"Я что, и...?" . Есть некие признаки. Посмотрел интересную фишку. Мою ветку посмотрели 38000 раз!!!! Только один что то пытался написать. Итого. Как вы думаете, какое мое резюме из этого? Мое резюме для вас. Клепайте блины, и не отвлекайтесь и не нервничайте и не реагируйте ..
Меня количество просмотров моей ветки вообще не интересует, от слова НИКАК... Потому что после захода можно матерно выругаться и покрутить у виска... Меня больше интересует количество писем в личке. А у меня тоже есть для вас резюме. Чтобы коротко и ясно, asel, идите в жо.. эээ... , в личку, там порассуждаем. Например, о влиянии лунного света на рост телеграфных столбов. Я сам разберусь, что мне клепать, а что -нет. Ветка, блин, превратилась в "Винегрет, макароны, котлеты... Я всю жизнь такой, не в коня кормленный.."
fcftdbx,Да фиг по нему, работает оно или нет? Главное, что вакуум работает.... Нет не так.. Самое главное, что схему входов на минимуме элементов с автоподстройкой чувствительности и селекцией помех сделал. Для себя - это главное. Остальное - чушь, которого валом пруди в нете. Тем более, что проблемой индуктивного датчика никто не занимался, все зарылись в эти программы, перебирают 0 и 1, а бревно в глазу и не замечают. Не скрою, там 2 фичи от узкоглазых (сам такой), поэтому не я автор . Сейчас оптимизирую код, обошлась вся прога только на одном счётчике.. Одна обработка прерывания вообще влезла в адрес вектора . Скоро будет...
Итак, продолжаем... Как работает данная шняга? До заводки двигателя на неинвертирующий вход компаратора МК подаётся напряжение порога около 160 мВ (регулируется R7*). Положительный сигнал с датчика подаётся на делитель 1:6 и ограничивается на уровне 5,1 В. Затем подаётся на инвертирующий вход МК. По приходу сигнала с датчика всё происходит штатным образом, но кроме того, с МК через цепь D2R6 подаётся на 512 мкс лог "1", разряжая С4* и поднимая напряжение на входе до 4,3 В (порог селектора). С течением времени конденсатор заряжается, снижая порог, до прихода следующего импульса. Далее цикл повторяется. При сбое аналоговой части (в реале не наблюдал такого), идёт пропуск искры, затем выхватывается следующий импульс и схема возвращается в первоначальное состояние без участия МК. Здесь небольшая ремарка. Сигнал с датчика в зависимости от оборотов даёт напряжение, пропорциональное корню из оборотов (повёрнутая парабола), а напряжение с генератора прямо пропорционально оборотам (синусоидальная помеха привязана к генератору). Конденсатор разряжается по экспоненте, что с достаточной точностью можно приблизить к параболе. Ещё одно примечание. С ростом оборотов сигнал с датчика возрастает, порог тоже, что даёт адаптацию МК скорости оборотов, имея НЕПОСРЕДСТВЕННУЮ обратную связь по скорости. При настройке (можно и без Протеуса) - если на высоких оборотах идут пропуски - снизить С4*, если на средних оборотах - лишние искры - увеличить кондёр. Про настройку порога на холостых (R7*) - и так понятно. Про компаратор особо говорить нечего, там на уровне программы. Единственно что - в программе сняты подтяжки на его входах. Напряжения стабилитронов не меняйте - есть варианты, когда не заработает. Далее.. Канал отрицательного импульса. Стандартное включение по схеме с ОБ. Обратное напряжение между эммитером и базой транзистора должно быть не менее 6В, других требований нет. Более правильно его включать в инверсном режиме (надёжность выше), у себя так и сделал. Но чтобы не засыпАли вопросами "эксперты"-оставил как есть. Программная добавка лишних счётчиков не потребляет, ресурсы у МК не хавает, занимает всего 9 строк программы и может быть адаптирована к любой ФУОЗ с индуктивными датчиками. Теперь картинки (куды-ж нам без них... , пояснений особо не требуют. "Искра"- это вход оптопары. 250 об/мин Спойлер 1500 об/мин Спойлер 7500 об/мин Спойлер Синусоидальная помеха, 3000 об/мин Спойлер Старт (с АКБ, 180 об/мин, переполнения Т1) Спойлер Старт без АКБ (600 об/мин, переполнений Т1 нет) Спойлер Свип-генератор Спойлер Нагрузка на Протеус, задано 16 МГц, Протеус до 8МГц Спойлер Глюки Протеуса Спойлер Чувствительность схемы - от 1В, помехозащищённость -50 %. Отрицательный канал не помехоустойчив, но он работает только во время первого оборота и до искры. Поэтому идёт лесом... Проверка на мопеде косяков не показала, при подключении реального генератора помех - схема с оптронами вообще толком не заработала... Ну и сама моделька, в архиве... Никаких листингов и asm Дня через 2 подготовлю, подправлю комментарии...
Комментарий к файлу: Моделька в Протеусе с имитаторами Proteus 7.10.rar [34.27 KiB]
Ну что-ж.. Программу сделал. В 2 вариантах: полная и лёгкая (без UART и резистора настройки) версии. Только для индуктивного датчика, на Ардуино. Если нет вакуума, смысла делать нет - 1/3 программы заточена именно под него, работать , разумеется будет...Для теста кому надо вышлю. После удачного тестирования (если найдутся тестеры), будет выложена в открытый доступ. Старые версии вполне рабочие, но с сокращённым функционалом. === Подправил Конфигуратор v7.1 и инклуды (во вложении).
