Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Регулятор напряжения для китайских мопедов. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=75060 |
Страница 21 из 26 |
Автор: | Муркиз [ Пт фев 16, 2018 16:56:27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Регулятор напряжения для китайских мопедов. |
Видишь ли - на тиристорах стабилизации напряжения не сделаешь. Если тиристор открывается в начале полупериотда, то закрыться уже сможет лишь при выходе напряжения на генераторе в ноль. Так что - увы, но полновесный стабилизатор на тиристорах по простой схеме не сделаешь, и кроме того, он сможет не кипятить аккумулятор и поджаривать лампы лишь в шунтирующем варианте. Если в изображенной схеме убрать мощную нагрузку на выходе, то пиковое напряжение на его выходе составт до 60 Вольт, а защитный диод просто сгорит от тепловой перегрузки. Да, и эта схема - скорее всего переделка обычного шунтирующего РН по известной схеме шунта плеч выпрямителя двумя тиристорами. И есть вариант - одним симистором. Так же есть схема с тиристором в плюсовой шине после выпрямительного моста - но и она как-то работает лишь на мощную нагрузку. |
Автор: | HeadLess [ Пт фев 16, 2018 17:17:30 ] |
В чем сакральный смысл такого включения ТАКОГО моста? |
Автор: | лЮбовский [ Пт фев 16, 2018 19:47:24 ] |
В чем сакральный смысл такого включения ТАКОГО моста? Тупо дешевле чем HFA30TA60, например. Или просто 2-х диодов в ТО-220. |
Автор: | Omino [ Чт апр 26, 2018 08:25:05 ] |
Можно ссылку на описание работы, а то что-то не очень понятно ? При 14,2В по питанию TL431 открывает тиристоры, а при 15В еще и тиристор помагает ей... |
Автор: | Муркиз [ Чт апр 26, 2018 12:40:05 ] |
Ссылку, где какое-то описание работы шунтирующих регуляторов, я давал выше. но на заданный вопрос можно ответить очень просто. "При 14,2В по питанию TL431 открывает тиристоры" - а дальше - все. Тиристор будет шунтировать генератор до момента, когда ток в катушке ( при вращении генератора) пройдет через точку нуля, и тиристор закроется. Точно также для тиристора противоположной волны ( напряжения). Надеюсь, ты знаешь, как работает обычный тиристор/симистор ? |
Автор: | Omino [ Пт апр 27, 2018 17:02:21 ] |
Тогда какой смысл в части схемы с стабилитроном на 15В и маломощьным тиристором ? Есть смысл вместо тиристоров поставить полевики... |
Автор: | Муркиз [ Пт апр 27, 2018 19:35:16 ] |
Есть, конечно. И по сслке такие схемы тоже есть. |
Автор: | Omino [ Сб апр 28, 2018 09:41:49 ] |
Уточните, на какую часть моего вопроса вы ответили ? Я общался с ныне уже покойным автором одного из вариантов, в том числе и вариант на 555, в котором регулятор совмещен с синхронным выпрямителем. |
Автор: | Муркиз [ Сб апр 28, 2018 10:41:02 ] |
Цитата: Есть смысл вместо тиристоров поставить полевики... Вот на эту. Потому как : Цитата: Тогда какой смысл в части схемы с стабилитроном на 15В и маломощьным тиристором ? Этот вопрос - риторический, поскольку смысл выбора одной из существующих и понравившейся или не понравившейся кому-то схемы сугубо субъективен. |
Автор: | лЮбовский [ Вс апр 29, 2018 20:54:34 ] |
При 14,2В по питанию TL431 открывает тиристоры, а при 15В еще и тиристор помагает ей... наоборот. Затыкает работу устройства. Это - защита от отпадания АКБ "на ходу". |
Автор: | HeadLess [ Вс апр 29, 2018 21:13:19 ] |
Не шунтирующий. Сваял более 200 шт. для лодочных моторов. печаткой не поделишься? |
Автор: | Муркиз [ Пн апр 30, 2018 19:26:25 ] |
При 14,2В по питанию TL431 открывает тиристоры, а при 15В еще и тиристор помагает ей... наоборот. Затыкает работу устройства. Это - защита от отпадания АКБ "на ходу". Ээээ... Не выдумывай. |
