Форум РадиоКот • Просмотр темы - схема Клесова (проверяем эффекты)
Текущее время: Чт апр 18, 2024 13:42:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]    , , 3
 Заголовок сообщения: Re: схема Клесова (проверяем эффекты)
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2022 04:50:35
Карма: -6
Рейтинг сообщений: -1
прилагать тесты и результаты?
Да, можно приложить - поржом хоть :) Выяснится, что в измерениях вместо 1,6 мВ прочитал 1,6 В, всего лишь буковку диапазона не увидел.
Видимо, автору не дает покоя слава одного "учонава", запатентовавшего вечный двигатель. Сейчас под эту тему много "гениев" вылезет... Впрочем, они всегда были.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2022 05:48:33
Карма: 144
Рейтинг сообщений: 5840
Просто человек когда учился в школе прогулял тот день когда изучали фундаментальный закон природы (закон сохранения энергии). :cry:
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2022 05:55:51
Карма: -6
...а нередко у взрослых и не очень взрослых людей просыпается "гений изобреДательства" (от слова "бред"). У подростков это случается от нехватки знаний/опыта, а у взрослых наоборот, от избытка "ума" :)
Я, помню, в детстве, прочитав, как работает ДВС, "изобрел" двигатель на воде. До сих пор вспоминаю и смеюсь :))) счастливое было время. Придумал, что вода в цилиндрах сжимается и разжимается - и готов двигатель! А взрослые почему-то смеялись. Вооот... Но сейчас то я знаю, что это не будет работать.
А вот местный "изобретатель" так и остался в этих детских мечтах. Или сам еще не очень вырос (тогда простительно)
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2022 18:14:20
господа, нужна подсказка... пожалуйста конструктивно. по прежнему пытаемся коммутировать катушку, обрывая с двух концов.
в схеме:
питание драйверов и ключей - раздельное, как и на схеме.
драйверы - от аккума 12в.
ключи запитаны от внешнего регулируемого бп, через диоды, как в схеме.
При попытке поднять питающее напряжение, или при увеличении длительности импульса - Вылетел DA2 - драйвер верхнего ключа.
Заменил его, уменьшил напряжение, посмотрел что на выходе у драйверов и на катушке. ниже приведу. Питающее ключи напряжение – 6,5в. Вход осцилла – открыт. при этом На катушке L:
На базе верхнего ключа относительно общей земли драйверов:
На базе нижнего ключа относительно общей земли драйверов:
Смотрим осцилом прямо на база-эмиттер транзисторов. Земля щупа – всегда на эмиттере соответствующего транзистора. база-эмиттер верхнего ключа:
Картинка эта (амплитуда и форма импульсов) не меняется при увеличении питания ключей.
База-эмиттер нижнего ключа:
Тут питание 6.5в у ключей.
Добавил до 11в питание ключей, база-эмиттер нижнего ключа:
Сильно увеличилась амплитуда, но это у нижнего ключа! Почему вылетел драйвер верхнего ключа?
Полагаю, обратная ЭДС с катушки суммируется с управляющим импульсом ключа и выжигает выход драйвера.
как отвязать питание ключей от управляющих ключами импульсов?
заранее благодарю.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2022 09:59:28
...пожалуйста конструктивно...
Спойлерhttps://disk.yandex.ru/i/dXW9avRBvIHWLg
Куда уж конструктивнее... 8)
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2022 19:07:51
Хоспидя, да поставь ты уж релюху и не порть транзисторы.
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2022 19:23:30
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11147
Да лопату в руки возьми и начинай приносить пользу!
