Форум РадиоКот • Просмотр темы - Чем заменить P6KE18???
Текущее время: Ср сен 22, 2021 12:24:28
 Заголовок сообщения: Чем заменить P6KE18???
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 19:33:39
Приветствую форумчане! :beer:
Понадобилось сделать в авто, питание +5В! Нашёл вот http://techno-mind.ru/avto/pitanie-chuvstvitelnoj-elektroniki-ot-bortovoj-seti-legkovogo-avtomobilya.html такую схемку.
Подскажите пожалуйста чем можно заменить P6KE18 или может и без него можно обойтись не навредив схеме! :dont_know:
 Заголовок сообщения: Re: Чем заменить P6KE18???
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 19:43:39
Рейтинг сообщений: -33
Можно вместо него поставить стабилитрон мощный на 18 вольт но быстродействие схемы уменьшится кратковременные броски напряжения может не отфильтровать.
Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 19:48:56
Карма: 91
Рейтинг сообщений: 2020
Он в этой схеме нафиг не нужен. Делать без него.
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 19:50:30
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 555
Можно поставить стабилитрон на 18 вольт. Можно вовсе убрать. Гост, на который есть ссылка в статье, это не реальные процессы в сети автомобиля. Может на каком-нибудь антиквариате и будут импульсы с генератора больше 35 вольт, где стояли электромеханические реле регуляторы, но все равно сомневаюсь. Сколько микроконтроллерных "приблуд" делал в машины, ни разу не замечено, что бы 7805 накрывался. В старых машинах бывало, что контроллеры с ума сходили, но это следствие огромного количества помех, а не перенапряжения. Так что LC фильтр и все.
Приглашаем на вебинар «Экономичные решения МЕAN WELL для надежных разработок» (30.09.2021)
Компания Компэл приглашает 30 сентября на вебинар посвященный экономичным решениям МЕAN WELL. На вебинаре мы рассмотрим, как решения MEAN WELL позволяют сэкономить при выборе недорогого источника питания. Будут представлены основные группы источников питания по конструктивным признакам и по областям применения в контексте их стоимости или их особенностей, позволяющих снизить затраты на электропитание конечного устройства.
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 19:59:25
Спасибо за оперативность!!! :beer:
Послушаю совета бывалых! А наминала кондеев нормальные?
По поводу дроселя, ДМ пойдет на 50-100мкГн? Если нет подскажите как самому изготовить!
Вебинар «Microchip и современный подход к искусственному интеллекту. Разворачиваем нейронную сеть на 32-битном микроконтроллере» (13.10.2021)
Приглашаем всех желающих 13 октября 2021 г. посетить вебинар, посвященный искусственному интеллекту, машинному обучению и решениям для их реализации от Microchip. Современные среды для глубинного обучения нейронных сетей позволяют без детального изучения предмета развернуть искусственную нейронную сеть (ANN) не только на производительных микропроцессорах и ПЛИС, но и на 32-битных микроконтроллерах. А благодаря широкому портфолио Microchip, включающему в себя диапазон компонентов от микроконтроллеров и датчиков до ПЛИС, средств скоростной передачи и хранения информации, возможно решить весь спектр задач, возникающий при обучении, верификации и развёртывании модели ANN.
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 20:06:25
Карма: 39
Индуктивность дросселя зависит от нагрузки. В принципе можно и без дросселя. Но опять же от нагрузки зависит.
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 22:15:45
Спасибо за помощь :beer: , всё понятно и исчерпывающе!!!
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 22:21:20
Напряжение самоиндукции на первичной обмотке катушки зажигания запросто может достигать 400 вольт. В современных системах зажигания используются стабилитроны для ограничения этого напряжения на уровне чуть больше 300 вольт, Энергия этих импульсов не велика, но все же не учитывать существование коротких импульсов (1..2 мксек) с напряжением до 40 В нельзя. Опасность этих импульсов заключается в том что существующие типовые схемы стабилизаторов на стандарной 78 серии никак не могут их подавить. Так что сбои в работе контроллера весьма вероятны. ограничители напряжения на TVS диодах помогают в борьбе с такими помехами. второй вариант -- используйте процессоры специально разработанные для работы в автомобиле и старайтесь не использовать стабилизаторы "ширпотреба" в автомобильной электронике
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 15:06:19
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 1295
я 1.5КЕ ставлю. они даже в несколько раз мощней.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2013 23:03:19
Карма: 91
O_l_e_g писал(а):
Напряжение самоиндукции на первичной обмотке катушки зажигания запросто может достигать 400 вольт. В современных системах зажигания...
И каким образом данная информация относится к питающему напряжению бортовой сети?
Ни в одном заводском ЭБУ не видел TVS-ов по входу, только защитные диоды от переполюсовки. Неспроста ведь? Или конструкторы всё-же дураки и экономят на такой мелочи?
vlasovzloy писал(а):
я 1.5КЕ ставлю
И что? Хоть раз они выходили из строя?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 19:00:12
Рейтинг сообщений: 3
а не лучше, дц дц преобразователь?
какую нагрузку предпологается запитывать?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 20:25:10
Seriyvolk
Но согласитесь ECU не строятся на атмелах и микрочипах. К автомобильному контроллеру совсем другие требования, да и стабилизаторы типа 78 серии в ECU не используются. Зато в некоторых имобилайзерах была установлена память 93cХХ микрочипа, вот уж для этих авто владельцы хлебнули горя. И форумы только и пестрят темами как убить IMMO, перестала заводиться после просадки АКБ и чего только не делают. Кстати в моем IMMO OK2AC 67 7ROB стоит S10K14 -- а это не что иное как варистор, чуствовали гады что фуфел создали. Методы схемотехники и электромагнитной совместимости отшлифовываются в автоиндустрии годами. Заменишь один кирпичек и вся цепь рухнет, может танталовый электролит, может индуктивность подводящих проводов и тд. Защита от перенапряжений никогда лишней не бывает.
Если в системе могут присутствовать импульсы помех то лучше когда о них позаботятся специально созданные для этих целей элементы а не стабилизатор питания и тем более не контроллер
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 11:53:10
Рейтинг сообщений: 30
А как же на 124 Мерсе , он хоть и старый ,но генератор то там довольно современный Бош с электронной таблеткой, так вот там немцы для чего то поставили реле защиты от перенапряжений, В нем собрана элсхема и мощный стабилитрон , в случае возникновения перенапряжения, резко возрастает ток через стабилитрон и перегорает предохранитель, напржение питания с ЭБУ двигателя снимается.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 13:46:05
Карма: 39
Цена определяет не только качество, но и степень надежности. Это к вопросу о мерине. Если хотя бы теоретически напряжение может скакануть, то лишняя защита не помешает. Однако защита ЭБУ и самопальной приблуды, которая никак не влияет на работоспособность машины, разные вещи. Конечно, стабилитрон стоит копейки, и не стоит городить огород.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2019 07:47:11
Приветствую всех у меня такой вопрос для чего р6ке18са стоит в переменке перед диодной сборкой?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2019 16:16:42
Карма: 46
Интересная идея. Это после железного трансформатора?
Кмк спасти конденсаторы моста и нагрузку, на транс пох
Сейчас этот форум просматривают: .U. и гости: 11
