Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Жидкое олово для хим.лужения и паяльная маска FSR-8000. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=131148 |
Страница 12 из 22 |
Автор: | laslov [ Чт май 24, 2018 18:20:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Жидкое олово для хим.лужения и паяльная маска FSR-8000. |
Жидкое олово автора этой темы - это нечто! Покрывает поверхность меди за секунды три-четыре! Это мой четвертый опыт с жидким оловом и наконец-то удачный! Первое было приобретено в Промэлектронике - мутноватая белая жидкость - 2 часа лежала плата в этой бурде, результат нулевой! Второе (уже другого производителя) а ЧипДипе - результат так-же нулевой. Третье в местном магазине радиодеталей - опять промах. И только натолкнувшись на эту тему и почитав отзывы я еще раз решился попробовать эту шайтан-жидкость. Вот не пойму тогда никак, что за хрень продают в магазинах? Она ведь не работает совсем! И ведь все эти жидкости покупались с не просроченным сроком годности. Десять дней лежала платка после лужения, просто открыто, на полочке, на свету - паяется, как только что луженая. Я в восторге! Спасибо огромное! |
Автор: | smacorp [ Чт май 24, 2018 21:30:20 ] |
laslov, что там продают, для меня тоже загадка - сам начинал с покупного жидкого олова и с аналогичным Вашему результатом. Особенно неприятно, что своим фуфлом они дискредитируют метод такого лужения вообще, поэтому многие радиолюбители со скепсисом и относятся к жидкому олову, предпочитая натирать платы сплавом Вуда или вообще елозить паяльником. А так, наверное, дело в персональной ответственности. Какое дело тому же ЧипДипу до мнения раздосадованного клиента? От них не убудет ни в материальном, ни в моральном плане. Я же на такое пойтить не могу, так как с каждым клиентом контактирую лично. Благодарю за отзыв! |
Автор: | mail727victor [ Вс май 27, 2018 06:58:05 ] |
вот и мне довелось лицезреть сие чудо.Подтверждаю - жидкое олово -пестня!.До этого в дип-чип 500мл брал, покрыл три платы, пролежало месяц и резко перестало покрывать , не знаю почему, выкинул.Маска тоже отличная (правда не повезло -не было зеленой). Рекомендую. |
Автор: | smacorp [ Пн авг 06, 2018 22:49:25 ] |
А не учинить ли период скидок?! Закажите от 0.5 до 1 л. жидкого олова и получите скидку 5% Закажите от 1 л. жидкого олова и получите скидку 10% Скидки действуют до их отмены, но не факт, что продлятся долго. |
Автор: | Volodya_Tver [ Сб сен 15, 2018 01:27:15 ] |
Максим, спасибо за быструю отправку и отменную упаковку. Попробовать покрытие смогу только после отпуска - главный семейный турагент уже чемодан пакует. ЗЫ Видели бы Вы глаза оператора на почте, когда она неся и зачем то тряся бандероль, поняла, что там что то булькает единственный вопрос - почему она БУЛЬКАЕТ!!! До этого в дип-чип 500мл брал, покрыл три платы Вот и я так же обжегся - только у меня и первая кроме какого то серого (смывающегося струей воды) налета ничем, похожим на олово, не покрылась. Бутыль с матюками тут же закончила жизнь в мусорном ведре. Из за этого очень долго присматривался к данной теме, следил за отзывами.
