Форум РадиоКот • Просмотр темы - Тахометр китайского скутера
Текущее время: Сб июл 20, 2019 22:49:20
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
 Заголовок сообщения: Тахометр китайского скутера
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 14:32:06
Рейтинг сообщений: 1
Всем привет.
Сдох тахометр у друга на китайце. Новый найти очень сложно.
Разобрал посмотреть. Из него выходит три провода: питание, земля, импульсы от коммутатора. Внутри плата управления и механизм со стрелкой, подобный аналоговому амперметру.
На самой плате никаких повреждений не видно, диоды звонятся как надо, резисторы не почернели, дорожки, пайка - глазом придраться не к чему. Схему срисовал (простите за карандашные рисунки).
Там есть микросхема iCF CP1005, DIP8. Даташиты на нее не ищутся, только ссылки на китайских поставщиков. Основные подозрения на нее. По применению, я так понимаю, это преобразователь частоты в напряжение.
Я смотрел документацию на разные аналоги: LM2907, LM331N и некоторые другие, но это все не pin-to-pin замена.
Может быть кто-то знает подходящую микросхему?
IMG_2602.JPG [136.1 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Тахометр китайского скутера
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2013 15:56:40
На китайских сайтах говорится, что у CP1005 есть аналог BAK225, но про нее информации тоже нет.
Уже думаю, м.б. это ШИМ-контроллер на самом деле....
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2013 22:06:00
Ну ладно, что ж делать.
Заказал на ебее десяток этих микрух, будем ждать...
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2016 18:13:09
Заработал ли тахометр с новой микрухой? У меня такой же, неисправность в том что больше 2000 не показывает. На холостом 1500 кажит.
Расставил свои номиналы, все проверил, похоже неисправность в микре, буду заказывать с али.
Плавкие предохранители LittelFuse. Грамотный подбор
Выбор оптимального плавкого предохранителя требует учета многих параметров. Для упрощения выбора оптимального предохранителя и автоматизации расчетов Littelfuse предлагает онлайн-утилиту. Подробнее>>
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2016 11:12:34
Три года прошло с того времени =)
Микрухи потерялись по дороге, так и не пришли. А дружище к этому времени уже мот продал.
Надеюсь у тебя все получится, отпишись по результатам.
Немногим дороже дискретного решения: новое поколение импульсных стабилизаторов Mornsun
Практически во всех радиоэлектронных устройствах массово применяются линейные понижающие стабилизаторы напряжения типа КРЕН в корпусе TO220 (другое обозначение – 78хх) и им подобные для формирования основного напряжения питания схемы.
Данные стабилизаторы позволяют без особых затрат получить нужное для каскада или узла схемы напряжение, если устройство питается от внешнего источника с более высоким напряжением. Для этого требуются… Подробнее>>
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2016 18:19:53
LM2907
LM2917
Аналоги той микрухи.
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2019 12:57:27
Рейтинг сообщений: 4
Подниму-ка я тему. Тоже столкнулся с проблемой нерабочего тахометра на Geon Pantera-2. Схема оказалась идентичной из первого поста, за исключением некоторых номиналов. В моем случае отвалился резистор R1 и его маркировка не сохранилась - побит, поцарапан.
Добавлено after 2 minutes 41 second:
TOUCH NOT THIS CAT!
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2019 14:00:07
36 ом в моей схеме опечатка
Prist.ru предлагает скидку всем частным лицам при покупке приборов АКИП, GW Instek, APPA (кроме осциллографов АКИП-4115/1А, GDS-71102)!
Интересные новинки уже на складе:
Осциллограф АКИП-4126Е
Многоканальные источники питания серии GPP
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2019 15:39:19
Огромное спасибо за информацию! Попробую поставить.
Там у вас на схеме еще увидел параллельно резистору деталь с пометкой "1W". Это предохранитель или такой же резистор?
TOUCH NOT THIS CAT!
Купить электронные компоненты в LCSC
Отправка со склада через 4 часа после заказа!
900 000 пользователей, 3000+ заказов в день!
Зарегистрируйтесь сегодня и получите скидку 8 долларов на первый заказ!
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2019 15:41:16
в реале там ничего нет
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2019 15:50:06
И еще уточнение: 36 Ом или 36 килоОм?
TOUCH NOT THIS CAT!
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2019 15:50:39
ом
Сейчас этот форум просматривают: Flash.#13 и гости: 3
