Форум РадиоКот • Просмотр темы - парковочный радар
Текущее время: Вт апр 16, 2024 22:11:59
 Заголовок сообщения: парковочный радар
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 16:32:15
была в журнале "радиомир" такая примочка опаисана,на ИК-диодах да операционниках,делал,работало,но через пень-колоду.
может есть идеи у кого посвежее?
 Заголовок сообщения: Re: парковочный радар
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 16:57:17
Собутыльник Сэра Мурра
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 6
все современные парктроники работают на ультразвуке. На ИК дистанция гораздо меньше, днем работает плохо. К тому же ИК не отражается от некоторых материалов. И датчики сильно боятся грязи (вплоть до прекращения работы).
У ультразвука таких проблем нет. Если сильно хочется самодельный парктроник, можно купить готовые модули радара, это небольшая платка с контроллером, излучателем и микрофоном. Выдает в цифре расстояние до препятствия.
Увлекательный ресурс об электронике и не только
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 21:21:45
логично,но у нас такое удовольствие фиг купишь,только готовые комплекты
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 21:53:25
Дешевле и качественнее будет ч/б камеру купить и закомутировать её на TV-магнитолу (или небольшой ЖК-телек под торпедой). Только именно ч/б и с ИК-подсветкой, так как цв.камеры в темноте и сумерках сильно лажают (а то и совсем встают).
Кстати если по уму делать, то надо ставить 6 камер. А именно:
- задняя камера (обзор назад по оси с небольшой ИК подсветкой)
- передняя камера (обзор вперёд по оси с МОЩНЫМ ИК-прожектором [езда в тумане])
- передний бампер вправо и влево ("выглядывать" из-за препятствия)
- задний бампер вправо и влево (аналогично, "выглядывать" из-за препятствия).
"Заднюю" группу комутировать от сигнала заднего хода, а "подсветка"и лево/право/центр - вручную.
Фантазия конечно, но удобно (да и ч/б-камеры недороги) .
R4FAAA
Земляки: FOX_CRAFT, Паятель
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 21:57:29
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
Багира, ты столько наговорил, что втрое дешевле купить парктроник. А ещё дешевле привыкнуть никого не задевать.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 22:45:50
может пригодится
Комментарий к файлу: ,
sonar_sc.gif [17.3 KiB]
sonar_ciro_carbone.gif [35.73 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 23:21:54
одной камеры не достаточно. самый удобный вариант камера+датчики, если на изображние с камеры накладывается расстояние в метрах. По самой камере невозможно определить пройдет ли машина в вортота (или что то еще) или нет. Превые лексусы RX были только с камерой. я пробовал на такой машине парковатся - камера только мешает-мое мнение. если нет денег на камеру и датчики то лучше все же сами датчики
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 03:09:45
А ещё чтоб на изображение камеры накладывались линии траектории маршрута (линии искривляются с поворотом руля и изменением скорости). Видел такую фичу у одного таксиста. Тока помоему это что-то штатное.
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 09:13:41
:shock: сумасойти ,я в машине не живу,поэтому надо ченить попроще
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 09:20:36
Brigadir Может я и наговорил, может и парктроник в трое дешевле. Вот только отдав кучку бабла , пусть не за ЛЕКСУС, а хотябы за ЛОГАНА, и после этого экономить установив полуслепого ИК или УЗ парктроника - это както неразумно. Впрочем обучение у нас сейчас платное !!! Вот словишь с парктроником какую нибудь трубу, или кол, или арматурину, - и сразу хотябы об одной камере задумаешься (и бабки на это всё равно найдёшь). А если (недай Бог) выезжая со дворовой арки или из-за разгружающегося у магазина ЗИЛА - поймаешь по носу (али по корме) со всего размаха - Вот тут и о шести камерах вспомнишь!!! Только сильноплатное обучение выйдет :(
R4FAAA
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 15:11:19
Карма: 43
Да в принципе ты прав, отчасти. Но я бы так сказал: прежде чем покупать Лексус или Хаммер, неплохо бы на Запорожце научиться ездить :)) Или хотя бы поднять жопу с теплого кресла и глянуть: а вдруг сзади арматурина торчит, которую заляпый грязью глазок камеры почти не видит. А вообще: если камера видит всю машину сверху(с фонарного столба) = парковаться очень удобно. Но когда видит перед собой = расстояние вряд ли можно оценить с приемлемой точностью(не зря каждое живое существо смотрит 2 глазами и потому может оценить расстояние. А на экране = просто плоская картинка: что 1, что 21 камера = расстояние не поймешь какое. Хотя - ко всему привыкнуть можно). Но с другой стороны: наши крановшики, находясь на высоте 50 метров подают крюки точно в руки такелажнику без всяких парктроников и прочих изысков.(при этом башенный кран испытывает качку как на море).
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 15:48:38
Камеры за глаза. Мне уж поверь. У меня корабль, я в нем пролажу по 3 см по бортам и ничего..... На самом деле надо уметь ездить. Вот впереди не момешала бы 8)
