Добавились тонкие пассики квадратного сечения 0,7х0,7мм. Все по 150р\шт. Ровные, эластичные, высокое качество From Japan. Размеры в полудлине: 16, 23, 29, 35, 36, 41, 46, 48, 52, 56, 58, 61, 65, 68, 70, 75, 80, 82, 88, 91, 96, 98, 102, 105, 107, 113, 115, 123, 125, 130
---------- Резиновые втулки (Rubber Pulley) на тонвал подмотки магнитол Sharp 900й серии, 555, 666, 6060 и других машин. Проверьте свой размер. Резина новая средней твердости. Диаметр 4мм, отверстие 2,2мм, длина 8мм. - 250р/шт.
Если нужны иные размеры pulley - укажите нужные точные размеры.
_________________ С уважением, Олег Александрович. Олег.
Заголовок сообщения: Re: Пассики отечественные, плоские, заводские для аудиотехни
Добавлено: Пт май 11, 2018 21:36:20
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте!
Нужны пассики плоские для кассетника AIWA AD-S950, где то в инете находил размеры (Ширина х Толщ х Длина/2): "А" - 4 х 0,4 х 125 мм. (120 мм.) "В" - 4 х 0,4 х 114 мм. (110 мм.). Возможно нужны будут и ролики.
Добавлено: Сб май 12, 2018 20:38:14
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте Олег!
Очень хорошо что всё в наличии. Как заказать и какая цена будет с пересылкой в Новосибирск? А ролики прижимные тоже есть?, думаю нужно менять все резинки, но сначала проверю состояние ЛПМ.
Уважаемые товарищи - пожалуйста пишите в личку , либо на mo-5717@mail.ru
Возможны комплекты пассиков, идлеров, роликов практически на любые аудиомашины зарубежные и отечественные. Ограниченные возможности для катушечных магнитофонов. Размеры комплектов аппаратов по имеющимся данным, при покупке сообщу - либо сообщите свои желаемые размеры.
Общепринятый в мире надёжный метод измерения оригинального размера . Измерим размер пассика на механизме ЛПМ. Снимаем старый пассик с механизма. Просто ниточкой либо шнурком протягиваем по пути пассика на механизме один оборот= помечаем маркером перекрестие нитей без натяга = измеряем полную помеченную длину = делим на 2 (полудлина ) = и от полудлины вычитаем 5-7% (умножаем полудлину на 0,95-0,93) НА НАТЯГ пассика. Замеры в миллиметрах. Толщину и ширину измеряем по родному старому пассику. Если старого пассика нет. Ширина не должна быть шире стороны паза шкива двигателя и иных шкивов. Также можно ширину измерить по следу на тонвале. Отправлю заказ от 400р. Доставка почтой 60р. зак письмом. карта Сбербанка. Промежуточный размеры запрашивайте. ========= Будьте внимательны. Размеры все указаны в мм. по форме.
ПОЛУДЛИНА Х ШИРИНА Х ТОЛЩИНА ========= ПЛОСКИЕ ПАССИКИ. 50 х 4 х 0,5 - 200р NAKAMICHI OMS-5AII.... ---------- 75 х 5 х 0,5 - 200р ---------- 80-82 х 3,5(4,0) х 0,5 - 200р ---------- 80 х 5 х 0,5 - 200р Nakamichi DR-3, BX, DR, CD, RX-202,ВХ2, BX-125... ---------- 82 х 5 х 0,8 - 250р ---------- 82 х 3.5 х 0.6 - 200р ---------- 85 х 3 х 0,5 - 200р ---------- 85 х 5 х 0,5(0,6) - 300р Орфей103с, Nakamichi BX-1,BX-2 ---------- 90 х 4 х 0,5 - 200р ---------- 90 х 5 х 0,8 - 400р Орфей101 ---------- 93-95 х 4 х 0,5 - 200р ---------- 95 х 5 х 0,6 - 250р ---------- 97 х 5 х 0,6 - 250р ---------- 98-100 х 3-3.2 х 0,5 - 200р. AKAI GXF-35,CS-F21,CSF-11,CSF-12,CSF-210 J,GXF-25,UCF-5 AUDIOLOGIC TCD36 CRAIG S-606,S-608 FISHER CR-W890 Drive (2 Total), CR-113,FISHER RADIO CR-4013M HARMON-KARDON CD-91,CD-101,CD-291,HK-300XM,HK-400XM HITACHI D-MD1,T-53H,TRK-5740 JVC KD-D55,KD-W7,TD-W301 (2 Belts) KENWOOD A-311,KX-31,KX-41,KX-41B,KX-70,KX-W8040,KX-W8050,KX-W8060,RX-28 Main Belt,UD-50,UD-301 Main Belt,UD-351 Main Belt,X-311,X-311 L,X-322,X-B5,X-B7,X-B9 LUXMAN K-101,K-102,K-210 Main Belt,K-220 Main Belt,K-240 Main Belt,KX-100 MAGNAVOX CT-5 Capstan Belt MARANTZ C-516,CX-580,RT-3800,SD-6000,SD-8000,SD-9000 MEDALLION 65-516,65-565,65-566,65-576,65-589 PANASONIC SA-CH72 Decks 1 and 2 (2 Belts Total),RQ-195,RS-284S,RS-CA1060,RS-CH7,RS-M255X Capstan Belt,RS-M273 (2 Belts),RS-M280,RS-TR311,RS-TR355 Capstan Belt,RS-TR515 (2 Belts),RX-DS35,RX-DS650,RX-DS790,RX-DT501, RX-DT690 Decks 1 and 2 (2 Total),RX-E250,RX-E300,SA-C07,SA-CH33, SA-CH52 DM and 2 (2 Total),SA-CH55 (2 Belts),SA-CH150,SA-DH66,SA-R40,SB-CH90T Deck A and B,SC-CH737,SE-2519,SG-20,SG-25,SU-CH80 Deck A and B,SU-CH90 Decks 1 and 2 (2 Belts Total),SU-DH70 Decks 1 and 2 (2 Belts Total) PIONEER CT-05 Capstan Belt,CT-20,CT-30 Capstan Belt,CT-40 Capstan Belt,CT-110 Capstan Belt,CT-200 Capstan Belt,CT-520 Capstan Belt,CT-540 Capstan Belt,CT-730 Capstan Belt,CT-740 Capstan Belt,CT-850 Capstan Belt,CT-940 Capstan Belt,CT-1040W,CT-F550 Capstan Belt,CT-F555 Capstan Belt,CT-M6R Main Belt,CT-S609R, CT-W51,CT-W550R,CT-W650R,CT-W850R,CT-WM77R Main Belt,CT-X8W,H-7000,TC-3 Main Belt QUASAR GX-90CD Capstan Belt,MS-600 Decks 1 and 2 (2 Belts Total) QUASAR SC-7220UW Drive RANDIX TCD-36 RCA CA-3700F Main Belt SANSUI CR-M5 L,CR-M7, D-M7,D-X111 Capstan Belt,D-X111HX Capstan Belt, D-X211HX Capstan Belt,D-X311WR Main (2 Total) SANYO C-7,M-X960K Main Belt, MX-520,MX-620K,MX-824,MX-960K,PLUS-056,PLUS-057,PLUS-058,PLUS-064 ,RD-250 Capstan Belt,RD-300,RD-400,RD-2003 Capstan SONY CFS-230 Main Belt,TC-R302 Main,CFS-F5,DXA-C70,DXA-C90,DXA-S70C Cap Decks 1 and 2 (2 Belts Total),DXA-S90C Cap Decks 1 and 2 (2 Belts Total),FH-100W Main (2 Total),FH-110W Main (2 Total),HCD-541 Capstan Belt,HCD-551 Cap Decks 1 and 2 (2 Belts Total), HCD-C50 U,HCD-H61 M Capstan Belt,MHC-C7EX Cap Decks 1 and 2 (2 Belts Total),TC-FX320 Capstan Belt,TC-FX600 Capstan Belt,TC-FX705 Capstan Belt,TC-FX1010 Capstan Belt1,TC-H7900,TC-K370 (2 Belts),TC-K461S,TC-K555 Capstan Belt Deck 1,TC-K561S,TC-K61 IS,TC-K615S, TC-K707ES, TC-K711S,TC-K715S Capstan Belt,TC-KA1ES,TC-R502 ES Main Belt,TC-RX311 Capstan Belt,TC-RX370 (2 Belts),TC-RX390 Capstan Belt,TC-RX606ES,TC-RX611S,TC-U20 Capstan Belt ,TC-V11 Capstan Belt, TC-V33 Capstan Belt,TC-V70WR Main (2 Total),TC-V710WR Main (2 Total),TC-W5 Capstan Belt (2 Total),TC-W455 Main (2 Total),TC-WA8ES Cap Deck 1(2 Total),TC-WR77 Main Belt,TC-WR521 Capstan Belt, TC-WR535,TC-WR590 Capstan Belt,TC-WR635S Capstan Belt,TC-WR645S Capstan Belt,TC-WR670,TC-WR730 Main (2 Total),TC-WR735S Capstan Belt,TC-WR745S Capstan Belt,TC-WR750 Main Belt,TC-WR765S Cap Decks 1 and 2 (2 Belts Total),TC-WR801ES Capstan Belt,TC-WR950,TC-YX7 Capstan Belt,TC-YX50 Capstan Belt,TCH-1600,TCH-2600,TCH-3600,TCK-570,TCR-X77 ES,TCR-X470,TCW-370,TCW-411 (2 Belts),TCW-511 (2 Belts),TCW-R87ES,TCW-R570 (2 Belts),TCW-R775,XO-7 Capstan Belt TEAC 112 Capstan Belt,TEAC 510 Mark II(Two),A-103,A-105,A-106,A-107,A-108Sync ,A-109,A-124Syncaset, A-206,A-300,A-303,A-430,A-500 Mark II(Two),A-510 Mark II(Two),A-550RX,F-300,R-888X Capstan Belt,V-2RX, V-3RX,TEAC V-4RX,V-5RX,V-9,V-66C Capstan Belt,V-70 ,V-70C Capstan Belt,V-80, V-570 Main Belt,V-670 Main Belt,V-750 Capstan Belt,V-770 Drive,V-850X Capstan Belt,W-J51 FF W-J61 FF TECHNICS I RS-BX501,TECHNICS RS-CH404,RS-CH550,RS-DC10 Capstan Belt,RS-TR170, RS-TR262 Capstan Belt,RS-TR270,RS-TR373,RS-TR474,RS-TR575,RS-TR777,RS-TR979,ST-CH505,SU-CH80 Decks 1 and 2 (2 Belts Total),SU-CH90T Decks 1 and 2 (2 Belts Total) TOKYO 408CF TOSHIBA PC-G33 Main Belt ,TOSHIBA PC-X12 B Capstan Belt YAMAHA K-07 Main Belt ,YAMAHA K-30 Main (2 Total),K-31 Main (2 Total),K-33 Main (2 Total),K-40 Main (2 Total),K-45 Main (2 Total),K-60 Main (2 Total),K-65 Main (2 Total),K-90 Main (2 Total),K-150 Main Belt,K-220 Main Belt,K-222 MainB,KX-130 Main Belt,KX-250 Main (2 Total),KX-W202 Main (2 Total),KX-W232 Main (2 Total),YAMAHA KX-W262 Main (2 Total),YAMAHA KX-W302 Main (2 Total),KX-W332 Main (2 Total), KX-W362 Main (2 Total), YST-C11 Main (2 Total) ---------- 98-100 х 3,5 х 0,5 - 200р. ---------- 100 х 4 х 0,5 - 200р. Sony TC-К615,Вильма 104,212,204,207, ведущий вильма 214 , Санда-207вед.