Привет! Хочу видеть магнитные поля в реальном действии.. Мне нужна катушка на феррите для сканера Снимки НЧ поля делал: - на ферритовом стержне d=0.1мм-0.5мм (меньше - лучше, выше = брак). Видел в москве продаётся феррит 3мм. мне нужно например 0.3мм... проницаемость от 800 и выше. выше = лучше, например 2000НМ есть магнитомягкие ферриты, идеально - давай на нём если можно. вопрос по сложности мехобработки. - продолжался бы не менее чем на 60% длины и не более чем на 40%, допуски - длина стержня = от 25 до 50мм, это требование - Уходим к 25мм вв идеале. - мельчайшим возможным проводом виток к витку, тут плавает требование. что называется "сколько получится" - диаметр лакопровода рассчитай как стандарт для звукоснимателей гитар делить на 10. Там десятки микрометров, это и есть сложность. - хотябы 1 ком сопротивления DC наберём - хорошо. пригодно. больше - лучше. - не ниже 1ком по DC - трактуется как КЗ в цепи. - не выше 100ком по DC - трактуется как разрыв цепи.
Требуется полное экранирование медной фольгой на частоты 250кгц и выше(проникновение вихревого посчитаете). Отдельный вывод от земли. катушка используется в качестве точного датчика. платформа из любого материала 3 вывода = 2*катушка и земля экранчик.
Сможем ровненько изваять? Если тестовый экземпляр зайдёт - заказ будет крупнее, на поток. с коррекцией.
Видел в москве продаётся феррит 3мм. мне нужно например 0.3мм... проницаемость от 800 и выше. выше = лучше, например 2000НМ есть магнитомягкие ферриты, идеально - давай на нём если можно. вопрос по сложности // В Питере нужно заказывать М6000НМ ,материал у них есть но не делают потому что ни кому не нужно. Делают только кольцевые магнитопроводы. Но они там все голодные в Красном селе по этому можно уломать на мелкую партию пообесщав что купят больше но потом. смотрите в инете так же Ферросплав и Нева феррит.
_________________ Еси хочешь чтоб комп был быстрым - ставь Пингвин,- он будет чистым
Автор - вы представляете себе ферритовый стержень диаметром 0,3 мм ? Это как грифель в механическом карандаше,но там толще - 0,5 мм. Если толщина принципиальна - можно взять пермаллой например, он бывает очень малой толщины.
Подкину-ка идейку автору(коль он хочет видеть магнитные поля): считывающая головка от старых ХДД! В винтах 40-80ГБ стояли отличные головки с шириной зазора 10-15 микрон(до 50 в более старых моделях) - они ОТЛИЧНО видят и слабые. и сильные поля. Плюс в комплекте сразу и усилитель "чтения/записи" А сканер на "больших" катушках - это даже не прошлый - это позапрошлый век!