Автор: | Fedos1961 [ Пт окт 05, 2018 00:33:24 ] |
Максим Анатольевич, спасибо за жидкое олово. Качественно и быстро. До этого имел печальный опыт, покупал в чип дип и на рынке. Теперь буду приобретать у Вас. Спасибо! |
Автор: | Dream555 [ Пт окт 05, 2018 11:07:56 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Жидкое олово для хим.лужения и паяльная маска FSR-8000. | ||
Опробовал жидкое олово. Великолепный продукт этого продавца. На плате олово появилось мгновенно. Все прекрасно припаивается. Ставлю жирную ПЯТЕРКУ С ПЛЮСОМ за великолепный продукт
Автор: | Volodya_Tver [ Вс окт 07, 2018 19:07:54 ] |
Сегодня первый раз опробовал раствор - Максим, ОГРОМНОЕ спасибо. Весь процесс занял не более пяти минут, включая натирание пемолюксом, сушку, обезжиривание спиртобензином и собственно покрытие оловом. Фотографию не прикладываю, т.к. телефон при китайском освещении дает неимоверную цветопередачу. Но поверьте - качество на 100500. |
Автор: | smacorp [ Ср окт 10, 2018 21:01:59 ] |
Volodya_Tver писал(а): Весь процесс занял не более пяти минут, включая натирание пемолюксом, сушку, обезжиривание спиртобензином и собственно покрытие оловом Cпиртобензин можно исключить, будет ещё быстрее. Пемолюкса, промывки и сушки вполне достаточно.
Автор: | Sid77 [ Ср окт 17, 2018 13:11:15 ] |
Отличное олово - просто и быстро, лужение добавило в техпроцесс не более 5 минут - с доставанием банки из шкафа и переливанием в ванночку и обратно в банку самого олова. Первая плата получилась с матовой поверхностью - оказалось что результат зависит от исходной медной поверхности - следующую плату в самом начале отполировал нулевкой и в результате луженые участки блестят почти по-заводскому. |
Автор: | vlad465 [ Вс ноя 25, 2018 00:04:22 ] |
Лучше пемолюксом (или т.п.) полировать - меньше текстолит шкрябает, и обезжиривает заодно. |
Автор: | valendorn [ Чт ноя 29, 2018 01:29:45 ] |
скажите, а после запекания маски, медь теряет блеск, или вообще синяя становится, нужно ли перед жидкарем что то делать с открытыми участками меди? |
Автор: | smacorp [ Ср дек 26, 2018 06:44:47 ] |
valendorn писал(а): после запекания маски, медь теряет блеск, или вообще синяя становится, нужно ли перед жидкарем что то делать Если быть перфекционистом, то лучше предварительно делать декапирование в 10% растворе серной кислоты. В ней окислы исчезают за пару секунд. Но это может быть и другая слабая кислота - например, лимонная - просто время немного увеличится. Можно очищать механически - зубная щётка и средство Cif или аналогичное. Но так можно повредить глянец на маске, если он есть, конечно. Поэтому, как это часто и бывает, лучше вообще ничего не делать. Достаёте плату из печки, остужаете и сразу лудите - моё олово легко ложиться и на потемневшую, но, разумеется, обезжиренную медь. Не могу этот способ рекомендовать всем - у всех своя температура отверждения паяльной маски, своя влажность и свой фольгированный материал - но при моих условиях лудится замечательно именно так. |
Автор: | mihanik [ Ср дек 26, 2018 20:59:17 ] |
Здравствуйте. Какая цена на данный момент за 200гр ЖО с пересылкой в Минск ? |
Автор: | smacorp [ Сб дек 29, 2018 21:45:13 ] |
mihanik, стоимость остаётся неизменной с момента старта продаж - то есть, без малого 3 года - и составляет 250 руб. за 200 мл. По доставке в Минск напишу в личку. |
Автор: | smacorp [ Пт янв 04, 2019 16:10:46 ] |
Умка писал(а): как узнать когда раствор пора менять? Критерий замены только один - истощение и плохое лужение. А если работает, то и необходимости менять, вроде как, нет. Как швейная машинка "Singer" - шьёт и шьёт, шьёт и шьёт, зараза. |
Автор: | wxwu [ Сб янв 05, 2019 08:58:47 ] |
Посылку с маской получил, все отлично и оперативно, продавца рекомендую |
Страница 12 из 22 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