вал, Орбита МП 121, Яуза 220.221, Vilma М212-С,Романтика 224, 225, Sony TC-KE600S, Akai CSF-11/CSF-12/CSF-110/CSF-210/GXF-25/GXF-35, Fisher CR-113/CR-4013M, Harman Kardon CD-91/CD-101/CD-291/HK-300XM/HK-400XM, JVC KD-D55/KD-W7, Kenwood KX-41B, Kenwood RX-28/UD-301/UD-351, Luxman K-101/K-102/K-210/K-220/K-240/KX-100, Marantz SD-6000/SD-8000/SD-9000, Marantz C-516/CX-580/RT-3800, Pioneer CT-20/CT-30/CT-40/CT-110/CT-200/CT-520/CT-540/CT-730/CT-740/CT-850/CT-940/CT-F550, Sansui D-E970. Sansui CR-M7. Sanyo PLUS-D56/PLUS-D57/PLUS-D58/PLUS-D64/RD-250/RD-300/RD-400/RD-2003. Sanyo M-X960K. Sony TC-K370/TC-K461S/TC-K561S/TC-K611S/TC-K615S/TC-K707/TC-K711S/TC-K715S/TC-R302/TC-R502/TC-RX370/TC-RX611S/TCK-570/TCW-411/TCW-511/TCW-R570. Sony FH-100W/FH-110W. Teac A-103/A-105/A-106/A-107/A-108/A-109/A-124/A-206/A-300/A-303/A-430/A-500/A-510/A-550/F-300/R-888X. Yamaha K-31/K-40/K-90/KX-130/KX-W202/KX-W262/KX-W362... ---------- 100 х 5 х 0,5 - 200р Kenwood KX-1003. Pioneer CT-F6060/CT-F6262/CT-F7070/CT-F7272. Sansui SC-1100/ SC-1110/SC-2002/SC-2100/SC-2110/SC-3000/SC-3003/SC-3100/SC-3110. ---------- 103 х 3,7(4) х 0,5 - 200р ---------- 105 х 3,5 х 0,5 - 200р Sony TC-D709, Sony HST-H422, Sony TC-WR570,TC-WR745S,TC-WR735S,TC-WR670,TC-WR590,TC-WR535,TC-WR521,TC-WR635S,TC-WR765S,TC-WR801ES,TC-W490,TC-W435,TC-W320/TC-W370/TCW411,TC-KE500S,TC-K555,Sony HST-H422, Technics RS-TR474... ... ---------- 105 х 4 х 0,5 - 200р Sony TC-D709, Sony HST-H422, Sony TC-WR570,TC-WR745S,TC-WR735S,TC-WR670,TC-WR590,TC-WR535,TC-WR521,TC-WR635S,TC-WR765S,TC-WR801ES,TC-W490,TC-W435,TC-W320/TC-W370/TCW411,TC-KE500S,TC-K555,Sony HST-H422, Technics RS-TR474... ... ---------- 105 х 4 х 0,8 - 250р ---------- 105 х 5 х 0,5 - 200р ---------- 108 х 4 х 0,5 - 200р. ---------- 107-108 х 5 х 0,5 - 200р. ---------- 110 х 2.5 х 0,5 - 200р. ---------- 110 х 3(3.5) х 0,5 - 200р. ---------- 110 х 4 х 0,5 - 200р. Unitra fonica G600B,Санда-207подм.,Akai GX-67, AKAI GX 69, Вильма-104,Вильма-212, SHARP GF-515/C, AIWA AD-F850, TEAC v-9000, Panasonic RX-CT 990,DIATONE X-10 mitsubishi mc-8000, Aiwa AD-F800, Fisher Cassette CR-4012/CR-4013/CR-M100. Hitachi D-75S/D-90S/D-980/D-2200M/D-W700/DE-37/DE-44/DE-57/DE-95/DE-99. JVC TD-R461/TD-R472/TD-W206/TD-W207/TD-W208/TD-W209/TD-W308/TD-W309/TD-W315/TD-W316/TD-W708/TD-W709/TDW-505. Kenwood DC-20/KX-5550/KX-W8070. Onkyo TA-1900. Pioneer CT-055/CT-1370/CT-P410/CT-P710/CT-Z99W. Sansui D-1000/D-1100/D-E770/D-E970/D-X301. Teac V-40/V-50. Yamaha K-340/K-950/K-W90M/KX-230/KX-330/KX-400/KX-400U/KX-630/KX-R430/KX-W500/KX-W900/KX-W952. ---------- 110 х 5 х 0,5(0,6) - 200р проигрыватели винила с ЭПУ G600B, AIWA AD-WX929, AKAI GX-69, AKAI GX-7, AKAI DX-57, DX-59, DX-69, DX-67, DX69, GX-75, GX-75 MKII, GX-95, GX-95 MKII, GX-65, GX-65 MKII, GX-6, GX-8, GX-9, GX-F91... ---------- 113 х 4 х 0,5(0,6) - 200р ---------- 113 х 5 х 0,5(0,6) - 200р ---------- 115 х 4 х 0,5 - 200р SONY TC-K65, Aiwa AD-S950... ---------- 115 х 5 х 0,5(0,6) - 200р Орель 101, Sanyo 920, sharp GF9595h, Akai GXF-31/GXF-51/GXF-71. Audiovox C-979/C-993. Dual C-809. Hitachi Cassette D-220/ ST-3001H. Hitachi Tape SDT-9310H/SDT-9320H/SDT-9410C/SDT-9410H/SDT-9415H/SDQ-9910H/SDQ-9922H/SDQ-9932H/. Aiwa ADR-500. Akai GXC-730/GXC-730D. Hammond HD-585. JVC KD-D4/KD-V44. Nakamichi 480/481/482/580/581/582/660ZX/670ZX/680ZX/681ZX/682ZX/LX-3/LX-5/ZX-7. Onkyo TA-W55. Sansui D-75BW. Yamaha TC-720. ---------- 117 х 4-5 х 0,5 - 200р. ---------- 120 х 3,5(4) х 0,4(0,5) - 200р Sharp QT-94,QT-93,QT-95, sharp GF9595h, Aiwa AD-W20. Dual C-812/C-844. Sansui D-55M/D-99D. Sanyo RD-5250/RD-5350. Yamaha TC-5115, Luxman K-110. Pioneer CT-6R/CT-10/CT-50/CT-70/CT-301/CT-305/CT-320/CT-340/CT-350/CT-405/CT-450/CT-501/CT-720/CT-930/CT-X9/DC-100Z/DC-101Z/DC-200Z/DC-201Z. Sansui D-99CW/D-590R/D-990R/D-E750/DA-E70/DA-E90. Sharp WQ-CD15/WQ-T222/WQ-T232/WQ-T238/WQ-T282/WQ-T360, Teac W-4600/W-660R. Toshiba PC-5858/PC-D10, Aiwa AD-S950, Technics RS-630T (Technics RS-630TUS)...... ---------- 120 х 5 х 0,5(0,6) - 200р ---------- 118-120 х 4 х 0,5 - 200р ---------- 120 х 4 х 0,8 - 300р ---------- 120 х 3,5 х 0,5(0,6) - 250р ---------- 122 х 3,5 х 0,5(0,6) - 250р ---------- 120-122 х 5 х 0,5(0,6) - 250р ---------- 123 х 5 х 0,5(0,6) - 250р ---------- 125 х 3,5(3,7) х 0,5(0,6) - 250р ---------- 125 х 4 х 0,5 - 250р ---------- 125 х 5 х 0,5(0,6) - 250р Akai GXC-710D/GXC-745. Yamaha C-300/K-700/K-720/K-1020/KX-1200.... ---------- 125 х 5 х 0,8-1 - 150р толщина гуляет 0,8-1мм. ---------- 127 х 3 х 0,5 - 150р ---------- 127 х 3.5 х 0,5 - 250р ---------- 127 х 6 х 0,5 - 300р ---------- 130 х 4 х 0,5(0,6) - 250р SHARP GF9191,GF9090,GF9191,GF9191A,GF9191X,GF9494,GF9494X,GF9696,GF9696Z, GF8585, GF8686, Akai AD-6550/ CS-702D. Denon DR-230/DR-250. Dual C-839. Teac V-33/V-44/V-300C/V-350C/V-400X/V-500X. Yamaha KX-55..... ---------- 130 х 5 х 0,5(0,6) - 250р ---------- 133 х 5 х 0.5 - 250р ---------- 135 х 3.2 х 0.5 - 250р ---------- 135 х 4 х 0,5 - 250р ---------- 135 х 5 х 0.5 - 250р SHARP GF-700, SHARP 700,500,88,89,90,37,38,Sharp QT-90,Sharp GF-7500 Z, SHARP 6060, Рanasonik 5410, AIWA CS-J77, Akai GXC-570D/GXC-750/GXC-760D, Teac A-770...... ---------- 138-140 х 4 х 0,5(0,6) - 300р AKAI GXC-704D.... ---------- 140 х 5 х 0,6(0,7) - 300р Sony ТС-К7, Sony TC-S7, Sony ТС-К50..... ---------- 146 х 4 х 0,5(0,6) - 300р ---------- 145 х 5 х 0,5(0,6) 300р SHARP GF-777/Z, JVC KD-10/KD-25/KD-55/KD-85/KD-A3/KD-S201. Teac 122/133/CX-210/CX-250/CX-310/CX-311/CX-350/CX-351/CX-370... ---------- 150-155 х 5 х 0,5(0,6) - 350р Маяк 120,231,232,233,240,242.Романтика 220, Комета 225с1 и Комета 225с2...и др. ---------- 155-157 х 6 х 0.6 350р Маяк 120,231,232,233,240,242.Романтика 220, Комета 225с1 и Комета 225с2...и др. ---------- 163-165 х 5 х 0,6 350р ---------- 165-170 х 8 х 1 - 700р Akai GX-4000D/DB, GX-4000, GX-4000D, GX-4000DB, GX-4400, GX-4400D, GX-4400DB, AKAI GX-345 GX-355 GX-360 ---------- 170 х 5 х 1 - 500р Akai GXC-310/GXC-325. Nakamichi 1000/70011.... ---------- 178-180 х 5 х 0.6(0,7) - 350р Radiotehnika ЭП-101, SHARP GF-9595H, SHARP WF-939, Panasonic RS-276US/RS-288/RS-296US, Yamaha TC-800.....