Лучшая схема. Наберите в поиске "барс -8а". Есть два варианта - транс со средней точкой (так лучше), или обычный (но плюс два диода)/ Буду паять такую. Но хочу еще добавить "автоматик". Это просто. Все уже "нарисовано", и выбрано лучшее и простое решение. И на финал добавить еще таймер заряд-разряд . Т.е. если уж делать, то делать. ....А можно и просто диод и переключать выводы обмоток транса. Но мы же не аборигены
не самая лучшая, но самая простая схема с регулировкой (сам делал - работает и даже до сих пор не разобрана - могу сфоткать): диммер, трансформатор, выпрямитель, вольтметр, амперметр, аккумулятор. заряжает, регулируется.. но за процессом заряда нужно следить... поэтому я ей уже давно не пользуюсь.
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Последний раз редактировалось Ivanoff-iv Пн мар 15, 2021 16:53:13, всего редактировалось 1 раз.
И для баранов , что писали чуть выше. Суть , тиристор. 1. Один тиристор, перед ним мостик. Итого куча деталей. 2. Два диода, два тиристора. Тиристорам уже легче. 3. Если с отводом. То вообще только два тиристора. Все тиристорные работают как часы. (просто крутим свет лампочки .... ) Далее. Переплюсовка, при не правильном подключении нужна? Можно еще просто диод, а можно просто схема не начнет выдавать импульсы зарядки. Далее2. Что более важно. Защитаа от КЗ проводов!!! Только доля секунды и .... капут тиристору. Капут нрн транзистору, при таком зарядном. Капут полевику, в таком зарядном. В этой схеме немного не так. Принцип - что первично, что вторично. Т.е. схема запустится только тогда, когда вы правильно подсоедините провода.!!! А не наоборот, что вы неправильно подсоединили провода, тогда я выключусь. ПС. Откуда такая логика? Учили, ... ракеты лучшие в мире
Все же написано. В эту схему нужно дополнить блок отключения. Все визде одинаковое. Ничего нового нет!!! Просто такой общей схемы никто не выложил. И я не буду. Не художник, что бы тратить время. И далее еще слева один блок с таймером - вкл-выкл заряда с разрядкой на резистор. Т.е. паяем по блочно на плате. Даже по очереди и запуская - проверяя. Одна фишка. Разрядный резистор? Наверно придется поставить два, для разных АК по току. А это доп тумблер или реле?. Итого пока все упирается в чисто механическую конструкцию всей идеи и .... взять паялник в руки, и начать , что самое тяжелое. ПС. Все. Понял. Автор темы купил паяльник вчера ... Дешевле пойти в магазин за зарядным. А мы здесь делаем то , что нельзя купить в магазине!!!
Сделай импульсный DC-DC на XL4015 с регулировкой напряжения и тока отсечки (по распространённой Китайской схеме) , и делу край. У меня работает , до 7 ампер даёт. Ну или закажи в Китае если самому паять неохота.
_________________ Не спрашивай по ком звонит колокол, он звонит по тебе !
Доведите до ума уже собранную зарядку. Схема вполне подходящая. Чтобы меньше грелось надо чтобы после выпрямителя на конденсаторе было в вашем случае не больше 16-17 вольт. Можно делать отводы от обмотки и переключать. Также влияет емкость сглаживающих конденсаторов в выпрямителе. Я иногда регулирую ток подключая или отключая конденсаторы. Если сделать переключаемую обмотку то и транзисторного стабилизатора не надо.
Почему-то незаслуженно забыта схема с балластным кондёром. У меня так: трансформатор на 36 В , ну и кондёры из расчёта 7 мкФ на 1 А выходного тока. Получается достаточно громоздко, но всего-то: кондёры, транс и мост. Не боится КЗ, стабилизирует неплохо ток -от КЗ до номинала, ток падает раза в 1,5.. Правда, защиту от обрыва нагрузки желательно сделать. Через транс идёт синусоида...
То есть на конденсаторе 25,4 вольта? Это дофига вот и греется как печка. Я написал сколько вольт должно быть. Я не знаю сколько витков у вас во вторичке. Пересчитайте пропорционально. Вообще можно не отматывать, а делать отводы от обмотки.
Добавлено after 1 minute 19 seconds: Вы какие аккумы заряжать будете?
Вы понятно пишите. Меряют именно на конденсаторе, если на то пошло. С транса 19,6 - переменное напряжение ? Это много. Не будем по второму кругу. Конденсатор еще как влияет на напряжение при больших токах, он же запасает напряжения в период между сетевыми пульсациями напряжения. Я вам повторять не буду. Можете проверить. Если собрались делать, то должны понимать и внятно отвечать. Я бы довел до ума.
Добавлено after 1 minute 49 seconds: Для вашего АКБ хватило бы трансформатора на 100 Вт. При удачно выбранном выходном напряжении никаких регуляторов бы не понадобилось.
