Доброго времени суток,уважаемые! Магнитола имеет 2 (Key1 и Key2) провода для управления еею с кнопок на руле. Вычитал, что кнопки резистивные (чаще всего), но вот какие сопротивления ни где пока найти не удалось Померить тоже нет возможности... Может кто подскажет каким должно быть сопротивление, или диапазоны сопротивлений, что бы магнитола понимала? Там десятки или сотни Ом? Нашел вот такую статью Универсальный адаптер, переводящий резистивный сигнал управления в кнопочный Эти данные по сопротивлениям можно использовать? Заранее спасибо!
Ну как бы и ладно, магнитола не родная, и есть меню, в котором можно "обучить" ее понимать кнопки. Вопрос скорее к номиналам которые нужно применить...
Емнип там не резисторы а делитель напряжения в пульте на руле, ибо туда 5 вольт подается штатно. Возможно у магнитолы есть подтяжка на кей1 кей2. Измерь сначала напряжение на них, а потом ток на общий провод
