Форум РадиоКот • Просмотр темы - Генератор после переборки не работает
Текущее время: Вт апр 16, 2024 08:17:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Генератор после переборки не работает
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2021 22:33:12
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 2030
да, родной был постоянка, этот с диодами я уже сам приделывал
Добавлено after 4 minutes 33 seconds:
потом поставил в панель лампу, сделанную из светодиода, но она плохо генку запускала... помогало ещё реле стартера - ток через него при попытке включить стартер мгновенно приводил геннадия в чувства :)
если заводил состартера, то это происходило автоматически, если с толкача - то принудительным поворотом ключа в положение старт на уже работающем моторе.
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством :)
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2021 22:38:13
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
верный сбособ угробить венец маховика и сам стартер
неужели лампочка 12в илича мелкая в панель дифицит? стоит рубля 3
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2021 08:12:50
Карма: 46
там даже реле стартера щелкнуть не успевало... а значит и стартер не срабатывал и не изнашивался.
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
а лампочка из светодиода была для красоты сделана.
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2021 09:15:08
Карма: -5
Рейтинг сообщений: 40
нигде не увидел, что ТС прозвонил обмотку ротора на кольцах......
(он её только на "стартер" звонил... :) )
( "замыкание ротора на стартер. У меня просто версии кончились" )
у меня тоже...)))))
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2021 10:10:23
Карма: 123
не стартер это как:::
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2021 19:29:52
На счёт предположения с лампочкой на приборку, у меня там давно фишка этой лампочки оторвана, без неё гоняю) Так что вряд ли, но спасибо за версию).
тогда тем-более НУЖНО эту версию проверить!
у меня на москвиче был генка со слабонамагниченным якорем - без лампочки не заводился пока хорошенько не газанёшь... бывало полдороги проедешь на аккуме, пока заметишь...
Пасиба за подсказку, вы оказались правы. Поскольку я решил скроить - купил диодный мост от аналогичного генератора, но как оказалось немного другой конструкции, в нём на 2 диода меньше - они на старом мосту запитывали первичную цепь возбуждения. Всем отписавшим - спасибо, восполнил пробел в знаниях))
Сейчас этот форум просматривают: Mr_Lexx_ и гости: 20
