 Форум РадиоКот • Просмотр темы - все подряд
Текущее время: Ср окт 17, 2018 13:06:56
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
 Заголовок сообщения: все подряд
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2018 19:22:57
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
стационарный GSM телефон 1000р б.у. неиспользованный
новый радиоконструктор на TDA1557Q 500р.
http://gde.ru/images/img_ru/700/1524912.jpg
http://gde.ru/images/img_ru/474x354/1524908.jpg
Пульты ДУ новые по 300р, б.у.-150р
Aiwa RC-TC141KE -300р.
http://www.shop.alex.by/images/tavar/auto/2089b.jpg
1. Akai TV RC-N1A
2. Akira DVD G-222
3. Daewoo TV R-25
4. Elenberg DVDP-2450
5. Funai TV 2100Mk12
16. Hitachi TV VM222
7. JVC RM-C530
8. RM-С462
9. RM-C470
10. JVC RM-C565
11. LG 105-230A
12. LG 105-210A
13. LG 105-229H б.у.
14. LG TV 6710V00070A
15. Philips RC-8205
16. Philips RC0301
17. Philips RC0764 б.у.
18. Rubin RC500
19. Samsung KCD-11 б.у.
20. Samsung TV 3F14-00038-300
21. Samsung TV
22. Samsung TV AA59-10081F
23. Samsung TV AA59-00332A
24. Panasonic TV 2170
25. Rolsen TV KEX2C-22
26. Sanyo TV RC710
27. Sanyo TV RC711
28. Sharp TV G1077PESA
29. Sharp TV G1133PESA
30. Sony RM-841
31. Sony RM-836
32. Sony TV RM-W100
33. Thomson RCT311
34. Toshiba CT-9507
35. Toshiba CT-9818
36. Toshiba CT-9880
37. Xoro HSD2130
38. Xoro HSD201
39. Xoro HSD2041
40. Xoro HSD2110
41. Xoro DVD
аудио
TV RC-4 б.у.
UltraStar TV (RC-4 ?)
Logitech Harmony 885 б.у., c новым аккумулятором- 2,5кр
неиспольз. 7812 в корпусе ТО-3 100р
http://blackelectronics.com.pl/images/2215266564.jpg
неиспольз. резистор СП3-36 100кОм 30р
описание: http://www.elmicom.ru/sp3_36.shtml
http://www.quartz1.com/price/PIC/480Q0451900.pdf
фото: http://avtphoto.narod.ru/info/images/6083.jpg
новый DDS AD9958 4000р. Примеры использования: http://www3.telus.net/ta/NimbleSig%20III/ , http://ra3pkj.ru/page1.html
http://obrazki.elektroda.net/53_1244748259.jpg
ПП
новый ОУ AD8099 400р
неиспольз. измеритель температуры паяльника 500р
новая панель для микросхемы в корпусе DIP20 шаг 2,54мм -5р
http://elektronika-sklep.pl/sklep/galer ... s_1413.jpg
ЭЛТ Samsung A51KQK69X01 (9+1в.) толстая горл., неиспользованный, с ОС 1000р
без пересыла
Копировальный аппарат А3/А4. Отличная машина Сanon IR1600 в хор. сост. Пленка, в отличие от новых машин, не съезжает через 50К, в связи с ее полным отсутствием. 5000р. Только самовывоз и самовынос.
UPS back 500ВА 500р.
UPS smart 1500ВА 1500р.
UPS smart 2000ВА 2000р.
Рабочие, без батареи.
1500ВА нерабочий 500р
сист. блок
E2180 2ГГц
MB Asus P5LD2-SE
RAM 1Гб
ST3801815AS 80Гб
Pioneer DVR111
Inwin S551
1кр.
мобильный роутер Yota 4G LTE б.у., рабочий, работает без батареи- 1кр.
Philips PMV60, корпус SOT-23 (TO-236AB), технология µTrenchMOS.
управляется лог. уровнями
заменяет AO3401/3407/3413/3418, PMV45EN/65XP, IRML5203, IRML6402,
NTR6101, SI2307, STS3401
макс. ток стока 4,7A (при темп. 25°C)
макс. напряжение СИ 30В
макс. напряжение ЗИ 20В
сопрот. канала во вкл. сост. 55мОм (при напр. СИ 10В)
макс. порог. напряжение ЗИ 2В
макс. рассеив мощн. 2Вт
100р
двухзатворный Siemens BF1012, корпус SOT143. Aналог BF998 c цепями
смещения для работы при напряжении 12В.