и др. ---------- 185 х 5 х 0,6(0,7) - 350р .... ---------- 190 х 5 х 0,7 - 350р Романтик 3, Telefunken S400... ---------- 195 х 5х 0,6 - 500р Braun PS500,Braun PS550... ---------- 200 х 6 х 0,9 - 500р ---------- 205 х 6 х 0,9 - 500р Маяк 001... ---------- 210 х 5 х 0,7 - 500р ---------- 215 х 5 х 0,6 - 500р ---------- 220 х 5 х 0,6 - 500р Унитра G600c.... ---------- 230-232 х 5 х 0,6 - 500р. (ЭПУ UNITRA G 602) ВЕГА-106,108, 109, 110, 115, 117, 119, 120, 122 Арктур 003, 004 , FRYDERYK G 620, EMANUEL ( GS 203, G 902 STEREO, G 602 C), CYRYL, ARTUR, BERNARD , GS 430, GS 431, GS 432, GS 434, GS 438, GS 460, GS 461, GS 464, GS 465, GS 467, GS 470, GS 472, GS 473, GS 475, GS 480, GS 500, GS 603, G 8010, G 601 A, DANIEL G 1100, WG 903, WG 1100, GWS 302, GWS 303, ALTUS P 100, CROWN GS 461, GS 517..... ---------- 250-255 х 5 х 0,6 550р Technics SG 1200 L, Technics SG 1080, Technics SG 1090 L, Technics SG 1200 S, Dual 481, Dual 1210, Dual 461, Dual 710, Dual 481 A, Dual 481 ARC. Dual 502, Dual 504, Dual 510, Dual 521, Dual 601, Dual ASP 120, Dual 750, Dual CIT 101, Dual CS 510. Dual CS 138, Dual CS 504, Dual CS 506, Dual CS 1210, DUAL CS440.... ---------- 260 (265) х 5 х 0,6(0,7) - 600р. Электроника 012, Б1-01, Б1-011,PIONEER PL-J 400, Pioneer PL-335, Sharp RP 107, Sharp RP 117, Sharp RP 207, Akai AP-M 70, DIATONE X-10 mitsubishi mc-8000, DUAL CS-430, CS-431, CS-435, CS 435-1, CS-450, CS-455,CS-455-1...... ---------- 270-275 х 5 х 0,6 600р Pioneer PL-J400, PL-J500, PL-J550, Pioneer PL-J210 .... ---------- 280 х 5 х 0,7 600р ---------- 283-285 х 5 х 0,8 700р AKAI GX-77, Pioneer PL-600, PL-450, PL-460, PL-333, PL-590, PL-570, PL-L30, Kenwood KD-1500, KD-1600, KD-1600 MkII, KD-2000... ---------- 290 х 5 х 0,6-0,7 600р Sharp RP 10, Sharp RP 11, Sharp RP 15, Sharp RP 103 H, Sharp RP 200, Sharp SG 1,Sharp SG 2,Sharp RP 1266,Sharp RP 1144,Sharp RP 1122, Pioneer KH 8855, Pioneer PL-2, Pioneer PL-12 D, Pioneer PL-20, Pioneer PL-44 FS, Pioneer PL-61, Pioneer PL-100, Pioneer PL-112 D, Pioneer PL-340, Pioneer PL-450, Pioneer PL-X 50, Pioneer PLX-S, Pioneer PL-110, Technics SG 747 A, Technics SE 1137, Technics SE 1137 E, Technics SG 1030 S, Technics SG 747 AC, Technics SG 1030 F, Technics SG 1030 L, Technics SG 2070 L, Technics SG 2500, Technics SG 2075 L, Technics SG 2075 L, Technics SG 3060 L, Technics SG 3000, Technics SL-231, Technics SG 3090 L, Technics SG 3090 LD, Technics SG 4000, Technics SG 4100, Technics SG 5070, Technics SL-3, Technics SL-5, Technics SL-210, Technics SL-211, Technics SL-220, Technics SL-221, Technics SL-23 A, Technics SL-230, Technics SL-B300, Technics SL-B2, Technics SL-BD31, Technics SL-B31, Technics SG 2080 L, Technics SL-200, Micro (Seiki) Seiki 112, Hitachi STD 7765, Hitachi HT 12, Hitachi HRT 250 , Hitachi STD 170, Hitachi STD 300, Hitachi STD 7660, Hitachi STD 7670, Hitachi STD 7675, Hitachi STD 7680, Hitachi STD 7825, JVC L-A 10, JVC L-A 11, JVC MF-55 LS, Philips 22 GA 212/05 Z, Philips AF 685, Philips FP 260, Philips GC 002, Philips GC 006.... ---------- 295-300 х 5 х 0,7 600р. Technics SL-220, SL-210, SL-B300, SL 23, SL 23A, SL 3, SL20, SL-BD20, SL-BD21,SL-BD 22, SL-BD22 D, SL-BL3, SL-B202, SL-B21, SL-BD3, SL 303, SL-BD3 D, SL-B3,SL-B303, SL-B210, SL-B200, SL-B1, SL-B20, SL-BD20 A, SL-BD 20D,SL-BD22, SL-B35, SL-B30,SL-H203, SL 211, SL-BD1, SL-B2, SL-L20, SL-B10, SL-101, SL-B31, SL-BD2, SL-231,SL-BD3, SL-B250, SL-BD 26U, SL-B270, SL 221, SL 230, SL 200, SL 210, SL 235,SL-H203, SL-B921, SL-B211, SL-BD25 U, SL-H390, SL 33, SL 42. Panasonic: 350 , SL3 , SL5 , SLB21 , SLB210 , SLB3 , SLBD20K , SLBD21 , SLBD22 , SLD3. Pioneer: PIONEER PL-2, PL-12A/D/DII/E/PV, PL-15C/0/111, PL-16, PL-33, PL-45D, PL-61, PL-100/X, PL-112/D, PL-115, PL-117D, PL-120, PL-220, PL-330, PL-510, PL-514, PL-516, PL-A25, PL-A26, PL-A35, PL-A45, SX-8400, C-4500, C-4600, C-5600D, ES-2000, FD-3. KEB-004, KEB-006, KH-3355,KH-3500, KH-5522A, KH-8833, KH-8855, M-6000, M-6500, MX-40, MX-80, N28-612, N28-616, P-600, P-700, P-4000, PL-2/A/E, PL-10, PL-12A/D/DII/E/PV, PL-15C/D/R/III, PL-16, PL-25, PL-31D, PL-45D, PL-61, PL-100, PL-1OOX, PL-112D, PL-115D, PL-117D, PL-120, PL-155, PL-200X, PL-220, PL-230, PL-320, PL-510, PL-512/X, PL-514/X/XD, PL-516, PL-560, PL-990, PL-2200, PL-A25, PL-A26, PL-A30, PL-A35, PL-A45/D, PL-B12, PL-X21Z, PL-X100, Akai APMX570, Grundig PS1700, JVC (except ALE11, LA10, LA11, LA21, LA100, LA110, LA120, LAX1), Mitsubishi X7, Pioneer C4500 (A), C4600, C5600, C5600A (D), E1000A, ES2000, FD3, KH3355, KH3500, KH5522 (A), M6000, M6500, MS6500, MX40, MX80, PL2, PL10, PL12 (X), PL12A, PL12AC, PL12E, PL12M, PL12R, PL12S (X), PL15, PL15A, PL15C, PL15D, PL15D II, PL15R, PL25D, PL31D, PL61, PL100, PL100 (X) R, PL100X, PL112D, PL115D, PL117D, PL120, PL155A, PL155E, PL220, PL230, PL330, PL466, PL512, PL512 (XD), PL512X, PL514, PL514 (A,XD), PL514X, PL515, PL516, PL516 (X), PL516X, PL518 (XD), PL2200, PL2300, PL2400, PL2600, PLA20, PLA25, PLA30, PLA35 (D), PLA45 (D), Prelude 4000(A), Prelude 600, Prelude 700, Rondo 2000, Rondo 3000, Rondo 3000X, S50, S550, S770. PANASONIC (Technics) H-204, HM42, M-220, RD-3500, RD-3600, SAHD-52, SC-1600B, SC-T080, SC-T090, SE-9500, SE-P7, SF-620, SF-GB029-1, SF-GB029-2, SF-GB3211-1, PANASONIC SG-2200, SG-2220, SG-3000, SG-3060L SG-3090L, SG-3090LD, SG-4000, SG-D10, SG-D15/AL, SG-D16, SG-D30, SG-D35, SG-H10, SG-HM22, SG-J555, PANASONIC SG-J600, SG-V03, SG-V05, SG-V06, SG-V11, SG-X5, SG-X7, SJY90080-3... ---------- 305-306 х 5 х 0,7 600р Sharp RP 133 H, Sharp VZ-N 15, Pioneer PL-10, Pioneer PL-10 D, Pioneer PL-15 R, Pioneer PL-1120, Pioneer PL-120, Pioneer PL-514, Technics SG 2020, Technics SP-521D, Technics SL-B21, Technics SL-BD3, Technics SL-B303, Technics SL-H303, Technics SL-J11, Technics SL-L20, Micro (Seiki) Seiki 112, Micro (Seiki) Seiki 122, Micro (Seiki) Seiki RX 2000, Micro (Seiki) Seiki RY 2200, Yamaha P 05, Yamaha P 06, Yamaha P 200, Yamaha P 220, Yamaha P 320, Yamaha P 350, Yamaha P 450, Yamaha P-F 800, Yamaha P-F 1000, Onkyo CP 5000, Onkyo CP 5000 A, Onkyo MSS-7312 A, Akai AP-B 110, Akai AP 001, Akai MT-90, Aiwa PX 10, Aiwa PXE 10 , Aiwa PX 30, Harman Kardon TC 35 C, Harman Kardon T 40, Harman Kardon T 60, Hitachi 1303, Hitachi HT 20 S, Hitachi HT 1, JVC L-A 100, JVC L-A 120, JVC L-AX 1, JVC L-AX 3, JVC L-L 1, JVC QL-A 220, Kenwood KD-1500, Marantz 6025, Marantz 6100, Marantz TT 235, Sansui SR-222 MK IV, A & R XE, Aiwa LX20, Akai APM600,Hitachi HT12, HT20S, HTL33, HTMD28, JVC LA21, LA110, KAM (all models), Kenwood / Trio 4033TT, JP2021, KD37R, KD48F, KD49F, KD1033, KD1500, KD1600 MkII, KD2033, KD2055, KD2500, KD3033, KD3055, KP2021, KP3021, KP3022, KP3125, KR2035, Marantz TT520, Pioneer PL12AC, PL12D, Rotel RP310, RP855, RP900, RP970, Sherwood PM8550, PM9800, Skytec (all models), Sony (most including HMK70, HMP70, JJ500, PSLX45P, PS-LX300USB excluding HP511A, HP610, HMK40K, PSJ10, XD101) SONY JJ-505 JJ-700 JJ-700B JJ-707, Soundlab (except DLP1600/G056), Technics SL3, SLB2, SLBD22 ,SLN5, Trio KD1033/1500, Yamaha P220/320. ---------- 310 х 5 х 0,6-0,7 600р ---------- 315 х 5 х 0,6-0,7 600р Акай АР 004D, AKAI AC 3750S, Sharp VZ-2000/X/XA, Sharp VZ-3000,SHARP VZ-2000XA VZ-3000 VZ-3500 VZ-3510 RP-113,VZ-1500, TOYOTA EA301, MICRO SEIKI MB-38, MR-411, MR-611, SOLID-1... ---------- 320 х 5 х (0,6-0,7) - 600р. SHARP VZ-3000, Sharp VZ-3500, SHARP RP-V4, Sharp Optonica RP-11H, Sharp RP 101 HP, Sharp RP 113, Teac TS 280 S,Micro (Seiki) MR 211, Denon SL 200, Yamaha YP-B 2, Sanyo GXT 300, Sanyo TMP 15, Akai AP-821, CEC BD 2000, CEC AP-003, CEC ST 510, CEC ST 110,ST-930, CEC BD 2200, JVC AL-A 15, Kenwood KD-2022 A, Lenco SL 6080, Sansui PE 300, Sansui PE 350, Sansui PE 700, Sansui: FR-1080,FR-D25,P-50,SR-13,SR-212,SR-222,SR-232,SR-313,SR-323,SR-1050,SR-2050C, SR-B200/S CLASSIQUE 240T CLASSIQUE 250, Sansui PE 750, Sansui SR-222 MK II..и др. ---------- 325 х 5 х 0,6 600р ---------- 330 х 5 х 0,6 600р ---------- 370 х 5 х 0,7 - 600р ---------- 440 х 5 х 0,6(0,7) - 900р ---------- 460 х 4.8 х 1 - 1200р ============= КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ. 137 х 1.3 300р 145 х 1.5 300р ============= КВАДРАТНОЕ СЕЧЕНИЕ. Полудлина х ширина х толщина - цена/шт. Размеры в мм.
