Продаю готовый комплект греющего кабеля. Длина 10-30 метров, при желании можно выбрать любую длину. ! Обматываем любой обогреваемый предмет, к примеру трубу, включаем в розетку 220 Вольт и проблема обледенения решена ! Подойдет для обогрева трубопроводов, труб (в том числе пластиковых), грунта и парников, цистерн, бочек, емкостей, крыш, водостоков, канализации, теплого пола, садовых дорожек, итд.
Готовый к подключению комплект 10 метров = 950 рублей. 25 метров = 2000 руб (другие цены зависят от длины - по запросу ). Есть возможность поставить диммер-регулятор, для плавной регулировки температуры и мощности нагрева (+ 400 р). При 10-ти метрах мощность составляет около 140 Ватт, то есть 14 Ватт на метр. 15 метров - 1400 руб ! 20м - 1700 руб !
Кабеля ограниченное количество, около 400 метров..
Есть возможность отправить почтой в регионы, или самовывоз САО г. Москва. Отправляем в том числе наложенным платежем, с небольшой предоплатой ! тел 89264545526 (Павел), Пишите на почту, пришлю фото - Е-маил 1254178@mail.ru
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 30
Зарегистрирован: Пт фев 18, 2011 19:13:03 Сообщений: 671 Откуда: М.О. 40 км на восток
Рейтинг сообщения:0
Что то не понятная арифметика с этими кабелями, при 14 ВТ на метр имеем сопротивление 3457 Ом на метр.а при 10 метрах имеем уже 34,5 кОм т.е. мощность упадёт в 10 раз или у него вопреки законам физики с увеличением длины уменьшается сопротивление?
Скорее всего, саморегулирующийся из спецполимера. Ничего там удивительного.С законами физики полный порядок))
_________________ Li-Po плоские Новые Разных форматов. Отправка почтой на сумму от 500р. 2800мА/ч-60руб АКБ для SDS7102 и аналогичных. Платы МР3 плеера с памятью 4Гб. Меняю на СФ,FR4,СТЭФ, МГТФ. Почта li-i[on_3.7]v@mail.ru без кв. скобок
Тут система такая - два параллельных проводника (не короткозамкнутых), залиты специальным резистивным материалом. При изменении окружающей температуры изменяется его сопротивление, короче чем меньше температура, тем сильнее греет, но в рамках своей расчетной мощности. Минимальный диаметр изгиба 50мм. Его хоть по пять сантиметров режь, будет работать. Вечный нагреватель, если защитить от механических повреждений, практически не убиваемый. Но в данном случае 14Вт/м слабенький. При макс. еле теплый. В мороз -20 трубу от перемерзания не защитит. От 25Вт/м ещё более менее подойдет для бытовых целей.
14 Ватт это очень не мало, кабель при -18 имеет температуру около +50 градусов. Вода с улицы ( пробовали из колодца ) из трубы идет чуть теплая, а если будет более 20-ти ватт на метр - то будет кипяток ( в котором никакой необходимости нет )
Кабель хороший. Формулами оперировать не знаю, но замечу что весь север такими обмотан. Греют хорошо. Только при этом необходимо утеплять участок теплоизоляционным материалом иначе эфект минимален в плоть до отсутствия эфекта. Начало греющеоо кабеля заделывается прямо на клеммы, так же в нем есть экранирующий слой который одновременно служит и бронёй и заземлением, для концевой заделки используется специальные термоусаживающие трубки, в них при нагреве герметик выделяется. Хоть в воду, хоть куда. Не знаю как зеленый, красный устойчив к химически активным средам, УФ его не разрушает, нефть, парафины, газы тоже. Меньше чем по метру резать не рекомендуется. Знаю установку где сумарная мощ кабеля аж 70 кВт.
Самое грустное с этим кабелем то, что только при температуре выше +40 градусов у него достаточно высокое сопротивление, чтобы не греться. Т.е. термостат ему все равно нужен, чтобы отключать при плюсовой температуре и не жечь понапрасну электричество. Был бы у него характеристика нагрева хотя бы с +1 градуса и ниже - цены б ему не было!
_________________ если рассматривать человека снизу, покажется, что мозг у него глубоко в жопе при взгляде на многих сверху ничего не меняется...
Сам он конечно ничего не регулирует и зависимости от внешней температуры не имеет. Но в полне можно установить отдельное термо реле на всю линию или конкретный участок.
ну к примеру такая, что температура кабеля в нагретом состоянии будет равна 0 при - 30 радусах окружающей среды например и мощность потребляемая кабелем LT23 в этих условиях будет равна 11 Вт/м.
Если кабель включить в розетку при +20 градусах, он начнет греться с мощностью 8 Вт и по мере самонагрева мощность будет падать, пока не устаканится на какой-то конкретной, соответствующей тепловому балансу. А если окунуть кабель в кипяток и включить, то согласно графику он не будет потреблять ток, и соответственно, выше 100 градусов уже не нагреется.
я же говорю, что если бы графики, показанные на рисунке, упирались бы в горизонтальную ось хотя бы при 1-2 градусах, кабель бы был гораздо удобнее: он не потреблял бы энергию при теплой погоде, и не давал бы замерзнуть воде при морозах. что и необходимо, как правило, всегда.
Не соглашусь с вами. Мысль то понятна, и вполне логична для применения в конкретном условии. Но данные типы кабелей подогревают трубопроволы и с нефтью и с газом и с газовым конденсатом и мазутом, а там уже другие требования к температуре. Поэтому более уместно использовать его постоянно включеным, либо использовать при этом термо реле, как в принципе и везде где что то нагревается. Если изготавливать кабель под конкретные условия то это будет экономически не оправдано.
да че там не соглашаться-то... я ж не про нефтегаз говорю, а про быт. а в быту саморегулирующийся самонагревающийся кабель был бы удобнее в 100500 раз. вот буквально вчера закончил на даче обогрев ввода воды в дом - кабель обошелся в 700 рублей и термореле китайское в 700. а был бы идеальный кабель - термореле было бы не нужно
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 137