типов. коэф. шума на частоте 800МГц: 1,4дБ
типов. коэф. усил. на частоте 800МГц: 22дБ
крутизна 24мА/В
макс. напряж. С-И: 16В
макс. ток стока: 25мА
макс рассеив. мощн. 0,2Вт
20р
J309 замена кп303/307, корпус ТО-92, 450МГц
коэф. шума: 3dB
напряжение отсечки: -1...-4В
начальный ток стока: 12...30мА
крутизна: 15...20мА/В
30р
IRFP9240+IRFP240
макс. напряжение CИ 200В
макс. ток стока (при 25 С) 12A
макс. напряжение ЗИ ±20В
макс. расс. мощность 150Вт
300р за пару
кабели USB A-B 10шт-500р. новые
DB9F-DB9M новые 18шт -1000р.
СП3-38а 3,3кОм неиспользованные, 3р
http://s5.gallery.aystatic.by/650/578/4 ... 0578_0.jpg
http://doc.chipfind.ru/pdf/kontakt/sp338a.pdf
перем. резистор 50кОм 50р
http://www.platan.ru/img_base/nn_hr/756797997.jpg - но выводы с отверстиями
http://www.platan.ru/pdf/datasheets/son ... 1233n1.pdf
К53-18 33мкФ 16В 100р
http://altelion.ru/image/cache/data/cap ... 00x500.jpg
http://doc.chipfind.ru/pdf/oksid/k5318.pdf
встраиваемый ИП 24В 5А рабочий
мониторLG L1753S б.у. рабочий 1кр
керамическая плавкая вставка (предохранитель) 0,5А 250В ВП1-1 4х15 100шт- 500р. Сопр. не более 0,4 Ома, время сраб. при токе 1,4А не более 1с, при 2А- не более 0,1с. Совмест. держатели: ДПБ, МДП1-1, ДВП4-1
ИП ATX 300...400Вт Fortron, Inwin б.у. рабочие 500р.
паяльная станция Weller WSD81 б.у., рабочая 13кр
2CR5 литиевая батарея батарея 6В новая в упаковке. 400р
припой ПОИН-52 в прутке 100г- 2,5кр
РПС32 реле РС4.520.224 0,5А 220В (1А 36В), срабатывает от 8..16В 100р. неиспользованные
неиспользованный паяльник 36В-500р
новый ориг. картридж HP Q1339A в коробке. Можно переделать в Q5942 (LJ4250\4350). 8кр
TFX ИП Winsis KWT-200 б.у., рабочий. 0,5кр
Питание материнской платы 24-pin
Питание центрального процессора один 4-pin коннектор
SATA (15-pin): один коннектор
Molex (4-pin): один коннектор
Floppy (4-pin): один коннектор
Нагрузка шины
Шина +3.3 В - 10 А
Шина +5 В - 11 А
Шина +12 В - 8 А
Шина -12 В - 0.5 А
Шина +5 В sb - 2 А
Размер вентилятора 80 мм
Комбинированная нагрузка Линии +3.3 В, +5 В - 80 Вт
Линия +12 В - 96 Вт
Защита от перенапряжения, КЗ
Уровень шума до 29 дБ
Размеры (ДхШхВ) 175х85х65 мм
0.85 кг
ферритовое кольцо MnZn М3000НМ-А К28х16х9 0,1кр новое
Подходит для трансформатора ВВ блока С1-83, С1-93
телефонная cтанция Panasonic KX-T61610 б.у. рабочая 2кр
ВВ блок С1-117, С1-99, 17ЛО1И по 1кр
С1-99 без плат, с ЛК, трансформаторами, ВВ блоком-3кр
A4 P3005DN б.у., рабочий, 33ppm, сеть, дуплекс. 425x310x410, 16 кг. 7кр
http://shop.wwm.ua/media/upload/shop/14 ... 110933.jpg
А3 LJ5100 cамый компактный лазерный принтер этого формата б.у., рабочий. Продаю по цене 2-х ориг. картриджей-10кр.
475 × 580 × 473, 23кг
22ppm
прямое прохождение бумаги 200гр/м^2
http://www.partshere.com/images/products/Q1863A.gif
1200х1200dpi. Есть драйвера для Windows 7/8.1.
разборный Ш-образный сердечник для cилового трансформатора Размеры 114х95, стержень 40х40. 0,5кр
LG PDP50X4 дисплей, б.у. рабочий в Мск 4кр. ВНИМАНИЕ: это не ТВ в сборе.
черный пластиковый корпус 110х90x35 новый 300р.
бежевый пластиковый корпус 160x120x65 новый 600р.
припой ПОС-61 в проволоке 2,5мм 1,5кг за 1,5кр.
