Рейтинг сообщения:0
Доброго времени суток! Есть распылитель воды со встроенным датчиком наличия воды, который работает от напряжения 25 вольт. Этот распылитель начинает работать если его датчика касается воды. Я хочу подключить вентилятор, который должен работать только если работает сам распылитель. Т.е., я так понимаю, мне нужна схема наличия тока, который по мере протекания тока к распылителю отпирает транзистор для дополнительной нагрузки. Я пробовал собрать аналогичную схему
Используя транзистор IRF520, пытаюсь запустить вентилятор, когда погружаю распылитель в воду, но пока мои попытки не успешны. Подскажите как решить данную проблему
мне нужна схема наличия тока, который по мере протекания тока к распылителю отпирает транзистор для дополнительной нагрузки. Я пробовал собрать аналогичную схему Спойлер Используя транзистор IRF520, пытаюсь запустить вентилятор, когда погружаю распылитель в воду, но пока мои попытки не успешны.
И успешными не станут.. Для того, чтобы открылся BC547 нужно ~0,6вольт падения напряжения на резисторе (*), а, чтобы открылся IRF520 нужно не менее 4-х вольт.. Вы ничего не написали про потребляемый распылителем ток.
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
Только у него там 25В, нужна делилка в затвор. IRF520 Максимальное напряжение затвор-исток Uзи макс.,В ±20 Ту АлександрЛ, что за программа? Если бесплатные версии у неё?
Протез В смысле- ПРОТЕУС, в данном случае- "восьмой", есть в сундуке.. А дальше- "принт скрин", "пайнт" и немножко поработать ручками..
зы.. На старом компе была программа "съёмка части экрана", которая сразу сохраняла картинку в заданном формате, но теперь мне "долгосрочно действующей версии" не попалось, через месяц прожка хочет, либо оплаты, либо переустановки.
Рейтинг сообщения:0
У себя я PNP транзистора не нашел, есть только NPN 2N2222. Подскажите, как схема изменится с учетом имеющего транзистора. Если по другому никак, то посоветуйте какой транзистор прикупить
-20 и -25 в поиске отменить !!! У автора питание питание схемы 25 вольт. И в Вашем проекте поправьте включение полевика, если не сразу сдохнет, то рано или поздно.
Аа.. Ну, это просто- добавить резистор, те же 1 кОм, между коллектором и затвором.. Для "параноиков" можно ещё стабилитрон на 15 вольт добавить, от затвора на "землю"..
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
