Заголовок сообщения: Re: Набор для сборки измерителя АЧХ NWT-7 на AD9850@125MHz
Добавлено: Чт фев 18, 2021 07:20:24
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщения:1
Для всех паяющих прибор....не все микросхемы AD8310 работают от 5 вольт...не знаю что там внутри происходит, но при 5 вольтах на выходе микросхемы появляется постоянное напряжение....подал питание через один диод...4,3 вольта...на выходе в районе 400 мВ.....работает минут 20, после на выходе 1,66 вольта становится.....подал через два диода...напряжение стало 3,66 вольта, полёт нормальный....может кому сгодится.
Что случилось с прибором стал показывать - нечто. Сломался - что посмотреть в первую очередь?
попробуйте посмотреть в моей программе графики с АЦП для открытого входа и с кабелем вход-выход. Там видно будет что с АЦП приходит.
При запуске выбрать COM порт и нажать Connect. В моём варианте используется более правильная коррекция, поэтому после калибровки можно получить более лучшие результаты чем в WinNWT. Калибровка у меня работает и для линейного детектора
небольшое замечание по программе - для калибровки линейного детектора на NWT7 нужно задавать калибровочные уровни 0 дБ и 10 дБ. Для логарифмического 0 дБ и 40 дБ. По умолчанию эти значения не переписываются при подключении к устройству и их нужно вписывать вручную перед калибровкой (поля под кнопкой Calibrate).
Программа поддерживает NWT7 и LTDZ устройства. Калибровочные свипы сохраняются в файлы с аппаратным идентификатором устройства, поэтому можно использовать и то и другое устройство из одной папки, калибровочные файлы конфликтовать не будут.
Если используете LTDZ, у него только логарифмический детектор и прямое соединение приводит к перегрузке, поэтому калибровочные уровни нужно задать 10 дБ и 40 дБ. При прямом соединении при этом получится вместо -5 дБ вместо 0 дБ из-за нелинейности на предельных уровнях сигнала. Но зато в остальном диапазоне -10...-50 дБ децибелы получатся правильные.
LTDZ можно калибрануть и с уровнями 0 и 40 дБ, тогда при прямом соединении получится 0 дБ, но децибелы получатся не совсем децибельными Получится результат как в WinNWT
Ну и в качестве примера - скрины линейного детектора NWT7 при соединении входа с выходом, первая картинка сырой код АЦП, вторая результат калибровки.
Хорошее предложение. Кто думает покупать или нет - покупайте не думая. Судя по тому, что происходит на рынке полупроводников - собрать NWT-7 за эти деньги уже не получится. А тут ещё + высокоомный детектор.
зря Вы уменьшили размер изображения - плохо видно значения. Но видно, что скрины показаны для Magintude - это значения с учетом калибровки. С учетом калибровки сложно сказать что там происходит, т.к. непонятно что у Вас за калибровка. Нужно было переключить отображение на ADC. См выпадающий список Data в окошке управления.
Визуально вроде все нормально. Но чтобы убедиться - сделайте скрин в режиме ADC.
В наличии несколько собранных и проверенных на работоспособность плат. Есть с обычными генераторами, есть с TCXO. Цена $70 и $73 соответственно. Как и раньше, корпус и USB кабель в комплекте. По Украине можно купить с относительно бесплатной ОЛХ-доставкой.
При случае закажу печатных плат для желающих собрать самостоятельно. Как думаете, есть смысл сделать версию платы с CH340 вместо FT232RL в связи с подорожанием последней?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 128
