Доброго всем времени суток. Куплю 3, возможно больше при наличии и не за дорого, ферритовых колец 32х20х6 1000HM (1000HH). Нужны именно данные кольца или их полный аналог. В феррите не силён, поэтому хотелось бы купить указанные.
Мне нужно для балуна 1к4 для кв антенны. На данный момент ни опыта, ни понимания нет, поэтому хочу изготовить всё в точности как у автора антенны. Поэтому и ищется именно это кольцо. Думаю что да, это можно пересчитать на другой феррит. Но пока хочу хотя бы как есть собрать, а там уже видно будет.
ВСЕ кольца имеют разброс по параметрам, 1000 может быть по факту и 900 и 1200. Так , что если нашли, то и делайте., а иначе Вы годами будете мастерить
Благодарю за информацию. А то вот я то не знал что существует разброс параметров. Вот не догадался бы. Спасибо. Я собственно и делаю. Но и продолжаю искать те что нужны.
Так-же ищется конденсатор 59пФ на напряжение 1кВ и выше. Рассмотрю так-же варианты диапазона ёмкостей от 50 пф до 100пФ, на напряжения 1 и выше кВ. (Да, кондёрчики то можно поискать в ЧипДипе, но может вдруг мало-ли у кого найдётся интересующий меня диапазон ёмкостей одной пачкой.)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