В общем, по просьбе одного хорошо известного товарища с соседней ветки, переработал программу и схему под ОПТИКУ. В схеме задействовал МК-шный компаратор, как триггер Шмитта, поскольку, в отличие от цифровых входов, тамошний компаратор таких свойств не имеет. Убрал все помеходавы (их, как блох у кота) – здесь они как собаке 5-я нога . Удалены также модули UART, настройки резистором, усреднения скорости и заводки без АКБ (будет пропуск первой искры). Введены управление триггером Шмитта и тушением flyback. Версия МИНИМАЛЬНОГО варианта. Оставлены как есть: модуль декодирования скорости и модуль запуска (чтоб не отбить лапу). Основной алгоритм работы: 1. При прошивке Вы задаёте: а)начальный угол; б)длину метки; в)желаемый угол запуска. Ёксель делит длину метки на 8 «долек» и подбирает количество этих долек (после окончания метки) до заданного Вами угла (целое число долек). Количество долек пишет в прошивку. 2. При пуске ИЗМЕРЯЕТСЯ длина метки, делится на 8, умножается на количество долек из прошивки. Данное значение прибавляется к метке датчика 2. В полученное время задержки будет искра. 3. После искры проверяется, а был ли этот оборот первым? Если –да, то программа уходит на поиск текущей скорости. Начально там стоит 600 об/мин, от которого будем плясать. В таблице задано 128 точек 2-байтных скоростей. Извлекается скорость из таблицы, сравнивается с текущей, определяется направление поиска. Поиск будет производиться до тех пор, пока текущая скорость не попадёт в диапазон по таблице. Скорость и её адрес запоминаются. Процесс достаточно длинен, поэтому вынесен за искру, выполняется «всего один лишь только раз…» 4. При следующем обороте извлекается скорость предыдущего оборота и происходит коррекция скорости по таблице (или нет – если в этом диапазоне осталось). Расчёта скорости после искры, теперь и потом, не производится! 5. Затем выбирается № таблицы и извлекается 2-байтная задержка. Если задержка менее 8 мкс (0,43 град при 9000 об/мин – на более мелкой скорости – пропорционально меньше), то искра подаётся сразу. Далее всё происходит штатно. 6. Двухбайтные скорости – это для равномерной оси оборотов, 2-байтные задержки – для облегчения построения кривой (сглаживаются ступеньки, особенно видно на малых скоростях). 7. Для стабилизации оборотов рекомендуется в области ХХ делать «полку», иногда даже небольшое «седло» в несколько градусов. Преимущества «седла» заметно в холодную пору. 8. Прерывания производятся по одному вектору: сначала пишется задержка, потом время искры, затем время включения флайбека. Это исключает конфликты прерываний, но добавляет узел их декодирования. Для желающих покодить – это самый простой вариант программы – её скелет. Объём программы уменьшен в 2,5 раза. Данная версия сильно кастрирована и идёт вразрез с основным направлением, поэтому далее совершенствоваться и развиваться не будет – не интересна… Хотя того товарища понимаю – там только оптика и DC-CDI, вариантов нет… Версия дебильная , поэтому прогу выкладываю сразу, проверял только в Протеусе… На свой страх и риск… В архиве приложена схема и программа. Конфигуратор и Data.inc – те же (v.7.1).
Комментарий к файлу: Схема и программа Оптика.rar [392.49 KiB]
fcftdbx, Задай вопрос более развёрнуто, чтобы можно было понять... Обижаться не надо.. Или Вы думаете мне большой интерес по клаве стучать? ============= Если я правильно догадываюсь, то речь идёт о форме диска... Написано под Ваш диск (как у Флеша по Вашим публикациям). Форму сигнала указал. О чём вообще речь?
madi044.Да вам срать на всех как по клаве стукать,с вами не реально работать.
Ну это Ваше личное мнение. Я даже комментировать не буду. А версия эта появилась благодаря просьбе одного из форумчанинов. А что конкретно вы сделали, кроме тиристора на оптику, да посылания осла? Подумайте на досуге... Вы посраться пришли? Ну так скажите сразу, и не надо юлить.. На эмоциях не люблю разговаривать - нерезультативно... Вот мой ответ Чемберлену.. ============ PS Работать со мной вовсе не обязательно... Все описания, программы, платы и модели выполнены одним человеком. Описаний и фото для самостоятельного изготовления вполне достаточно. Могут появится вопросы в части отдельных кусков кода, но Вас это касаться никак не может. Вы же не знаете программирование (сами писали).. Ваши утверждения безосновательны и голословны...
Последний раз редактировалось madi044 Сб май 15, 2021 21:21:16, всего редактировалось 1 раз.
Как-то Вы загадками говорите... Ну или переходите в личку. Хотя меня распухание ветки не напрягает - всё в подписи... По ФУОЗ - версия под оптику. Теоретически с Холлом должно работать, но помехозащищённость никакая, поскольку Холл выдаёт цифровой сигнал. Как бороться - пока не знаю. Но точно не программным путём (раньше писал уже о наживании проблем с другими датчиками). Хотя я ставил и 2-катушечный ген и 6-катушечный (сейчас). В обоих случаях на холостых сигнал не менее 10В. Мопеды у нас одинаковые, поэтому я глубоко сомневаюсь (просто помягче сказал), что там просто так сигнал низкий. Помеха с генератора (8-10%) - да присутствует, но отработал её когда-то резистором оптопары. Сейчас на монтажке новой версии. По свободе и плату сделаю фоторезистом, как положено.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
