да, родной был постоянка, этот с диодами я уже сам приделывал
Добавлено after 4 minutes 33 seconds: потом поставил в панель лампу, сделанную из светодиода, но она плохо генку запускала... помогало ещё реле стартера - ток через него при попытке включить стартер мгновенно приводил геннадия в чувства если заводил состартера, то это происходило автоматически, если с толкача - то принудительным поворотом ключа в положение старт на уже работающем моторе.
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
верный сбособ угробить венец маховика и сам стартер неужели лампочка 12в илича мелкая в панель дифицит? стоит рубля 3
там даже реле стартера щелкнуть не успевало... а значит и стартер не срабатывал и не изнашивался.
Добавлено after 2 minutes 12 seconds: а лампочка из светодиода была для красоты сделана.
нигде не увидел, что ТС прозвонил обмотку ротора на кольцах...... (он её только на "стартер" звонил... ) === ( "замыкание ротора на стартер. У меня просто версии кончились" ) у меня тоже...)))))
На счёт предположения с лампочкой на приборку, у меня там давно фишка этой лампочки оторвана, без неё гоняю) Так что вряд ли, но спасибо за версию).
тогда тем-более НУЖНО эту версию проверить! у меня на москвиче был генка со слабонамагниченным якорем - без лампочки не заводился пока хорошенько не газанёшь... бывало полдороги проедешь на аккуме, пока заметишь...
Пасиба за подсказку, вы оказались правы. Поскольку я решил скроить - купил диодный мост от аналогичного генератора, но как оказалось немного другой конструкции, в нём на 2 диода меньше - они на старом мосту запитывали первичную цепь возбуждения. Всем отписавшим - спасибо, восполнил пробел в знаниях))
