Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте. Нужна помощь. У аппарата ARTWAY MD-920 отсутствует звук. (из динамика) Требуется опознать/подобрать аналог для микросхемы в цепи динамика. От динамика до микросхемы прозванивается. Имеется маркировка, но поиском не находится. TWS 2611a 0039
Рейтинг сообщения:0
Спасибо. Пока искал, тоже натыкался на TDA и пришёл к похожему выводу. Но надо как-то с распиновкой разбираться, у меня есть платы доноры с унч в цепи динамика. Наверное можно и из них наколхозить.
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
Рейтинг сообщения:0
Что-то продавец не торопится мне отвечать. В характеристиках указан тип - регулятор напряжения. Да и купить нужно минимум 10 шт. Так что вопрос пока открыт.
Последний раз редактировалось just_person Вс мар 28, 2021 22:53:54, всего редактировалось 1 раз.
А ты можешь определить осциллографлм посмотреть например или на вход усилителя подать щупом сигнал- цифровой это кодек усилитель или аналоговый? Напрммер если аналоговый то можно чтото придумать не ища редкоземельные непонятные мелкосхемы