Автор: | лЮбовский [ Ср май 02, 2018 20:10:29 ] |
поделишься? Поделюсь. Но она в Визио. Под ЛУТ надо отзеркалить.Вложение: Не выдумывай. Мне лучше знать, как мое устройство работает |
Автор: | Omino [ Ср май 02, 2018 21:19:16 ] |
:shock: Мне лучше знать, как мое устройство работает Тогда поясните как работает, или ссылку на пояснения |
Автор: | Муркиз [ Чт май 03, 2018 09:21:33 ] |
Цитата: :shock: Мне лучше знать, как мое устройство работает Тебе лучше сначала узнать, как работает генератор при шунтировании его обмоток для начала. Чтобы правильно энергетику генератора просчитать можно было и не выдумывать про перегревы и непосильную нагрузку для двигателя. И как тиристоры работают - тоже. |
Автор: | Ivanoff-iv [ Чт май 03, 2018 10:00:14 ] |
схема неплоха особо хороша минимальным нагревом, но стоИт она со стороны аккума и от него питается == садит его если мотор заглушен => требуется размыкатель от аккума, а вот тут уже хуже - тиристоры не умеют закрываться, пока через них течет ток - отсюда - возможны выбросы высокого в систему энергоснабжения - для их подавления сделана часть на тиристоре (MCR100), но, как минимум один импульс всё равно пролетит... (благо длительность его невелика) _____ к вопросу о шунтировании - попробуй замкнуть обмотки какого нибудь шаговика - при малых оборотах есть сопротивление вращению, но если крутить быстрее - сопротивление ослабнет, объясняется это тем, что токи, начиная с определённой частоты (чем выше проводимость катушек - тем ниже эта частота (и обороты)) не успевают угаснуть и при переходе магнита через полюс гасятся толкая и разгоняя его. |
Автор: | лЮбовский [ Пт май 04, 2018 14:40:23 ] |
Тебе лучше сначала узнать, как работает генератор при шунтировании его обмоток для начала. А кто сказал, что это шунтирующий регулятор? Основы электротехники почитай. Сначала. И до конца. возможны выбросы высокого в систему энергоснабжения - для их подавления сделана часть на тиристоре (MCR100), но, как минимум один импульс всё равно пролетит... (благо длительность его невелика) Для этого супрессор есть. На 1 импульс его хватает. И даже на некий "дребезг".стоИт она со стороны аккума и от него питается == садит его если мотор заглушен Это есть. 0,7мА, поэтому не заморачивался.
Автор: | Муркиз [ Пт май 04, 2018 15:12:56 ] |
Правильно. Не шунтирующий. Но и не стабилизатор. Некое подобие на синхронный выпрямитель. И без заметной разницы может быть замене просто на обычный выпрямительный мост. Убери аккумулятор и посмотри, что будет с напряжением на выходе. И лучше осциллографом. |
Автор: | Ivanoff-iv [ Пт май 04, 2018 18:00:03 ] |
питание будет нормальное - ток, вырабатываемый геной не так велик, период мал... аккум работает в роли конденсатора (это не очень хорошо, но и в шунтирующей схеме аккум работает в той же роли). Из недостатков этой схемы - полная неработоспособность без аккума или при издыхающем аккуме (сработает тиристор MCR100 и отрубит гену, если аккум есть - он не даст тиристору выключиться, если его нет - тирик отпустит только когда схеме уже нечем будет включать выпрямитель). |
Автор: | лЮбовский [ Пт май 04, 2018 20:57:12 ] |
полная неработоспособность...при издыхающем аккуме Натуриспытания: при 6,5В "завелся", устал 12В АКБ "усаживать" Нет, не "убил" Ну, или не до конца...Убери аккумулятор и посмотри, что будет с напряжением на выходе. И лучше осциллографом. Ноль там. ЗЕРО! Для того и навороты защитные.199-м Флюком. Повереным. В "Присте". |
Страница 21 из 26 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