Тонкие пассики квадратного сечения толщина 0,7х0,7мм. Все по 150ршт. Ровные, эластичные, высокое качество From Japan. Размеры указаны в полудлине : 16, 23, 29, 35, 36, 41, 46, 48, 52, 56, 58, 61, 65, 68, 70, 75, 80, 82, 88, 91, 96, 105, 107, 113, 115, 123, 125, 130
20 х 1 х 1 - 130р 20 х 1,2 х 1,2 - 120р 20 х 1,5 х 1,5 - 120р 25 х 1,2 х 1,2 - 120р 25 х 1,5 х 1,5 - 120р 30 х 1 х 1 - 130р 30 х 1,2 х 1,2 - 120р 30 х 1,5 х 1,5 - 120р 35 х 1.2 х 1.2 100р 35 х 1,5 х 1,5 - 120р 37 х 1,2 х 1,2 - 120р Sony TC-К615, Sony TC-WR570,TC-WR745S,TC-WR735S,TC-WR670,TC-WR590,TC-WR535,TC-WR521,TC-WR635S,TC-WR765S,TC-WR801ES,SONY TC-W320/TC-W370/TCW411/TC-W435/TC-W490, Sony HST-H422 ... 40 х 1,2 х 1,2 - 120р 40 х 1,5 х 1,5 - 120р 43-45 х 0,8 х 0,8 150р 43 х 1.2 х 1.2 120р 43 х 1,5 х 1,5 - 120р yamaha cdx-396... 45-46 х 1,2 х 1,2 - 120р 45 х 1,5 х 1,5 - 120р 47-48 х 0,8 150р 50 х 1 х 1 - 130р 50 х 1,2 х 1,2 - 120р 50 х 1,5 х 1,5 - 120р 52-53 х 1,2 х 1,2 - 120р 53 х 1 х 1 - 130р 55 х 1 х 1 - 130р 55 х 1,2 х 1,2 - 120р 57 х 1,2 х 1,2 - 120р 58 х 1 х 1 130р 60 х 1 х 1 130р 60 х 1,2 х 1,2 - 120р 60 х 1.5 х 1,5 - 120р 63-65 х 1,2 х 1,2 - 80р Вильма-104 счетчик 65 х 0,7 х 0,7 150р 65 х 1 х 1 150р 65 х 1.5 х 1.5 - 140р 65 х 2 х 2 - 200р 70 х 1 х 1 - 130р 70 х 1,2 х 1,2 - 120р 65-70 х 2 х 2 200р шарп GF 6161 подмотка 70 х 1,5 х 1,5 120р 70 х 2 х 2 - 200р 75 х 1,5 х 1,5 140р 75 х 2 х 2 200р 75-77 х 1 х 1 130р 75-77 х 1,2 х 1,2 - 120р SHARP GF-777/Z 77 х 1 х 1 - 130р 80 х 1 х 1 - 130р 80 х 1,2 х 1,2 - 130р Весна212 счетчик 80 х 1.5 х 1.5 120р 83-85 х 1 х 1 - 130р 83-85 х 1.2 х 1.2 - 130р 85 х 1.5 х 1.5 120р 90 х 1 х 1 130р 90 х 1,2 х 1,2 - 130р Яуза 221счетчик ,Томь303 подмотка, Sony ТС-К7... 90 х 1,5 х 1,5 120р 90 х 2 х 2 - 200р 95 х 1 х 1 - 150р 95 х 1,2 х 1,2 - 130р Весна212 подмотка, SHARP GF-777/Z 100 х 1 х 1 - 130р 100 х 1,2 х 1,2 - 130р sharp GF9595h 100 х 2 х 2 - 200р 110 х 1 х 1 - 150р 110 х 1,2 х 1,2 - 130р 105 х 1,2 х 1,2 - 130р 105х1.5х1.5 - 120р 115 х 1 х 1 - 150р 113-115 х 1.2 130р 115 х 2,5 х 2,5 250р. Для МАЯК 203/205.ЮПИТЕР 203 и иных с подобным ЛПМ..... 117 х 1.2 130р 120 х 1.2 130р 120 х 2 х 2 200р 122 х 1 х 1 150р 125 х 0,9 х 0,9 150р 125 х 1 х 1 150р 125 х 2,5 х 2,5 250р 130 х 1.2 х 1.2 130р 130 х 1.5 х 1.5 150р 135 х 1,2 х 1,2 130р 135-136 х 1.5 х 1.5 - 150р 143 х 1 х 1 150р 145-150х1.2х1.2 150р 150-160 х 1.5 х 1.5 - 150р 160 х 1,2 х 1,2 150р Электроника 324, Весна 202, Соната, Томь303 и подобные ЛПМ.. 165 х 2,2 х 2,2 250р. 175-180 х 2 х 2 250р Для МАЯК 203/205.ЮПИТЕР 203 и иных с подобным ЛПМ, Akai GX-77..... 180 х 1.2 150р 193 х 1 200р 195 х 1.2 150р 200 х 1 200р 200 х 1,2 х 1,2 - 200р 210 х 1.1 200р 205 х 1.2 200р 220 х 1.2 200р 225 х 2 х 2 250р. 235 х 1,5 х 1,5 300р ============= Ролики прижимные. Прошу внимательно обратить внимание на расшифровку размеров в перечне.
1. Для роликов со сквозным отверстием на втулке указаны размеры в мм. наружный диаметр по резине х высота по втулке / высота по резине х диаметр отверстия под ось
2. Для роликов с выпуклой осью размеры в мм. наружный диаметр по резине х высота по втулке / высота по резине х высота оси х диаметр оси
13 х 6,7/6,2 х 10,2 х 2 выпуклая ось - 300р Technics RS-TR270,RS-TR373,RS-TR 474,RS-TR575,RS-TR777,RS-TR979, Technics RS-AZ7 и иные с подобным механизмом...
13 х 8/6.8 х 2 - 250р используется в ЛМП Sony TCM-180/190/220
13 х 8/6.2 х 2 - 250р используется в ЛМП Sony TCM-180/190/220
13 х 6.8/5 х 2 - 250р
13,5 х 8/6,3 х 2 - 300р
13 х 8,3/6,3 х 2,5 - 250р
13 х 8,2/6,3 х 2,5 - 250р
13 х 8,3/5 х 2,5 - 250р
13 х 8.3/6.4 х 2,5 - 300р Japan
11 х 6/5,5 х 2 - 200р
10 х 7/6 х 1,5 - 200р
11 х 8/7 х 2 - 200р
10 х 7/6 х 9 х 1,5 выпуклая ось - 250р
10 х 6,6/6 х 10 х 1,5 выпуклая ось - 250р
9 х 6/5 х 2 - 200р
9 х 7/6 х 1.5 - 200р
6,5 х 4/3 х 2 - 200р Walkman бронзовая втулка.
10 х 6,7/6 х 1,5 - 200р AIWA
8,7 х 7/6,2 х 1,5 - 200р
8 х 6/5 х 1,5 - 200р
10,5 х 8/7,2 х 2 - 200р
10,5 х 7.2/6.5 х 2 - 200р
10 х 6,6/6,3 х 10,2 х 1.5 выпуклая ось - 250р =============
Идлеры (резиновые) на ролики. Если нужно толщину поменьше - сообщите, подточу поз заказ. Все 250ршт. Диаметр наружный х внутренний х толщина.мм.
12 х 8 х 2,2-2,7 12,5 х 6.5 х 1.8-2-2.5-2.8-3 13 х 8,8 х 2 13,8 х 10 х 2.2 14 х 10 х 2 14 х 8,7 х 2,8 15,8 х 10 х 1,6 16,3 х 11,7 х 2-2.5-2.8-3 16,5 х 11,6 х 2,8 16,7 х 11 х 2,5-3 17 х 11 х 2,5-3 17 х 11,8 х 2,5 17,5 - 11,8 х 1.8-2-2.5-2.8-3 17,8 х 11,8-12 х 1.8-2-2.5-2.8-3-4 18 х 11,8 х 2,7-3 20 х 14 х 3 - 300ршт.-Идлер резиновый классический размер part # STC.7874 для кассетных дек Nakamichi серий 4, 5, 6, LX, ZX, Dragon, 480, 480Z, 481, 481Z, 482, 482Z, 580, 580M, 581, 581Z, 582, 582Z, 660ZX, 670ZX, 680, 680ZX, 681ZX, 682ZX, 700, 700II, 700ZXE, 700ZXL, 1000, 1000II, 1000ZXL, 1000ZXL Limited, Dragon, LX-3, LX-5, RX-303, RX-505, ZX-7, ZX-9. А также измерьте, возможно применение в аппаратах Pioneer, Yamaha, Akai, Harmon Kardon, Onkyo, Denon, Kyocera, Dual, JVC, Sansui, Aiwa, Sanyo, Technics, Sharp, Sanyo, Tascam, Sony. - Nakamichi BX-100E- Akai GX-F71- Harman Kardon CD91- Pioneer CT-91a,CT-91,CT-93,CT-939.- Nakamichi Dragon- Nakamichi ZX-9- Pioneer CT F-2121- Onkyo TA 2060- Pioneer CT-A7- Akai GX-F31- pioneer ct-4141- Yamahа K-1020- Onkyo TA-2035... 21,3 х 16 х 2 29 х 23 х 2.3 30 х 24 х 2 - 350ршт. NIDR-0074AFZZ. Sharp GF575/777/8787/8989/9797 и других машин. 31,5 х 24,5 х 3 - 300р 34 х 27,7 х 3 - 300р 34 х 28 х 2-2.5-3-3.5 - 300р 39,5 х 33 х 3 - 300р
Резиновые втулки (Rubber Pulley) на тонвал подмотки магнитол Sharp 800,900й серии, 555, 666, 6060 и других машин. Проверьте свой размер. Резина новая мягкая. 1. Диаметр 4мм, отверстие 2,2мм, длина 8мм. длина 6,5 - 250р/шт. 2. Диаметр 5мм, отверстие 2-2.2мм, длина 9мм и 6,5мм - 250р/шт. ---------- Комплект пассиков для знаменитой топовой магнитолы Toshiba RT-S 983. 5 пассиков комплект. Japan is. Ремни безупречного качества. В наличии остался 1 комплект. 1800р/комплект. Доставка бесплатно по России. ---------- Комплект пассиков AKAI GX-77. 3 штуки = 1 плоский + 2 квадрат. сечения. = 1260р доставка почтой включена.
