
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2021 12:40:50
Карма: -5
так а я откуда знаю, что у вас стоит ???...есть модель генератора, есть тип реле-регулятора, которые вы не называете...."убожество" как-то тоже работает (20 лет), а кроме реле-регулятора в авто есть и "наука о контактах".....
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2021 13:09:41
Обычный "гена" классический с обмоткой якоря на "земле". Добраться до него — надо машину на яму загонять.
РР - 121.3702-03.
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2021 13:25:27
Карма: -5
на схеме тоже ясно нарисовано, где обмотка на земле....)))
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2021 18:43:07
А толку? Основная схема если "гена" с обмоткой якоря на "земле".
или Дополнительная - если обмотка якоря на плюсе?
Добавлено after 4 hours 55 minutes 19 seconds:
Развел плату. Кому не лень, проверьте правильность.
Rele_s_termo_k_OK.rar [11.1 KiB]
Gena_2101.jpg [207.63 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2021 19:29:49
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
Рейтинг сообщения: 4
1 это не ЯКОРЬ это ОВ!!!
якорб у гены на 3ф статоре! УЧИ МАТЧАСТЬ САЛАГА!
РР - 121.3702-03.
отличный РР самодостаточен и надежен ка БЫК
если живой НЕ ТРОГАЙи пусть живет далше -не мешай ему работать
если сдох ПОЧИНЯЙ егож
там 3 или 4 транзистора вполне надежные выходные через слюду стоят на радиаторе
в позних версиях транзисторы SMD+добавлены 2 Светодиода для контроля работы один горит при работье 2 мерцает в зваисимолсти от оборотоф
то что ты спаяеш на коленнке не факт что будет лучше
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2021 19:38:00
Что на форуме подсказали. то и цитирую. У меня этих "надежных" ужа полведра.
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2021 19:44:33
Карма: 123
схемы разных версий плать незначително отличаются
вот это наверно ьтвой
учить матчасть надо НЕ ПО ФОРУМАМ! а по учебнику ЭЛКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
ты наверно думаеш самоделка буцлет лучше??? мож и не в нем дело а в гене или щетках или АКБ или контакты замка...
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2021 20:00:32
Карма: -5
У меня этих "надежных" уже полведра.
это не очень понятно....разбирали, смотрели что в них ломалось ?....
В новом основной положительный момент тот, что напряжение контроля берётся прямо с АКБ, а не после замка и предохранителя...
Провода массы с двигателя на корпус и АКБ-корпус всё равно должны быть хорошими.
+ вопрос в ЛС
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2021 20:46:03
Вначале из любопытства прорисовал схему. Появился вопрос: что курил разработчик? Посла такого просто выкидывал.
Вот вариант универсальной платы. Для ОВ на массу и питание.
OK.jpg [131.46 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2021 07:36:02
Глянул - там 59.3702.
Толстого медного провода массы с гены на двиг нет. С аккума на двиг есть.
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2021 08:33:20
Карма: 123
так это 2болшие разницы...
не лучшая поделка изза слбого VT2 реаклно часто там стоят иные чем на схеме в SMD варианте BC857
Добавлено after 12 minutes 28 seconds:
если контакт болтоф междум генкой и мотором или межлу пластиной крепления РР и шасси окисслен-что нередкость на древних авто то качество работы выносного РР силно страдает
вплоть до полной нераьоты в этом случае рекомендуют заменитть родной шеткалердатель на С ВСТРОЕНЫМ РР в биде транзистора -колпачка Изображение
расположеного на шетка держателе там спецыпа стоит К442ЕН1Р
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2021 09:08:48
так это 2 болшие разницы...
Оригинал так выглядит?
https://detali-avto.com.ua/image/data/e ... -51726.jpg
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2021 13:14:24
Карма: 123
так всетаки
РР - 121.3702-03.
или
там 59.3702.
в принципе работают оба но 2 сделан на smd монтаже и настраивается каплями припоя
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
оригиналность там вапрос мутный одно и тоже могли делать 3 разных завода СССР вполне себе легално а сейчас могут паять и кетаюзы...
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2021 06:20:26
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 3903
...Вот читаю эту тему - и удивляюсь... Какой смысл бороться со следствиями, не устранив причину?! Нужно не напряжение в бортовой сети подгонять под температуру электролита в АКБ, а наоборот, температуру батареи стабилизировать на оптимальном значении! Каждые 5 градусов перегрева свыше 25 градусов Цельсия - сокращают срок службы АКБ ВДВОЕ!!! Вот проблема, а не напряжение, стабилизируемое реле-регулятором... Напряжение сильно критично, если имеются большие суточные пробеги, при обычной же эксплуатации, термостабилизация даст более высокий эффект...
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2021 07:20:14
Я где-то читал, что понизив температуру тела на 2°С человек сможет жить 120 лет.
Но как защитить акк от перегрева летом под капотом? Особенно по городу, в пробках?
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2021 09:27:29
Карма: 123
As, тыб обьяснил ка держать АКБ в постояном режиме 26С и зимой и летом и на полюсе и на экевадоре
на наших машинах это нереално особено на грузовых буржуи часто ставят в салон на крупных универсалах и газелеподобных мини автобусах
ка вариант предлагаю вам взять лехкийпаркетник и удалиф сидение пасажира постапвить туда жирную акб и завести сварочными кабелями КГ50 провода
Добавлено after 15 minutes 44 seconds:
и да термокомпенсация встроеная в РР часто не толка малоэфективна но иногда зло ибо при нагреве генки от болших нагрузот от него напрук падает и может быть не дозаряд акб систематически если нагрузка велика (при новых дебилных правилах включать фары днем -лехго)
думаю датчик надо выносить на гибком шлейфе и крепить к минусовой клеме акб а еще лучше встроить в свиную литую клемму минуса чтот вроде Lm35 можно и в +(что удобне вести от гены в жгуте с силовым+) но опасно если провода повредятся будет пажар! так что я выбираю минус
в 1из древних разработк самоделок датчикТ предлагалось ваше заплавить в мастику древних сорвок акумоф но сейчас корпуса пласьики битумной мастики там нет
а теплопроводность пластика стол ху е ва что покажет погоду на марсе самое то-температура клемы минуса -она жирная тьолстаяи хорошо связана с температурой пласстин и электролита ошипка там мене 2гр в худшем случае
Добавлено after 4 minutes 12 seconds:
и иток вариант-1 юзать заводской РР 1 режимник для тех кто много катается летом
2 вариант продвинутый 2 режимник с редимами зима лето
3 вариант продвинутый адаптивный с выносным датчиком крепимым на клему или утапливаемом через пропку в самом электролите
Последний раз редактировалось musor Чт май 20, 2021 15:42:05, всего редактировалось 1 раз.
