Форум РадиоКот • Просмотр темы - Эмулятор присутствия пасажира
Текущее время: Вт апр 16, 2024 19:32:24
 Заголовок сообщения: Эмулятор присутствия пасажира
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2013 12:39:00
Всем привет,
Может кто владеет информацией, какой сигнал/сигналы с датчика присутствия пассажира в Mazda 626?
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Эмулятор присутствия пасажира
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2013 12:42:31
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2968
датчик- в сидении
ответ видимо тут
http://mazda6.ru/m//viewtopic.php?f=105&t=73605
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2013 13:07:03
Спасибо. Это я видел, там продают готовый эмулятор, на мой взгляд, за несколько не разумные деньги. Гуглил вопрос прежде чем создать тему. Меня интересует вопросы самостоятельного изготовлением эмулятора. Разберусь конечно, нет там ничего сверх сложного, просто хотел чуть сократить время.
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2013 13:51:33
Рейтинг сообщений: 36
Рейтинг сообщения: 5
Осциллограмму сигнала рабочего снимите. Если кузов GF, то там не сложная "цифра", которую,соответственно,легко повторить,а Вам останется только выбрать какой сигнал использовать : "присутствует" и не возить на переднем сидении маленьких детей или "отсутствует" и знать о том что хлОпа не будет ежели чего.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 10:55:46
Снимал сигнал сам.
https://cloud.mail.ru/public/D6oV/qjs4KqyDG
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2016 15:28:14
многие люди наоборот хотели бы подобное себе поставить))
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2016 19:23:52
У него там скорее всего коврик накрылся, а новый стоит нормально, да и вклячивать его еще те дела, вот товарищь и хочет эмулятор влепить. Больше-то как будто и незачем.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2016 20:59:14
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 3474
Ээээ... Позвольте полюбопытствовать - а что это за коврик такой важный, что важнее пассажира ?
ЗЫ. Есть и второй вопрос - а нафига вообще нужна такая слишком умная машина? Но скорее всего на него обоснованного ответа не будет.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2016 00:33:06
OCS, уважаемый Муркиз, к коэффициенту умственного развития автомобиля никакого отношения, как ни странно, не имеет. В большей степени этот подход можно, наверное, связать с IQ разработчиков :wink:
И тем не менее изначально OCS была реализована для того, что бы мониторить вес переднего пассажира (Пороговое его значение). Таким образом косвенно определяется является ли передним пассажиром маленький ребенок. Исходя из данных полученных от OCS блок SRS пользуется той или иной стратегией действий в ЧС. В машинах постарше, как эта, фронтальная и боковая подушки пассажира не срабатывают, в машинах посовременнее, в зависимости от еще кучи условий может отработать только один пиропатрон фронтальной подушки, к примеру. Полностью алгоритмы работы активных и пассивных систем безопасности автопроизводители, естественно, не доводят до широких масс, но это уже совсем другая история. В процессе развития, систему классификации переднего пассажира многие производители в нагрузку обязали следить за фактом использования и натяжением ремня переднего пассажира, за положением его сидения относительно продольной оси автО и т.д. Не знаю дал ли я обоснованный ответ на Ваш вопрос или нет, но думаю, ответ более обоснованный может привести к излишней полемике :roll: :wink: :tea:
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2016 16:44:04
Собрал эмулятор на Arduino Uno, алгоритм сигнала и тайминги взял с осциллограммы, которую предоставил mps68 (большое ему за это спасибо). Подключил, всё хорошо первые 20 секунд, затем вылезает 45-ая ошибка. Кто-нибудь сталкивался? Есть смысл замерить потребление тока датчика присутствия пассажира и поставить на контакты питания резистр, который будет давать такую-же нагрузку?
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2016 16:26:49
Нет. Не порядок с сигналом Вашего эмулятора.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2016 18:56:28
Всё верно, это моя ошибка. К сожалению я забыл о том, что мы не подаем сигнал, а замыкаем сигнальный провод на корпус (минус). Как результат подавал инверсную последовательность. Исправил - всё работает!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2016 16:23:18
А поделитесь скетчем для Arduino
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2016 22:07:39
aef32d2s-960.jpg [204.85 KiB]
Вот попроще.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2016 09:24:44
Клон писал(а):
Вот попроще.
такое уже сделал
хочу по модному - на мк
интересно как на ардуино имитировать сигнал
не только для этого проекта, а вообще
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2020 16:22:21
Может у кого есть возможность снять осциллограмму этого датчика от Suzuki SX4 или Grand Vitara американского рынка? Там немного сложнее, данные идут в обоих направлениях, запрос датчику, ответ от датчика.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