Сообщите, пож-та, есть ли у Вас пассик для магнитофона Нота 303 ? Его размеры 465*6*0,6; - 465 - это вся длина, полудлина = 232,5.
У Вас в таблице есть подобный 232*5*0,8; но это таблица с датой регистрации 2013 года.
Можно ли выслать один или два таких пассика по адресу 241037, г. Брянск, ул. Брянского фронта, дом 18, корпус 1, квартира 11, Плотников Михаил Викторович.
Здравствуйте. В наличии размер 230х5х07, но он думаю тонковат для Ноты.
пишите мне на почту mo-5717@mail.ru ====== Заказ от 400р + 70р почта. Карта Сбербанка.
ПЛОСКИЕ ПАССИКИ. 50 х 4 х 0,5 - 200р NAKAMICHI OMS-5AII.... ---------- 75 х 5 х 0,5 - 200р ---------- 80-82 х 3,5(4,0) х 0,5 - 200р ---------- 80 х 5 х 0,5 - 200р Nakamichi DR-3, BX, DR, CD, RX-202,ВХ2, BX-125... ---------- 82 х 5 х 0,8 - 250р ---------- 82 х 3.5 х 0.6 - 200р ---------- 85 х 3 х 0,5 - 200р ---------- 85 х 5 х 0,5(0,6) - 300р Орфей103с, Nakamichi BX-1,BX-2 ---------- 90 х 3 х 0,5 - 200р ---------- 90 х 5 х 0,8 - 400р Орфей101 ---------- 95 х 4 х 0,7 - 300р japan ---------- 95 х 5 х 0,6 - 250р ---------- 97 х 5 х 0,6 - 250р ---------- 98-100 х 3.5 х 0,5 - 200р. AKAI GXF-35,CS-F21,CSF-11,CSF-12,CSF-210 J,GXF-25,UCF-5 AUDIOLOGIC TCD36 CRAIG S-606,S-608 FISHER CR-W890 Drive (2 Total), CR-113,FISHER RADIO CR-4013M HARMON-KARDON CD-91,CD-101,CD-291,HK-300XM,HK-400XM HITACHI D-MD1,T-53H,TRK-5740 JVC KD-D55,KD-W7,TD-W301 (2 Belts) KENWOOD A-311,KX-31,KX-41,KX-41B,KX-70,KX-W8040,KX-W8050,KX-W8060,RX-28 Main Belt,UD-50,UD-301 Main Belt,UD-351 Main Belt,X-311,X-311 L,X-322,X-B5,X-B7,X-B9 LUXMAN K-101,K-102,K-210 Main Belt,K-220 Main Belt,K-240 Main Belt,KX-100 MAGNAVOX CT-5 Capstan Belt MARANTZ C-516,CX-580,RT-3800,SD-6000,SD-8000,SD-9000 MEDALLION 65-516,65-565,65-566,65-576,65-589 PANASONIC SA-CH72 Decks 1 and 2 (2 Belts Total),RQ-195,RS-284S,RS-CA1060,RS-CH7,RS-M255X Capstan Belt,RS-M273 (2 Belts),RS-M280,RS-TR311,RS-TR355 Capstan Belt,RS-TR515 (2 Belts),RX-DS35,RX-DS650,RX-DS790,RX-DT501, RX-DT690 Decks 1 and 2 (2 Total),RX-E250,RX-E300,SA-C07,SA-CH33, SA-CH52 DM and 2 (2 Total),SA-CH55 (2 Belts),SA-CH150,SA-DH66,SA-R40,SB-CH90T Deck A and B,SC-CH737,SE-2519,SG-20,SG-25,SU-CH80 Deck A and B,SU-CH90 Decks 1 and 2 (2 Belts Total),SU-DH70 Decks 1 and 2 (2 Belts Total) PIONEER CT-05 Capstan Belt,CT-20,CT-30 Capstan Belt,CT-40 Capstan Belt,CT-110 Capstan Belt,CT-200 Capstan Belt,CT-520 Capstan Belt,CT-540 Capstan Belt,CT-730 Capstan Belt,CT-740 Capstan Belt,CT-850 Capstan Belt,CT-940 Capstan Belt,CT-1040W,CT-F550 Capstan Belt,CT-F555 Capstan Belt,CT-M6R Main Belt,CT-S609R, CT-W51,CT-W550R,CT-W650R,CT-W850R,CT-WM77R Main Belt,CT-X8W,H-7000,TC-3 Main Belt QUASAR GX-90CD Capstan Belt,MS-600 Decks 1 and 2 (2 Belts Total) QUASAR SC-7220UW Drive RANDIX TCD-36 RCA CA-3700F Main Belt SANSUI CR-M5 L,CR-M7, D-M7,D-X111 Capstan Belt,D-X111HX Capstan Belt, D-X211HX Capstan Belt,D-X311WR Main (2 Total) SANYO C-7,M-X960K Main Belt, MX-520,MX-620K,MX-824,MX-960K,PLUS-056,PLUS-057,PLUS-058,PLUS-064 ,RD-250 Capstan Belt,RD-300,RD-400,RD-2003 Capstan SONY CFS-230 Main Belt,TC-R302 Main,CFS-F5,DXA-C70,DXA-C90,DXA-S70C Cap Decks 1 and 2 (2 Belts Total),DXA-S90C Cap Decks 1 and 2 (2 Belts Total),FH-100W Main (2 Total),FH-110W Main (2 Total),HCD-541 Capstan Belt,HCD-551 Cap Decks 1 and 2 (2 Belts Total), HCD-C50 U,HCD-H61 M Capstan Belt,MHC-C7EX Cap Decks 1 and 2 (2 Belts Total),TC-FX320 Capstan Belt,TC-FX600 Capstan Belt,TC-FX705 Capstan Belt,TC-FX1010 Capstan Belt1,TC-H7900,TC-K370 (2 Belts),TC-K461S,TC-K555 Capstan Belt Deck 1,TC-K561S,TC-K61 IS,TC-K615S, TC-K707ES, TC-K711S,TC-K715S Capstan Belt,TC-KA1ES,TC-R502 ES Main Belt,TC-RX311 Capstan Belt,TC-RX370 (2 Belts),TC-RX390 Capstan Belt,TC-RX606ES,TC-RX611S,TC-U20 Capstan Belt ,TC-V11 Capstan Belt, TC-V33 Capstan Belt,TC-V70WR Main (2 Total),TC-V710WR Main (2 Total),TC-W5 Capstan Belt (2 Total),TC-W455 Main (2 Total),TC-WA8ES Cap Deck 1(2 Total),TC-WR77 Main Belt,TC-WR521 Capstan Belt, TC-WR535,TC-WR590 Capstan Belt,TC-WR635S Capstan Belt,TC-WR645S Capstan Belt,TC-WR670,TC-WR730 Main (2 Total),TC-WR735S Capstan Belt,TC-WR745S Capstan Belt,TC-WR750 Main Belt,TC-WR765S Cap Decks 1 and 2 (2 Belts Total),TC-WR801ES Capstan Belt,TC-WR950,TC-YX7 Capstan Belt,TC-YX50 Capstan Belt,TCH-1600,TCH-2600,TCH-3600,TCK-570,TCR-X77 ES,TCR-X470,TCW-370,TCW-411 (2 Belts),TCW-511 (2 Belts),TCW-R87ES,TCW-R570 (2 Belts),TCW-R775,XO-7 Capstan Belt TEAC 112 Capstan Belt,TEAC 510 Mark II(Two),A-103,A-105,A-106,A-107,A-108Sync ,A-109,A-124Syncaset, A-206,A-300,A-303,A-430,A-500 Mark II(Two),A-510 Mark II(Two),A-550RX,F-300,R-888X Capstan Belt,V-2RX, V-3RX,TEAC V-4RX,V-5RX,V-9,V-66C Capstan Belt,V-70 ,V-70C Capstan Belt,V-80, V-570 Main Belt,V-670 Main Belt,V-750 Capstan Belt,V-770 Drive,V-850X Capstan Belt,W-J51 FF W-J61 FF TECHNICS I RS-BX501,TECHNICS RS-CH404,RS-CH550,RS-DC10 Capstan Belt,RS-TR170, RS-TR262 Capstan Belt,RS-TR270,RS-TR373,RS-TR474,RS-TR575,RS-TR777,RS-TR979,ST-CH505,SU-CH80 Decks 1 and 2 (2 Belts Total),SU-CH90T Decks 1 and 2 (2 Belts Total) TOKYO 408CF TOSHIBA PC-G33 Main Belt ,TOSHIBA PC-X12 B Capstan Belt YAMAHA K-07 Main Belt ,YAMAHA K-30 Main (2 Total),K-31 Main (2 Total),K-33 Main (2 Total),K-40 Main (2 Total),K-45 Main (2 Total),K-60 Main (2 Total),K-65 Main (2 Total),K-90 Main (2 Total),K-150 Main Belt,K-220 Main Belt,K-222 MainB,KX-130 Main Belt,KX-250 Main (2 Total),KX-W202 Main (2 Total),KX-W232 Main (2 Total),YAMAHA KX-W262 Main (2 Total),YAMAHA KX-W302 Main (2 Total),KX-W332 Main (2 Total), KX-W362 Main (2 Total), YST-C11 Main (2 Total) ---------- 100 х 4 х 0,5 - 200р. Sony TC-К615,Вильма 104,212,204,207, ведущий вильма 214 , Санда-207вед.вал, Орбита МП 121, Яуза 220.221, Vilma М212-С,Романтика 224, 225, Sony TC-KE600S, Akai CSF-11/CSF-12/CSF-110/CSF-210/GXF-25/GXF-35, Fisher CR-113/CR-4013M, Harman Kardon CD-91/CD-101/CD-291/HK-300XM/HK-400XM, JVC KD-D55/KD-W7, Kenwood KX-41B, Kenwood RX-28/UD-301/UD-351, Luxman K-101/K-102/K-210/K-220/K-240/KX-100, Marantz SD-6000/SD-8000/SD-9000, Marantz C-516/CX-580/RT-3800, Pioneer CT-20/CT-30/CT-40/CT-110/CT-200/CT-520/CT-540/CT-730/CT-740/CT-850/CT-940/CT-F550, Sansui D-E970. Sansui CR-M7. Sanyo PLUS-D56/PLUS-D57/PLUS-D58/PLUS-D64/RD-250/RD-300/RD-400/RD-2003. Sanyo M-X960K. Sony TC-K370/TC-K461S/TC-K561S/TC-K611S/TC-K615S/TC-K707/TC-K711S/TC-K715S/TC-R302/TC-R502/TC-RX370/TC-RX611S/TCK-570/TCW-411/TCW-511/TCW-R570. Sony FH-100W/FH-110W. Teac A-103/A-105/A-106/A-107/A-108/A-109/A-124/A-206/A-300/A-303/A-430/A-500/A-510/A-550/F-300/R-888X. Yamaha K-31/K-40/K-90/KX-130/KX-W202/KX-W262/KX-W362... ---------- 100 х 5 х 0,5 - 200р Kenwood KX-1003. Pioneer CT-F6060/CT-F6262/CT-F7070/CT-F7272. Sansui SC-1100/ SC-1110/SC-2002/SC-2100/SC-2110/SC-3000/SC-3003/SC-3100/SC-3110. ---------- 105 х 3 х 0,5 - 200р ---------- 105 х 3,5 х 0,5 - 200р Sony TC-D709, Sony HST-H422, Sony TC-WR570,TC-WR745S,TC-WR735S,TC-WR670,TC-WR590,TC-WR535,TC-WR521,TC-WR635S,TC-WR765S,TC-WR801ES,TC-W490,TC-W435,TC-W320/TC-W370/TCW411,TC-KE500S,TC-K555,Sony HST-H422, Technics RS-TR474... ... ---------- 105 х 4 х 0,5 - 200р Sony TC-D709, Sony HST-H422, Sony TC-WR570,TC-WR745S,TC-WR735S,TC-WR670,TC-WR590,TC-WR535,TC-WR521,TC-WR635S,TC-WR765S,TC-WR801ES,TC-W490,TC-W435,TC-W320/TC-W370/TCW411,TC-KE500S,TC-K555,Sony HST-H422, Technics RS-TR474... ... ---------- 105 х 4 х 0,8 - 250р ---------- 105 х 5 х 0,5 - 200р ---------- 108 х 4 х 0,5 - 200р. ---------- 107-108 х 5 х 0,5 - 200р. ---------- 110 х 3.5 х 0,5 - 200р. ---------- 110 х 4 х 0,5 - 200р. Unitra fonica G600B,Санда-207подм.,Akai GX-67, AKAI GX 69, Вильма-104,Вильма-212, SHARP GF-515/C, AIWA AD-F850, Panasonic RX-CT 990,DIATONE X-10 mitsubishi mc-8000, Aiwa AD-F800, Fisher Cassette CR-4012/CR-4013/CR-M100. Hitachi D-75S/D-90S/D-980/D-2200M/D-W700/DE-37/DE-44/DE-57/DE-95/DE-99. JVC TD-R461/TD-R472/TD-W206/TD-W207/TD-W208/TD-W209/TD-W308/TD-W309/TD-W315/TD-W316/TD-W708/TD-W709/TDW-505. Kenwood DC-20/KX-5550/KX-W8070. Onkyo TA-1900. Pioneer CT-055/CT-1370/CT-P410/CT-P710/CT-Z99W. Sansui D-1000/D-1100/D-E770/D-E970/D-X301. Teac V-40/V-50. Yamaha K-340/K-950/K-W90M/KX-230/KX-330/KX-400/KX-400U/KX-630/KX-R430/KX-W500/KX-W900/KX-W952. ---------- 110 х 5 х 0,5(0,6) - 200р проигрыватели винила с ЭПУ G600B, AIWA AD-WX929, AKAI GX-69, AKAI GX-7, AKAI DX-57, DX-59, DX-69, DX-67, DX69, GX-75, GX-75 MKII, GX-95, GX-95 MKII, GX-65, GX-65 MKII, GX-6, GX-8, GX-9, GX-F91... ---------- 113 х 4 х 0,5(0,6) - 200р ---------- 113 х 5 х 0,5(0,6) - 200р ---------- 115 х 3.5 х 0,5 - 200р ---------- 115 х 4 х 0,8 - 200р ---------- 115 х 4 х 0,5 - 200р SONY TC-K65, Aiwa AD-S950... ---------- 115 х 5 х 0,5(и 0,6) - 250р Орель 101, Sanyo 920, sharp GF9595h, Akai GXF-31/GXF-51/GXF-71. Audiovox C-979/C-993. Dual C-809. Hitachi Cassette D-220/ ST-3001H. Hitachi Tape SDT-9310H/SDT-9320H/SDT-9410C/SDT-9410H/SDT-9415H/SDQ-9910H/SDQ-9922H/SDQ-9932H/. Aiwa ADR-500. Akai GXC-730/GXC-730D. Hammond HD-585. JVC KD-D4/KD-V44. Nakamichi 480/481/482/580/581/582/660ZX/670ZX/680ZX/681ZX/682ZX/LX-3/LX-5/ZX-7. Onkyo TA-W55. Sansui D-75BW. Yamaha TC-720. ---------- 118 х 4 и 5 х 0,5 - 200р. ---------- 120 х 3,5(4) х 0,5(0,6) - 200р Sharp QT-94,QT-93,QT-95, sharp GF9595h, Aiwa AD-W20. Dual C-812/C-844. Sansui D-55M/D-99D. Sanyo RD-5250/RD-5350. Yamaha TC-5115, Luxman K-110. Pioneer CT-6R/CT-10/CT-50/CT-70/CT-301/CT-305/CT-320/CT-340/CT-350/CT-405/CT-450/CT-501/CT-720/CT-930/CT-X9/DC-100Z/DC-101Z/DC-200Z/DC-201Z. Sansui D-99CW/D-590R/D-990R/D-E750/DA-E70/DA-E90. Sharp WQ-CD15/WQ-T222/WQ-T232/WQ-T238/WQ-T282/WQ-T360, Teac W-4600/W-660R. Toshiba PC-5858/PC-D10, Aiwa AD-S950, Technics RS-630T (Technics RS-630TUS)...... ---------- 120 х 5 х 0,5(0,6) - 200р ---------- 118-120 х 4 х 0,5 - 200р ---------- 120 х 4 х 0,8 - 300р ---------- 122 х 3,5 х 0,5(0,6) - 250р ---------- 120-122 х 5 х 0,5(0,6) - 250р ---------- 123 х 5 х 0,5(0,6) - 250р ---------- 125 х 3,5(3,7) х 0,5(0,6) - 250р ---------- 125 х 4 х 0,5 - 250р ---------- 125 х 5 х 0,5(0,6) - 250р Akai GXC-710D/GXC-745. Yamaha C-300/K-700/K-720/K-1020/KX-1200.... ---------- 125 х 5 х 0,8-1 - 150р толщина гуляет 0,8-1мм. ---------- 127 х 3 х 0,5 - 150р ---------- 127 х 3.5 х 0,5 - 250р ---------- 126,128,130 х 4,5 х 0,5 - 300р ---------- 130 х 4 х 0,5(0,6) - 250р SHARP GF9191,GF9090,GF9191,GF9191A,GF9191X,GF9494,GF9494X,GF9696,GF9696Z, GF8585, GF8686, Akai AD-6550/ CS-702D. Denon DR-230/DR-250. Dual C-839. Teac V-33/V-44/V-300C/V-350C/V-400X/V-500X. Yamaha KX-55..... ---------- 130 х 5 х 0,5(0,6) - 250р ---------- 133 х 5 х 0.8 - 250р ---------- 135 х 3.2 х 0.5 - 250р ---------- 135 х 4 х 0,5 - 250р ---------- 135 х 5 х 0.5 - 250р SHARP GF-700, SHARP 700,500,88,89,90,37,38,Sharp QT-90,Sharp GF-7500 Z, SHARP 6060, Рanasonik 5410, AIWA CS-J77, Akai GXC-570D/GXC-750/GXC-760D, Teac A-770...... ---------- 138-140 х 4 х 0,5(0,6) - 300р AKAI GXC-704D.... ---------- 140 х 5 х 0,6(0,7) - 300р Sony ТС-К7, Sony TC-S7, Sony ТС-К50..... ---------- 146 х 4 х 0,5(0,6) - 300р ---------- 145 х 5 х 0,5(0,6) 300р SHARP GF-777/Z, JVC KD-10/KD-25/KD-55/KD-85/KD-A3/KD-S201. Teac 122/133/CX-210/CX-250/CX-310/CX-311/CX-350/CX-351/CX-370... ---------- 150-155 х 4 х 0,5(0,6) - 350р ---------- 155-157 х 6 х 0.6 350р Маяк 120,231,232,233,240,242.Романтика 220, Комета 225с1 и Комета 225с2...и др. ---------- 163-165 х 5 х 0,6 350р ---------- 165-170 х 8 х 1 - 700р Akai GX-4000D/DB, GX-4000, GX-4000D, GX-4000DB, GX-4400, GX-4400D, GX-4400DB, AKAI GX-345 GX-355 GX-360 ---------- 170 х 5 х 1 - 700р Akai GXC-310/GXC-325. Nakamichi 1000/70011.... ---------- 170 х 7 х 1.3 - 1000р. Akai GX-4000D/DB, GX-4000, GX-4000D, GX-4000DB, GX-4400, GX-4400D, GX-4400DB ---------- 178-180 х 5 х 0.6(0,7) - 350р Radiotehnika ЭП-101, SHARP GF-9595H, SHARP WF-939, Panasonic RS-276US/RS-288/RS-296US, Yamaha TC-800.....и др. ---------- 185 х 5 х 0,6(0,7) - 400р .... ---------- 190 х 5 х 0,7 - 400р Романтик 3, Telefunken S400... ---------- 195 х 5х 0,6 - 500р Braun PS500,Braun PS550... ---------- 190 х 8 х 0,9 - 800р ---------- 200 х 6 х 0,9 - 500р ---------- 200-202 х 5 х 0,6 - 500р ---------- 205 х 8 х 0,8 - 800р ---------- 205 х 6 х 0,9 - 500р Маяк 001... ---------- 205-210 х 5 х 0,7 - 500р ---------- 215 х 5 х 0,6 - 500р ---------- 213 х 8 и 9 х 0,8 - 600р Teac X-7/R,Teac X-10R, X-10/R, Teac X-1000R, X-2000, X-2000R, X-20R, X-700R, X-1000, X-1000R, X-2000, X-2000R ---------- 220 х 5 х 0,6 - 500р Унитра G600c.... ---------- 230 х 8 х 0,9 - 800р ---------- 230-232 х 5 х 0,6 - 500р. (ЭПУ UNITRA G 602) ВЕГА-106,108, 109, 110, 115, 117, 119, 120, 122 Арктур 003, 004 , FRYDERYK G 620, EMANUEL ( GS 203, G 902 STEREO, G 602 C), CYRYL, ARTUR, BERNARD , GS 430, GS 431, GS 432, GS 434, GS 438, GS 460, GS 461, GS 464, GS 465, GS 467, GS 470, GS 472, GS 473, GS 475, GS 480, GS 500, GS 603, G 8010, G 601 A, DANIEL G 1100, WG 903, WG 1100, GWS 302, GWS 303, ALTUS P 100, CROWN GS 461, GS 517..... ---------- 250-255 х 5 х 0,6 550р Technics SG 1200 L, Technics SG 1080, Technics SG 1090 L, Technics SG 1200 S, Dual 481, Dual 1210, Dual 461, Dual 710, Dual 481 A, Dual 481 ARC. Dual 502, Dual 504, Dual 510, Dual 521, Dual 601, Dual ASP 120, Dual 750, Dual CIT 101, Dual CS 510. Dual CS 138, Dual CS 504, Dual CS 506, Dual CS 1210, DUAL CS440.... ---------- 260 (265) х 5 х 0,6(0,7) - 600р. Электроника 012, Б1-01, Б1-011,PIONEER PL-J 400, Pioneer PL-335, Sharp RP 107, Sharp RP 117, Sharp RP 207, Akai AP-M 70, DIATONE X-10 mitsubishi mc-8000, DUAL CS-430, CS-431, CS-435, CS 435-1, CS-450, CS-455,CS-455-1...... ---------- 270-275 х 5 х 0,6 600р Pioneer