Всем привет! На мазде с дизельным двигателем был заменён тнвд с электронного на механический от митсубиси галант .(Родного давно нет).Датчик,находящийся на тнвд,принимающий сигналы для тахометра отличается частотой сигналов(нанижает почти в два раза).Возможно ли повоздействать на тахометр,дабы подобрать реальные обороты двигателя? Все контакты с тахометра идут в микросхему SA5775AN.Фото прилагаю. P.s:В электронике разбираюсь совсем плохо.Паять умею)))
Добавлено after 16 seconds: Осталось выяснить, во сколько раз тахометр занижает и собрать умножитель частоты с соответствующим коэффициентом...
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
либо при помощи какого либо хостинга (например img.radiokot.ru) либо подогнав картинку под требования прикрепляемого файла (размер, расширение) и прикрепить её как файл. (причину отказа можно увидеть нажав кнопку предпросмотр)
SA5775A сама не высчитывает обороты, это только контроллер стрелки. У микросхемы судя по всему последовательный вход, можно на тиньке подсчитать обороты и передать в неё.
