С автором схемы связи нет? По логике схемы сигнализация должна сработать при разрыве разъёма прицепа. А лампа заднего хода на прицепе как датчик. Это, конечно, лучше чем никакой сигнализации вообще.
Рейтинг сообщения:0
Возможно, я не селен в электронике, смущает только что к 14 выводу микросхемы в других схемах отдельно подключают + а тут подаётся при включении зх. И отсюда возникает вопрос как данная схема будет работать, или будет ли вообще работать, и по этому я интересуюсь у знатоков в этом деле
к47 = 0.47 кОм = 470 Ом 2к7 = 2.7 кОМ при таком обозначении буква является и коэффициентом и десятичной запятой... на резисторах ведь также пишут...
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
нам схемам так не писут таук писали тока на резисторах из СССР и страноф СЭВ.... осталной мир применял 3/4цмфры или цветовые пояса.... но да вместо запяток при этом омы у СССР была Е а у буржуеф R
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Господа, вы не поверите но похоже придурок рисовавший схему был евреем. Входы у него справа, а выходы слева. Схему надо рассматривать отзеркаленно, чтобы понять как она работает.
другой вопрос, что над резистором написано 200, а под резистором 2к7... часть резисторов написана с буквой вместо запятой, часть с запятой... 5,1 к например... это наверно алхимик секрет так шифрует, чтобы другие не повторили... тогда мог бы знаков земли - марса - драконов всяких добавить, тогда бы действительно тру-крипт вышел бы...
Ну её нафик, одному автору ведомо что он изобразил.
Я уже както лопатил схему секам кодера на 500, схем штук 5, перемешано всё, куча версий, куча исправлений, гдето секреты, гдето входы с выходами меняны. Финалку гдето оставил, чтото срисовал, собирать и не хотелось. Но говорят что хоть работало хреново, настроить смогли единицы. Неделю ковырялся, и это я ещё логику тех элементов знал. Начинающим лучше вообще не брать сомнительные схемы, не исключено что ещё ошибки есть
Перевернул схему. Получилась вообще фигня какая-то. Тогда "заменил" микросхему. Получился обычный повторитель сигнала. Что б когда сигналка верещит, фонарь заднего хода тоже мигал. Вот и всё предназначение этой схемы. Есть у кого другие фантазии? Что здесь может быть чувствительным элементом чтобы использовать это как сигналку?
эта схема = контроль цепи лампы з.х. прицепа + формирователь импульса при изменении состояния этой цепи. сигнал с формирователя идёт на сигнализацию (подмешивается к сигналу открытия багажника)