PL-J400, PL-J500, PL-J550, Pioneer PL-J210 .... ---------- 280 х 5 х 0,7 600р ---------- 283-285 х 5 х 0,8 700р AKAI GX-77,TECHNICS SL-23, Pioneer PL-600, PL-450, PL-460, PL-333, PL-590, PL-570, PL-L30, Kenwood KD-1500, KD-1600, KD-1600 MkII, KD-2000... ---------- 290 х 5 х 0,6-0,7 600р Sharp RP 10, Sharp RP 11, Sharp RP 15, Sharp RP 103 H, Sharp RP 200, Sharp SG 1,Sharp SG 2,Sharp RP 1266,Sharp RP 1144,Sharp RP 1122, Pioneer KH 8855, Pioneer PL-2, Pioneer PL-12 D, Pioneer PL-20, Pioneer PL-44 FS, Pioneer PL-61, Pioneer PL-100, Pioneer PL-112 D, Pioneer PL-340, Pioneer PL-450, Pioneer PL-X 50, Pioneer PLX-S, Pioneer PL-110, Technics SG 747 A, Technics SE 1137, Technics SE 1137 E, Technics SG 1030 S, Technics SG 747 AC, Technics SG 1030 F, Technics SG 1030 L, Technics SG 2070 L, Technics SG 2500, Technics SG 2075 L, Technics SG 2075 L, Technics SG 3060 L, Technics SG 3000, Technics SL-231, Technics SG 3090 L, Technics SG 3090 LD, Technics SG 4000, Technics SG 4100, Technics SG 5070, Technics SL-3, Technics SL-5, Technics SL-210, Technics SL-211, Technics SL-220, Technics SL-221, Technics SL-23 A, Technics SL-230, Technics SL-B300, Technics SL-B2, Technics SL-BD31, Technics SL-B31, Technics SG 2080 L, Technics SL-200, Micro (Seiki) Seiki 112, Hitachi STD 7765, Hitachi HT 12, Hitachi HRT 250 , Hitachi STD 170, Hitachi STD 300, Hitachi STD 7660, Hitachi STD 7670, Hitachi STD 7675, Hitachi STD 7680, Hitachi STD 7825, JVC L-A 10, JVC L-A 11, JVC MF-55 LS, Philips 22 GA 212/05 Z, Philips AF 685, Philips FP 260, Philips GC 002, Philips GC 006.... ---------- 295-300 х 5 х 0,7 600р. Technics SL-220, SL-210, SL-B300, SL 23, SL 23A, SL 3, SL20, SL-BD20, SL-BD21,SL-BD 22, SL-BD22 D, SL-BL3, SL-B202, SL-B21, SL-BD3, SL 303, SL-BD3 D, SL-B3,SL-B303, SL-B210, SL-B200, SL-B1, SL-B20, SL-BD20 A, SL-BD 20D,SL-BD22, SL-B35, SL-B30,SL-H203, SL 211, SL-BD1, SL-B2, SL-L20, SL-B10, SL-101, SL-B31, SL-BD2, SL-231,SL-BD3, SL-B250, SL-BD 26U, SL-B270, SL 221, SL 230, SL 200, SL 210, SL 235,SL-H203, SL-B921, SL-B211, SL-BD25 U, SL-H390, SL 33, SL 42. Panasonic: 350 , SL3 , SL5 , SLB21 , SLB210 , SLB3 , SLBD20K , SLBD21 , SLBD22 , SLD3. Pioneer: PIONEER PL-2, PL-12A/D/DII/E/PV, PL-15C/0/111, PL-16, PL-33, PL-45D, PL-61, PL-100/X, PL-112/D, PL-115, PL-117D, PL-120, PL-220, PL-330, PL-510, PL-514, PL-516, PL-A25, PL-A26, PL-A35, PL-A45, SX-8400, C-4500, C-4600, C-5600D, ES-2000, FD-3. KEB-004, KEB-006, KH-3355,KH-3500, KH-5522A, KH-8833, KH-8855, M-6000, M-6500, MX-40, MX-80, N28-612, N28-616, P-600, P-700, P-4000, PL-2/A/E, PL-10, PL-12A/D/DII/E/PV, PL-15C/D/R/III, PL-16, PL-25, PL-31D, PL-45D, PL-61, PL-100, PL-1OOX, PL-112D, PL-115D, PL-117D, PL-120, PL-155, PL-200X, PL-220, PL-230, PL-320, PL-510, PL-512/X, PL-514/X/XD, PL-516, PL-560, PL-990, PL-2200, PL-A25, PL-A26, PL-A30, PL-A35, PL-A45/D, PL-B12, PL-X21Z, PL-X100, Akai APMX570, Grundig PS1700, JVC (except ALE11, LA10, LA11, LA21, LA100, LA110, LA120, LAX1), Mitsubishi X7, Pioneer C4500 (A), C4600, C5600, C5600A (D), E1000A, ES2000, FD3, KH3355, KH3500, KH5522 (A), M6000, M6500, MS6500, MX40, MX80, PL2, PL10, PL12 (X), PL12A, PL12AC, PL12E, PL12M, PL12R, PL12S (X), PL15, PL15A, PL15C, PL15D, PL15D II, PL15R, PL25D, PL31D, PL61, PL100, PL100 (X) R, PL100X, PL112D, PL115D, PL117D, PL120, PL155A, PL155E, PL220, PL230, PL330, PL466, PL512, PL512 (XD), PL512X, PL514, PL514 (A,XD), PL514X, PL515, PL516, PL516 (X), PL516X, PL518 (XD), PL2200, PL2300, PL2400, PL2600, PLA20, PLA25, PLA30, PLA35 (D), PLA45 (D), Prelude 4000(A), Prelude 600, Prelude 700, Rondo 2000, Rondo 3000, Rondo 3000X, S50, S550, S770. PANASONIC (Technics) H-204, HM42, M-220, RD-3500, RD-3600, SAHD-52, SC-1600B, SC-T080, SC-T090, SE-9500, SE-P7, SF-620, SF-GB029-1, SF-GB029-2, SF-GB3211-1, PANASONIC SG-2200, SG-2220, SG-3000, SG-3060L SG-3090L, SG-3090LD, SG-4000, SG-D10, SG-D15/AL, SG-D16, SG-D30, SG-D35, SG-H10, SG-HM22, SG-J555, PANASONIC SG-J600, SG-V03, SG-V05, SG-V06, SG-V11, SG-X5, SG-X7, SJY90080-3... ---------- 305-306 х 5 х 0,7 600р Sharp RP 133 H, Sharp VZ-N 15, Pioneer PL-10, Pioneer PL-10 D, Pioneer PL-15 R, Pioneer PL-1120, Pioneer PL-120, Pioneer PL-514, Technics SG 2020, Technics SP-521D, Technics SL-B21, Technics SL-BD3, Technics SL-B303, Technics SL-H303, Technics SL-J11, Technics SL-L20, Micro (Seiki) Seiki 112, Micro (Seiki) Seiki 122, Micro (Seiki) Seiki RX 2000, Micro (Seiki) Seiki RY 2200, Yamaha P 05, Yamaha P 06, Yamaha P 200, Yamaha P 220, Yamaha P 320, Yamaha P 350, Yamaha P 450, Yamaha P-F 800, Yamaha P-F 1000, Onkyo CP 5000, Onkyo CP 5000 A, Onkyo MSS-7312 A, Akai AP-B 110, Akai AP 001, Akai MT-90, Aiwa PX 10, Aiwa PXE 10 , Aiwa PX 30, Harman Kardon TC 35 C, Harman Kardon T 40, Harman Kardon T 60, Hitachi 1303, Hitachi HT 20 S, Hitachi HT 1, JVC L-A 100, JVC L-A 120, JVC L-AX 1, JVC L-AX 3, JVC L-L 1, JVC QL-A 220, Kenwood KD-1500, Marantz 6025, Marantz 6100, Marantz TT 235, Sansui SR-222 MK IV, A & R XE, Aiwa LX20, Akai APM600,Hitachi HT12, HT20S, HTL33, HTMD28, JVC LA21, LA110, KAM (all models), Kenwood / Trio 4033TT, JP2021, KD37R, KD48F, KD49F, KD1033, KD1500, KD1600 MkII, KD2033, KD2055, KD2500, KD3033, KD3055, KP2021, KP3021, KP3022, KP3125, KR2035, Marantz TT520, Pioneer PL12AC, PL12D, Rotel RP310, RP855, RP900, RP970, Sherwood PM8550, PM9800, Skytec (all models), Sony (most including HMK70, HMP70, JJ500, PSLX45P, PS-LX300USB excluding HP511A, HP610, HMK40K, PSJ10, XD101) SONY JJ-505 JJ-700 JJ-700B JJ-707, Soundlab (except DLP1600/G056), Technics SL3, SLB2, SLBD22 ,SLN5, Trio KD1033/1500, Yamaha P220/320. ---------- 310 х 4 х 0,6 - 600р ---------- 308-310 х 5 х 0,6-0,7 600р ---------- 315 х 5 х 0,6-0,7 600р Акай АР 004D, AKAI AC 3750S, Sharp VZ-2000/X/XA, Sharp VZ-3000,SHARP VZ-2000XA VZ-3000 VZ-3500 VZ-3510 RP-113,VZ-1500, TOYOTA EA301, MICRO SEIKI MB-38, MR-411, MR-611, SOLID-1... ---------- 320 х 5 х 0,6 и 0,7 - 600р. SHARP VZ-3000, Sharp VZ-3500, SHARP RP-V4, Sharp Optonica RP-11H, Sharp RP 101 HP, Sharp RP 113, Teac TS 280 S,Micro (Seiki) MR 211, Denon SL 200, Yamaha YP-B 2, Sanyo GXT 300, Sanyo TMP 15, Akai AP-821, CEC BD 2000, CEC AP-003, CEC ST 510, CEC ST 110,ST-930, CEC BD 2200, JVC AL-A 15, Kenwood KD-2022 A, Lenco SL 6080, Sansui PE 300, Sansui PE 350, Sansui PE 700, Sansui: FR-1080,FR-D25,P-50,SR-13,SR-212,SR-222,SR-232,SR-313,SR-323,SR-1050,SR-2050C, SR-B200/S CLASSIQUE 240T CLASSIQUE 250, Sansui PE 750, Sansui SR-222 MK II..и др. ---------- 325 х 5 х 0,6 600р ---------- 330 х 5 х 0,6 600р ---------- 370 х 5 х 0,7 - 700р ---------- 440 х 5 х 0,6(0,7) - 900р ---------- 460 х 4.8 х 1 - 1200р ============= КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ. 137 х 1.3 300р 145 х 1.5 300р ============= КВАДРАТНОЕ СЕЧЕНИЕ. Полудлина х ширина х толщина - цена/шт. Размеры в мм.
