В стареньком кассетном магнитофоне с дымом сгорела микросхема TA8215H, точно такую найти не получилось, купил TA8215HQ и впаял вместо сгоревшей. Но услышать звук с динамиков не получилось. После 10 минут во включенном состоянии, нагревается радиатор, но не сильно, примерно до 40гр. Замеры напряжения на выводх указаны на скрине. Выводы 1 и 8 на плате соединены дорожкой. Вывод ТАВ мне не понятен. Буду рад любой помощи в поиске проблемы.
TAB это "спина" ()|(oпa).. В общем- "нижняя часть спины" микросхемы.. Судя по даташиту- разницы никакой, возможно, есть разница в том, что у этих микросхем "изолированная" или "неизолированная" спина.. Ищите, где и чего вы впаяли неправильно, или что- то коротнули..
зы.. Каким флюсом паяли? Хлористым цинком или "суперфлюсом активным"?
Флюс внутри прутка олова, какой он там, мне не известно, но точно знаю, что с платы он отмыт. ТАВ это радиатор? На нём 1,72 вольта. Коротышей нет. Все дорожки проверил.
Есть подозрение на изначально не исправную микросхему, но нужно понять это точно. Поясню почему закралось такое подозрение. Покупалась в местном магазине по цене 170 р. при этом на чип и дип 700 р.
Буду выяснятьть откуда на 5 ноге и радиаторе напряжение.
При сгорании микросхем, перепутывании полярности и подобном на платах магнитол зачастую выгорает соединение земель силовой и сигнальной части, так же, у многих мафонов эти цепи соединяются через корпус и винты, и запуская плату на столе это нужно учитывать.
Всем спасибо, звук появился. Действительно, минусовая дорожка была в обрыве, перегорела. Не заметил, от того, что обрыв был в тонком месте где фрезеровка на плате для винта и под проводами, не хотелось их лишний раз тревожить огибать.