ТВ 14" JVC AV-A1410EE c пультом, б.у. рабочий- 1,5кр
нагреватель паяльника i-Tool новый 4кр
двигатель 22В с редуктором б.у. рабочий 1кр
двиг. перем. тока 500р
36В 25Вт с медным жалом неиспользованный, в комплекте запасное жало ф4- 500р
http://s8.hostingkartinok.com/uploads/i ... ee2d94.jpg
http://s8.hostingkartinok.com/uploads/i ... 4e8056.jpg
паяльная станция Ersa RDS-80 б.у., рабочая. В комплекте силовой блок, паяльник, подставка. 8кр http://www.nebotron.ru/data/rds80.pdf
cетевой паяльник 60Вт 500р Новый в коробке. Диаметр жала 6мм. http://images.ua.prom.st/171602357_w640 ... 501c5c.jpg
паяльник Weller FE25 (T0052910699) 25Вт, 24В, новый в коробке, 7500р
http://static.rapidonline.com/catalogue ... 5P01WL.jpg
https://www.elcoteam.com/media/catalog/ ... 0746_3.jpg
https://shop.griederbauteile.ch/info/w/ ... 50TKBL.jpg
Жала MT, c доработкой подходят Hakko 900М
паяльная станция 70Вт б.у., рабочая с понижающим трансформатором в комплекте. 2000р
Диапазон регулирования температуры рабочего стержня паяльника от 140 (+-3)...340 (+-5) гр. Дискретность установки температуры (20+-2) гр; интервал плавной регулировки (25+-5) градусов
http://i.tizana.net/2013/06/12/135802/1 ... 0493_3.jpg
download/file.php?id=232863
Жала Weller LT для WSP80/WP80/FE75/MPR80/wsfp5/wsfp8 новые. Подходят для Peak SP-90b, Atten AT-90DH.
миниволна LTGW2 (6х5мм), LTD, LTA, LT4, LTCC, LTKN, LTM, LTS, LTO, LTA, LTB, LTC, LTH, LTL.
Через адаптеры подходят вместо жал PT (TCP/TCPS/FE50 и т.д.), ET (PES50/51, EC1201/1204, LR21), MT (MLR20/MLR21/MPR30). Возможна переделка под Quick и иже с ними. 500р http://www.weller-tools.ru/catalog/seriya-lt/?view=all
Сетевой термостабил. паяльник 60Вт Weller W61 T0056103699 новый, в упаковке. Используемый нагреватель T0056120699 http://www.intrasoft-spb.ru/files/up/w61.jpg 6кр
Паяльник Ersa 30 24В 30Вт новый, заземленный, с медным жалом клинообразной формы 2000р
https://51.img.avito.st/640x480/2379328351.jpg
Паяльник 36В 40Вт 500р неиспользованный жало 4мм http://img16.olx.ua/images_slandocomua/ ... harkov.jpg
паяльник 60Вт Ersa Ergo tool 0680CD керамическим РТС-нагревателем Sensotronic новый в коробке
Время нагрева до 280˚С 60с, комплектуется долговечным жалом 832CD, нагревательный элемент 68100J, длина без кабеля 200мм, 60 г. быстрая смена жала http://www.ersa-shop.de/images/product_ ... 680cdj.jpg 6кр
станция Weller Ws81 б.у., рабочая- 10кр
станция T0053402699 Weller WD1000 новая- 25кр
134x108x147
погрешность измерения темп: ± 9гр
стабильность температуры: ± 5гр
автоматическое распознавание подключенного инструмента (термопинцет, термообжигалка, нижний подогрев, пальники WSP 80, WMP, WSP 80 IG , MPR 80, LR 82)
блокировка температуры
спящий режим
автоматическое отключение
калибровка температуры без использования калибратора
подставка с 4-мя различными положениями
3 кнопки для запоминания различных температур
230 В, 80 Вт, 50...450°C для любого инструмента
антистатическая защита
большой LCD монитор
Комплектность: силовой блок WD1, паяльник WP 80 с жалом LTB, подставка WDH 10, сетевой кабель, штекер заземления
неисправный встраиваемый ИП 48В 400Вт SSI PFS400-48 1кр
рабочая печка A4 -0,5кр
Все в Мск. Пересыл любой позиции (кр. PDP, кинескопа и копира) за счет покупателя
wsd81_2.jpg [215.07 KiB]
 Профиль
 Заголовок сообщения: Re: все подряд
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2018 18:03:55
Рейтинг продавца: нет оценок
[Всего оценок: 0]
Карма: 9
Модель можно узнать ?
В этом мире и так слишком много г**на, слишком много, чтоб становиться г**ном... (C) F.P.G.
 Профиль WWW
JLCPCB, 10 прототипов ПП всего за $2 и 2 дня доставка!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 300,000+ заказчиков, 10,000+ он-лайн заказов в день.
Рассчитайте цену онлайн:https://jlcpcb.com/quote
Сейчас этот форум просматривают: Andgar, zenone и гости: 16