Тонкие пассики квадратного сечения толщина 0,7х0,7мм. Все по 150р/шт. Ровные, эластичные, высокое качество From Japan. Размеры указаны в полудлине : 33,37,45,48,52,55,58,60,63,65,70,74,77,80,82,87,96,98,103,108,111,115,118,120,122,125,138
20 х 1 х 1 - 150р 20 х 1,2 х 1,2 - 150р 20 х 1,5 х 1,5 - 150р 25 х 1,2 х 1,2 - 150р 25 х 1,5 х 1,5 - 150р 30 х 1 х 1 - 150р 30 х 1,2 х 1,2 - 150р 30 х 1,5 х 1,5 - 150р 35 х 1.2 х 1.2 150р 35 х 1,5 х 1,5 - 150р 37 х 1,2 х 1,2 - 150р Sony TC-К615, Sony TC-WR570,TC-WR745S,TC-WR735S,TC-WR670,TC-WR590,TC-WR535,TC-WR521,TC-WR635S,TC-WR765S,TC-WR801ES,SONY TC-W320/TC-W370/TCW411/TC-W435/TC-W490, Sony HST-H422 ... 40 х 1,2 х 1,2 - 150р 40 х 1,5 х 1,5 - 150р 43-45 х 0,8 х 0,8 150р 43 х 1.2 х 1.2 150р 43 х 1,5 х 1,5 - 150р yamaha cdx-396... 45-46 х 1,2 х 1,2 - 150р 45 х 1,5 х 1,5 - 150р 50 х 1 х 1 - 150р 50 х 1,2 х 1,2 - 150р 50 х 1,5 х 1,5 - 150р 52-53 х 1,2 х 1,2 - 150р 53 х 1 х 1 - 150р 55 х 1 х 1 - 150р 55 х 1,2 х 1,2 - 150р 57 х 1,2 х 1,2 - 150р 58 х 1 х 1 150р 60 х 1 х 1 150р 60 х 1,2 х 1,2 - 150р 60 х 1.5 х 1,5 - 150р 63-65 х 1,2 х 1,2 - 150р Вильма-104 счетчик 65 х 0,7 х 0,7 150р 65 х 1 х 1 150р 65 х 1.5 х 1.5 - 150р 65 х 2 х 2 - 200р 70 х 1 х 1 - 150р 70 х 1,2 х 1,2 - 150р 65-70 х 2 х 2 200р 70 х 1,5 х 1,5 150р 70 х 2 х 2 - 200р 75 х 1,5 х 1,5 150р 75 х 2 х 2 200р 75-77 х 1 х 1 150р 75-77 х 1,2 х 1,2 - 150р SHARP GF-777/Z 77 х 1 х 1 - 150р 80 х 1 х 1 - 150р 80 х 1,2 х 1,2 - 150р Весна212 счетчик 80 х 1.5 х 1.5 150р 83-85 х 1 х 1 - 150р 83-85 х 1.2 х 1.2 - 150р 85 х 1.5 х 1.5 150р 90-92 х 09 х 09 150р 90 х 1 х 1 150р 90 х 1,2 х 1,2 - 150р Яуза 221счетчик ,Томь303 подмотка, Sony ТС-К7... 90 х 1,5 х 1,5 150р 90 х 2 х 2 - 200р 95 х 1 х 1 - 150р 95 х 1,2 х 1,2 - 150р Весна212 подмотка, SHARP GF-777/Z 100 х 1 х 1 - 150р 100 х 1,2 х 1,2 - 150р sharp GF9595h 100 х 2 х 2 - 200р 110 х 1 х 1 - 150р 110 х 1,2 х 1,2 - 150р 105 х 1,2 х 1,2 - 150р 105х1.5х1.5 - 150р 115 х 1 х 1 - 150р 113-115 х 1.2 150р 115 х 2,5 х 2,5 250р. Для МАЯК 203/205.ЮПИТЕР 203 и иных с подобным ЛПМ..... 117 х 1.2 150р 120 х 1.2 150р 120 х 2 х 2 200р 122 х 1 х 1 150р 125 х 0,9 х 0,9 150р 125 х 1 х 1 150р 125 х 2,5 х 2,5 250р 130 х 1.2 х 1.2 150р 130 х 1.5 х 1.5 150р 135 х 1,2 х 1,2 150р 135-136 х 1.5 х 1.5 - 150р 143 х 1 х 1 150р 145-150х1.2х1.2 200р 150-160 х 1.5 х 1.5 - 200р 160 х 1,2 х 1,2 200р Электроника 324, Весна 202, Соната, Томь303 и подобные ЛПМ.. 165 х 2,2 х 2,2 250р. 175-180 х 2 х 2 250р Для МАЯК 203/205.ЮПИТЕР 203 и иных с подобным ЛПМ, Akai GX-77..... 180 х 1.2 200р 193 х 1 200р 195 х 1.2 200р 200 х 1 200р 200 х 1,2 х 1,2 - 200р 210 х 1.1 200р 205 х 1.2 200р 220 х 1.2 200р 225 х 2 х 2 250р. 235 х 1,5 х 1,5 300р ============= Ролики прижимные. Прошу внимательно обратить внимание на расшифровку размеров в перечне.
13,5 х 8,3/5,5 х 2,5 - 200р
13 х 8,3/5,5 х 2,5 - 200р
11 х 8/7 х 2 - 200р
9 х 6/5 х 2 - 200р
6,5 х 5,5/5 х 1.5 - 150р
7 х 5,5/5 х 1,5 - 150р
7,7 х 5,5/5 х 1,5 - 150р
10 х 6,6/6,3 х 10,2 х 1.5 выпуклая ось - 250р Pioneer CT-W505RS,CT-W604RS,CT-W606DR,CT-W616DR
11,5 х 6/5 х 2 - 200р =============
Идлеры (резиновые) на ролики. Все 250ршт. Возможны промежуточные размеры. Диаметр наружный х внутренний х толщина.мм.
12 х 8 х толщина любая до 2,7 12,5 х 6.5 х толщина любая 13.4 х 9.2 х 2 13.4 х 9.8 х любой толщины 13.7 х 8.7 х толщина любая до 3 14 х 8.5 х толщина любая 14 х 8,7 х 2,8 14 х 10 х толщина любая Nakamichi RX-202... 14.7 х 10 х 3 16.2 х 11.8 х толщина любая 16.8 х 8.8 х толщина любая 16.8 х 11 х толщина любая 17 х 9 х толщина любая 17.5 х 11.8 х толщина любая 17.6 х 11.8 х толщина любая 17.8 х 11.8 х толщина любая 18 х 11.7 х толщина любая 18.2 х 13.1 х 2.1 19 х 13.8 х толщина любая 19.5 х 15.9 х толщина любая
20 х 14 х 3 (и любой толщины) - 300ршт.-Идлер резиновый классический размер part # STC.7874 для кассетных дек Nakamichi серий 4, 5, 6, LX, ZX, Dragon, 480, 480Z, 481, 481Z, 482, 482Z, 580, 580M, 581, 581Z, 582, 582Z, 660ZX, 670ZX, 680, 680ZX, 681ZX, 682ZX, 700, 700II, 700ZXE, 700ZXL, 1000, 1000II, 1000ZXL, 1000ZXL Limited, Dragon, LX-3, LX-5, RX-303, RX-505, ZX-7, ZX-9. А также измерьте, возможно применение в аппаратах Pioneer, Yamaha, Akai, Harmon Kardon, Onkyo, Denon, Kyocera, Dual, JVC, Sansui, Aiwa, Sanyo, Technics, Sharp, Sanyo, Tascam, Sony. - Nakamichi BX-100E- Akai GX-F71- Harman Kardon CD91- Pioneer CT-91a,CT-91,CT-93,CT-939.- Nakamichi Dragon- Nakamichi ZX-9- Pioneer CT F-2121- Onkyo TA 2060- Pioneer CT-A7- Akai GX-F31- pioneer ct-4141- Yamahа K-1020- Onkyo TA-2035...
20 х 16 х толщина любая 21 х 16 х 2.5 24 х 17.5 х толщина любая до 3 25 х 20 х 2 26 х 21 х любой толщины 29 х 23 х 2.3 30 х 24 х 2 - 350ршт. NIDR-0074AFZZ. Sharp GF575/777/8787/8989/9797 и других машин.= 31,5 х 24,5 х 3 - 300р 34 х 27,7 х 3 - 300р 34 х 28 х 2-2.5-3-3.5 - 300р 39,5 х 33 х 3 - 300р ---------- Резиновые втулки (Rubber Pulley) на тонвал подмотки магнитол Sharp 800,900й серии, 555, 666, 6060 и других машин. Проверьте свой размер. Резина новая мягкая. 1. Диаметр 4мм, отверстие 2,2мм, длина 7-9мм.либо иная - 250р/шт. 2. Диаметр 5мм, отверстие 2-2.2мм, длина 9-10мм - 250р/шт. ----------
Ролики прижимные бронза Pinch Roller для кассетных дек.13х7/6.2х2 Новые прижимные ролики для кассетных дек. Бронзовая втулка. Малайзия. 13х7/6.2х2 Диаметр 13мм, высота по втулке 7мм, ширина резины 6,2мм, отверстие под ось 2мм. В комплекте металлическая ось длина 9,6мм, толщина 2мм. Можно подложить шайбы по 0,5мм толщиной под установку на кронштейн 8мм. 4шт. 700р/шт.
Сейчас этот форум просматривают: sergvlg, Yalanskiy и гости: 145
